UrS6 rele räpsyy
  • UrS6 rele räpsyy
    Eli oireena on sellainen kun pitempää matkaa ajaa, alkaa jossain vaiheessa matkaa kuskin jalkatilassa rele räpsymään todella nopeasti ja mittariston valot räpsyvät samaan tahtiin. Kaikki kuitenkin toimii koko ajan oikein. Valojen sammutus ei vaikuta releeseen. Mikähän tuo kyseinen rele mahdollisesti voisi olla kun ei ole pätkäajossa saanut tuota oiretta oikein esiin että olisi releet näkyvillä voinut ajaa.
    Ei käynyt ilmi, että tuleeko tuo naputus ratin alta vai kenties sielä vasemman ovipilarin seudulta. Laitoin liitteeksi 2 kuvaa. Ensimmäinen on tuosta "Central Electric" paneelista eli ratin alla olevat releet ja toinen sieltä potkupaneelin takaa.
      Kyllä se ratin alta kuuluu. Ja tosiaan vain mittariston valot reagoi räpsymiseen.
        Kuvan perusteella voisin epäillä tuota J59 relettä. Niitä on joihinkin vaggilaisiin pitänyt vaihtaa.
          Mulla oli joskus vähän samantyyppistä vikaa (mutta virtojen sammutuksen jälkeen). Vika johtui mukavuustoiminnosta, jonka avulla keskuslukitussysteemi sulkee sähkölasit. Korjautui katkomalla keltainen johto joka tulee takapenkin alta keskuslukituksen purkilta kuskin jalkatilaan sähkölasien releelle.
          Edit: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=53818
          Viimeksi muokannut Jouni_K; 15.12.2015, 19:53.
            Vieläkin pitkän tauon jälkeen oireilee samalla tavalla. Vaihdoin kokeilumielessä viime vuoden lopulla sen X-releen / kuormanalennusreleen ja pitkään mentiin ilman mitään probleemaa. Oireilee edelleen vain kun autolla on ajettu pitempää matkaa, ei koskaan pätkäajossa. Monta pidempää reissua tehty eikä mitään ja tänään taas yhtäkkiä. Pisimmät räpsymiset kestää n. 2-3min putkeen, välillä mittariston valot vilkkuvat ja jännitemittarista näkee että jännitteet tippuu n. 2V, välillä ei nämä reagoi ollenkaan vaan pelkästään rele räpsyttää todella nopealla tahdilla siellä polkimien päällä olevassa reletaulussa.
            Nyt jos joku tuntee C4:n sähköjä enemmän niin vinkit olisi tarpeen. Kaikki varusteet toimii ja täysin normaalisti myös releen räpsyessä. Huomenna otan vielä sen paneelin ratin alta pois ja käyn pidemmän matkan että saa varmuuden mikä siellä räpsyy.
