mikähän voi olla vialla kun valo ei syty? purin mittariston ja tarkistin että lediä ei ole peitetty millään. katsastusmies meinasi että valo pitää vilahtaa ennekö starttaa. voiko ledi palaa ym?
Audi C5 ja moottorin vikavalo ei syty?
Voi olla ettei edes ole koko valoa. Omassa ei ole ollenkaan. Eli ei syty kun virrat kääntää päälle.
Pakolliseksi tuo valo on tullut joskus 2001.
Sanot että imee parsaa. Itellä on kaksi noita 2001-vuosmallista alaspäin olevaa audia, niin eipä kummassakaan tuo valo pala. Tuossa 2002vuosimallin audissa oli jo tuo hienous.
Onko sulla katin jälkeen lambdaa autossa?
Siinä on semmonen nyrkkisääntö, jolla voi sanoa, että pitääkö moottorinvikavalon palaa vai ei.
Jos ei ole lambdaa katin jälkeen on euro2, eikä ole moottorinvikavaloa.
Jos katin jälkeen on lambda etummaisen lisäksi, niin on euro3 (2001) ja mootorinvikavalo pitää olla.
Auton vuosimalli ja valmistusvuosi ja käyttöönotto on kolme eri asiaa.
Itsellä auto valmistettu 2000, mutta on 2001 vuosimallia ja otettu käyttöön 2001, jolloin on Euro3 ja sen mukaiset varusteet ja katsastusvaatimukset.
Juu niinhän nuo lambdat tais määrätä tuota jollain tavalla. Omassa 99vm on ainoastaan edessä. Taas tuossa toisessa 02vm niitä oli neljä moottorivalon kera.
helppohan tuo on konehuoneesta tarkistaa että onko tuossa enemmänkin noita lambda pistokkeita.
Juu no sama v8 se on itelläkin. Mut jos siitä akkukaukalon edestä konehuoneen puolelta olevasta pellistä katot onko siellä kolme pistoketta apparin puolella ja yksi kuskin puolella. Jos et auton alle jaksa ryömiä.Viimeksi muokannut jounirak03a; 17.12.2015, 20:01.
Niin pointti oli juurikin se että jos on rekisteröity ennen 1.1.2001 niin ei tarvitsekkaan palaa. Ja jos on tuontiauto niin homma voi olla monimutkaisempi. Tehtiinkö OBD-testi? Todennäköisesti se on vielä sitä mallia ettei se MIL-valo koskaan olekkaan ennen starttia syttynyt eikä kuulukkaan syttyä.
Jos luet nuo aikaisemmat vastaukset ajatuksella läpi, niin vastasit melkein itse kysymykseesi. V8 kone kahdella etummaisella lambdalla = valon ei kuulu palaa.ja tämä kyseinen yksilö oli sillä kahella lambdalla . ja on ollu sveitsissä ja virossa että herra tietää pitääkö valo edes palaa
