Navigointi näyttää sijainnin väärin
  • Alkuperäinen kirjoittaja Ville.P Näytä viesti
    Näkeekö mistään, että montako sateliittia antenni löytää ja voiko sijaintia jotenkin kalibroida? Click image for larger version
    Kyllä näkee, ainakin VCDS:llä, kuvakaappaus alla. Samoin green menusta saa dataa irti mitä auto kuvittelee sijainnikseen. Jos haluat/joudat Ville, niin tuu käymään. Saadaan vertailtua vierekkäin mitä sijainti- ja satelliittitiedot pitäisi näyttää.
    Click image for larger version  Name:	gps.PNG Views:	0 Size:	85,9 Kt ID:	1959475
    • Kiitos Kari. Katson saanko tuohon mitään selkoa omalla kaapelilla ja pitää tulla käymään, jos tähän vielä jotain temppuja keksisi.
      • Alkuperäinen kirjoittaja välkky Näytä viesti
        Satelliittien määrän näkee mutta en kyllä muista enää yhtään mistä valikosta se löytyy
        Mielestäni määrä on tuolla Navigation -->> Route alla.
        ​​​https://www.audizine.com/forum/showt...r-of-satellite
        Voitte vahvistaa muistikuvani koska en siihen enää ite pysty.
ID:	1959493 Click image for larger version  Name:	IMG_20230729_202814.jpg Views:	0 Size:	74,9 Kt ID:	1959491
          Sieltähän se tieto löytyi myös, kiitos vinkistä. Vaikuttaisi, että saattaa olla jopa joku mmi boksin sisäinen vika, kun ei löydä satelliitteja vaikka uusi antenni kiinni.
          Viimeksi muokannut Ville.P; 29.7.2023, 20:40.
          • Joko MMI boxi hajonnut tai uusi antenni valmiiksi rikki. Onko uusi antenni varmasti tuohon käypä?
            • Minkä vuotisesta autosta kyse, -13 vuotisesta löytyy Audin TSB tiedote.
              • Niin tosiaan jos on ollut pitkään ilman toimivaa GPS niin kai se hetken lataa GPS kalenteria eli sais auto olla ulkona taivasalla (10min?) kun saa toimivan antennin asennettua? Ennenvanhaa ei puhelimetkaan saaneet GPS lukitusta jos ulkomailla istui terassilla jossain korkeiden kerrostalojen välissä, mobiilidatan kanssa taas puhelin lataa GPS kalenterin hetkessä.
                • Uuden antennin linkki edellisellä sivulla. Auto facelift ja -15 vm. Olen autolla ajanut ihan normaalisti parina päivänä ja ei ole vaikuttanut tilanteeseen eli ei löydä sateliitteja.
                  • Nyt navigointi toimii OEM -antennilla! Syynä oli lopulta hainevään tuleva liitin, joka ei ollut kohdallaan tai riittävän syvälle painettu.
                    Kerkesin kokeilla tosiaan kahta eri halpis GPS-antennia joista kalliimpi ei toiminut koska järjestelmä ei sitä tunnistanut MMI-boksin perässä. Halvempi toimi ja löysi sateliitit auton ulkopuolella, mutta tuulilasin lämpölasin takia auton sisällä se ei löytänyt mitään.
                    • Voi huoh. Taas alkoi navi uimaan keskellä järviä ja ei löydä sateliitteja. En tiedä onnistunko autoa pestessä saamaan painepesurilla vettä hainevän jalan alta antennille ja sitä kautta tuhoamaan antennit. Pitää vielä koodit lukaista ja laittaa sitten uusi antennin tilaukseen.
