Golf IV polttaa vilkun sulakkeen
  • Golf IV polttaa vilkun sulakkeen
    Ei audi mutta vag kumminkin. Serkun autosta kyse ja ongelma on että aina kun vilkuttaa vasemmalle polttaa sulakkeen heti parin vilkautuksen jälkeen. Vaihdettua on jo hätävilkun katkaisin jossa samassa rele, vilkun viiksi ja vasemman takavalon pohja. Mistä seuraavaksi pitäisi etsiä? Polttimot irroitettu ja oli kunnossa. Johtojen mittaus on varmaan seuraava tehtävä mutta mihin takavalon johdot menevät? sulaketaululle? vai pitäisiko vilkun viikseltä mitata ensin? Serkkupoika saa kortin juuri niin paine on kova saada kuntoon joten kaikki vinkit on tervetulleita
    Polttimot kunnossa, kokeilitko vilkkua ilman polttimoita, polttiko silloinkin sulakkeen?
    Kysyn siksi kun kerran oli poltin oikosulussa ja syytä sulakkeen palamiseen etsin jonkun tovin.
      Jos on vetokuokku, niin sen pistorasia tarkastukseen.
        Ainakin takavalon osalta asia on kunnossa koska oli eri polttimo. Mutta sivu ja etuvilkku pitää kokeilla vielä. Vetokoukkua ei ole. Voiko vilkun viiksi olla rikki vaikka onki uusi?
          Onko vasta laitettu kaiuttimia tai muuta tuunausta? Yhdessä tapauksessa oli ruuvi johtosarjassa.
            On laitettu mutta ne on poistettu nyt. Ruuveja ei ollu käytetty siinä asennuksessa... rca menee edelleen vasemmalta puolen verhoilun alla ja virtajohto oikealla puolella. Ja ne on ollut sielä 3kk ennenkuin vilkku ongelma alkoi.
            Laitetaan vielä että oikealle kestää vilkuttaa vaikka maailman tappiin mutta vasurille muutama rapäytys ni poks.
            Viimeksi muokannut jukkuk; 25.11.2015, 22:43. Perustelu: Lisäys/poisto
              Polttimovika. Ottaa tosi paljon virtaa kun tyhjiö lasikantapolttimosta on mennyt. Kestää muutaman sekunnin käyttää eli vilkahduksen verran mutta sitten palaa sulake. Etsin joskus samaa vikaa. Polttimohan toimii ihan ok vaikka tyhjiö on poissa mutta virtaa haukkaa ihan eri tavalla.
                Okei eli huomena vasemmalle vilkkupolttimoiden uusiminen. Raporttia siitä korjaantuuko sillain.
                Jaa mutta tuli tieto että polttaisi hätävilkun sulakkeen myös, tai ainakin kerran palanut.
                Voisi kyllä liittyä polttimovikaan.
                  Omassa vas. etuvilkussa on joskus esiintynyt kontaktihäiriötä (polttimon kannassa). En tiedä, josko se polttaisi sulaketta, mutta aiheutti ainakin ihmetystä vaihtaessani polttimoa, kun vanha olikin ehjä.
                    Enpä muista miten Golfissa menee etuvilkkujen johdotus. Jos ne menee umpion sisällä, niin tsekkaa sieltä johdot.
                    Tollanen vika mulla oli Passatissa aikanaan ja löytyi ihan vahingossa:
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...2&postcount=70
                      Joo täytyy töiden jälkeen hakea polttimot ja samalla tarkistaa johdot. Eipä se vika enään voi muualla ollakkaan kuin polttimoisssa tai johdoissa, kaikki muu onkin jo vaihdettu.
                        Vika löytyi etu umpiosta, otti vilkkupolttimot kannan johdot metalliin joten sulake paloi aina. Kiitos avusta.
