Kätevä varuste tuo moottoroitu takaluukku, mutta kylmien tultua alkoi jättämään raolleen...
Eli menee normaalisti täysin ylös, mutta alas tullessaan ei tee sitä loppupaiskausta, jonka olin huomaavinani aiemmin, eli että ottaisi vauhtia lopussa... Luukku käy alhaalla, mutta palautuu surinan loputtua hieman takaisin ja jää "tuulihakaan" auki. Kädellä auttamalla lukittuu OK.
Miten tuo softClose avustus toimii? Eli ottaako lukko siihen haittarautaan alapuolella kiinni, ja haittarauta vetää luukun kevyesti loppuun asti? Jos näin on, niin silloin tuo luukkuni lukko ei mene tarpeeksi pitkälle eli haittarautaan kunnolla kiinni, vaan jää "tuulihakaan" ja tästä ongelma...
Onkos tuolle mitään säätöjä olemassa, joilla voisi avautumisnopeutta säätää? Tässä ei kaiketi vielä ole tuota uudempien sulkunapista tapahtuvaa ylärajan säätömahdollisuuttakaan. Onko VCDS:llä päästävissä kiinni luukun toimintoihin?
