Adaptiivinen vakionopeussäädin ongelma
    Nyt on ollut ongelmaa, että blocked vika tulee aika usein. Ei silloin kun joku ajaa edessä. Silloin kyllä näkee tutka hyvin jäniksen edessä ja seuraa sitä.
    Voikohan etulevy olla mennyt niin huonoksi, että se nyt tekee hyvälläkin säällä tätä vikaa...
    Tympeää on myös se, kun tulee tuo blocked niin ei sitten ole minkäänlaista vakkaria, ei edes pulimallia? Vai saako sen jotenkin päälle valittua?
      Adaptiivinen vakkari ilmoitti "not available".
      Suojalevy oli halkeillut, mutta mitään paloja ei siitä ollut irronut.
      Lämmitin ei enää toiminut, joten siksi ei ilmeisesti toimi pakkaskelissä?
      Vikakoodia en ole pystynyt lukemaan.
      Miten tuo suojalevy on kiinni? Voisi tutkia sitä tarkemmin, jos saisi irti.
      Onko tietoa uuden suojalevyn hinnasta?
        Mulla oli myös haljennut, mutta toimi edelleen. Vaihdoin kuitenkin uuden. Suojalevy lähtee irti vetämällä suoraan ulospäin. Omassa oli numerolla 4F0853631F Y9B briljantinmusta. Noita on muitakin värejä ja osanumero löytyy suojalevyn takaa. Tuolta näkee hinnan.
          Mullakin toimii vaihtelevasti, ja sitten kun ajat sillan kaiteiden kohdalta niin se herää henkiin..lie saa jonku heijasteen.?
          Näihin ei vissiin saa koodattua niin, että voisi valita halutessaan käyttöön sippimallin vakkarin?
            Ei saa koodattua, se on joko-tai.
              Käsittääkseni adaptiivisen vakionopeussäätimen voi koodata pois käytöstä ja ottaa "normaalin" vakionopeussäätimen käyttöön.
              Ainakin noissa ACC retrofit ohjeissa ensin koodataan perus vakkari pois päältä ja sitten ACC vakkari käyttöön.
                Se onnistuu, mutta ACC:tä ei saa "mukautettua" toimimaan tavallisena vakkarina esim. napista, vaan se on joko ACC tai tavallinen vakkari, koodauksesta riippuen.
                  Uusi suojalevy vaihdettu ja taas pelaa.
                  Lämmitysvastus oli palanut varmaan levyn halkeamisen takia. Siksi ACC ei toiminut.
                  Uusi osa merkkarilta 152€.
                    mulla se levy kyllä lämpee vaan on huonona. Täytynee hakea uusi itsellekkin. Välillä eilenkin pelasi ja ilman syytä nakkasi aina blokatuksi acc, vaikka keli oli hyvä. :)
                      Alla oleva vikakoodi tuli kun ajoin VCDS:llä. Jokin aika sitten oli lämpimiä ilmoja pääkaupunkiseudulla jolloin ACC toimi, viime perjantain jälkeen ollut mykkä.
                      Lämmittimessä noin 3 cm pituinen halkeama, joten ostetaan uusi.
                      1 Fault Found:
                      02002 - Heater for Distance Regulation Sensor (Z47)
                      009 - Open or Short to Ground
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01111001
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 116
                      Mileage: 247644 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2017.03.04
                      Time: 14:22:26
                      Freeze Frame:
                      Temperature: 10.0°C
                      Voltage: 12.67 V
                      Bin. Bits: 00000
                      Hex Value: 0x2A11
                      Hex Value: 0x0002
                      Speed: 3.6 km/h
                      Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
                        ACC Not Available
                        Pari viikkoa sitten räntäkelissä silmän päälle tuli "jääpuikkoja" jotka ex-volvomiehenä kojautin nyrkillä pois. Hajosikohan paljonkin kun nyt antaa tälläistä koodia:
                        Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
                        Control Module Part Number: 4L0 910 561 A HW: 4L0 907 561
                        Component and/or Version: ABSTANDSREGELUNGH06 0160
                        Software Coding: 0011161
                        Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
                        VCID: 2708F29DB3EDBD9F4C3-8072
                        2 Faults Found:
                        00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
                        000 - - - Intermittent
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100000
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 228
                        Mileage: 192039 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2017.03.04
                        Time: 09:43:12
                        Freeze Frame:
                        Temperature: 3.0°C
                        Voltage: 14.59 V
                        Bin. Bits: 00111
                        Hex Value: 0x0941
                        Hex Value: 0x0002
                        Speed: 90.0 km/h
                        Lateral Accel.: -0.25 m/s^2
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 16
                        Reset counter: 223
                        Mileage: 193842 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2017.03.10
                        Time: 16:55:52
                        Freeze Frame:
                        Temperature: 13.0°C
                        Voltage: 14.59 V
                        Bin. Bits: 00100
                        Hex Value: 0x0931
                        Hex Value: 0x0002
                        Speed: 86.4 km/h
                        Lateral Accel.: -0.12 m/s^2
                          Todennäköisesti lämmitin sökö ja tuo kopistelu sitten muutti tutkan asentoa tarpeeksi, että vaatii kalibrointia.
                            Ostettu uusi lämmitin ebaystä, firma originalteilemarkt.de, hinta mustalle 138 € ja lähetyskulut 13,99 €. Marmorilla pyysivät 209 €.
                            Asennettu tänään ja hyvin toimii.
                            https://originalteilemarkt.de/abdeck...-f-3fz-2807799
                            Viimeksi muokannut Killeri; 18.3.2017, 19:29. Perustelu: Älä tee heti uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
                              Tervehdys.
                              Mulla kans A6 -06 vikaa adaptiivisessa, elikkä ei toimi, se sippas samaan aikaan kun peruutustutkakin, voisiko olla joku yhteinen nimittäjä ja syy näille ?
                                Koodeja lukemaan vaa ni ei tarvii arvailla.
                                  Jahas, tämmöstä pukkas,
                                  01517 passive/sporadic
                                  towing recognition control module
                                  -J3 45 - no signal/communication
                                  ja
                                  02002 active/static
                                  distance regulation sensor heater
                                  -Z47 - open circuit/short circuit to ground
                                  Elikkä olisko sittenkin kahta vikaa päällä.
                                  Trailerimoduuli olis niinko viallinen, kärryn kanssa kyllä valot pelaa sekä kärryn vilkku näkyy mittaristossa.
                                  Olihan siellä vielä,
                                  01547 active/static
                                  right rear center parking aid sensor
                                  -G205 - open circuit/short circuit to ground
                                  01548 active/static
                                  right rear parking aid sensor
                                  -G206 - open circuit/short cirrcuit to ground
                                  Elikkä 2 oikeen laitimmaista sensoria pimeenä ?
                                  Riittääkö tuo siihen ettei se enää yritä pakittaessa tunnustella vaan piipattaa vikaa ?
                                  Viimeksi muokannut Harjula; 25.4.2017, 14:57. Perustelu: Yhdistetty viestit
                                    Yksikin anturivika riittää siihen, että ei välttämättä edes yritä.
                                      Aikaisemmin oli maininta että adaptiivisen vakkarin saa koodattua normaaliksi vakkariksi, kuinkas helposti sen tekee? Autona a6 c6 ja tarkoituksena saada vakkari toimimaan edes jotenkin väliaikaisena ratkaisuna
                                        No mikä nyt vikana ku ei toimi?
                                          Elikkäs antaa seuraavanlaiset vikakoodit 02002- heater for distance regulation sensor (z47) 009 - open or short to ground ja 01316 - ABS control module 013 - check dtc memory - intermittent. Ilmeisesti lämmittemessä jotain häikkää, mutta mites tuo abs vian kanssa? Samalla antaa ABS moduuliin koodit 02847 ja 02848 brake pressure sensor implausible signal-intermittent, liittyskö jotenkin samaan?
                                            Eli lämmitin on rikki tutkasta ja etupyörien jarrupaineanturit häröilee. Toimii kyllä kun korjaa tuon lämmitysvian, jarruanturit on mukavuusjuttuja
                                              Tätä täs hainki et turha rupee mitää koodailee ku selvittää oikean vian.
                                                Okei, kiitos tiedosta. Lähdin vähän etukäteen pelkämään kalliimpaakin remonttia ja ennakoin, ennenkuin sain koodit luettua. Pitääpä ruveta tutkimaan mistä tilailla uus lämmitin.
                                                  Tsekkaa johtosarjat nyt ensin.. saako lämmitintä erikseen edes..ettei tulis tutkan kanssa.
                                                    Lämmittimen kunto on helposti tarkistettavissa. Vetäsee "levystä" suoraan ulospäin ja irroittaa liittimen, jonka jälkeen mittaa lämmittimen vastuksen. Lämmitin on erillinen osa, kuten edellisistä viesteistä selviää, jos vain viittii vähän scrollata ylöspäin.
                                                    Lämmitin on siis tuon näköinen. ja löytyy useampia värejä.
                                                      Se lämmitin on ihan kulutustavaraa.
                                                        Vajaa 200€ Saksasta.
                                                          152€ merkkarilla, "kivenharmaa".
                                                          • #59
                                                            Jotenkin mun korvaan tuo 152€ kuulostaa halvalta. oisko hinnat sit laskenu.
                                                            • #60
                                                              Ihan kohtuullisen kuuloinen hinta, jos ihan suomesta saa alle kahden sadan.
