Vanha juttu ja tietoakin löytyy, mutta kyselen kuitenkin.
Vara-avaimena oleva ei enää toimi.
En tiedä onko ikinä toiminutkaan. Kännykän kameralla näkee,
että "kusottelee" aikalailla samoin kun toimiva. Patterit vaihdettu ja opettaa yritetty. Ei vaan lähde toimimaan. Miten tuo avain puretaan rikkomatta pahemmin? Katsoisin onko jotain irti. Onko tätä mahdollista ohjelmoida uudestaan? Hävittääkö tietonsa jos pitkään käyttämättä?
Sellainen jossa vaan yksi nappi, josta keskuslukko toimii.
Tuon toisenkin avaimen toimintasäde hekutin lyhyt.
Ja miten se oikeasti synkataan tuohon autoon. Löysin ohjeen, mutta onko oikein? Taisi olla, virrat päälle ja avaimella lukkoon. Sitten napilla auki. Onko näin se ohje tässäkin?
Tämän voi poistaa roikkumasta.
