Airbagvika
  • Koodin selitys tässä: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01739
    Jos vika päällä et tee mitään reset-toolilla, korjaa ensin vika, sitten vikavalo ei enää tule takaisin vikakoodin poiston jälkeen.
    • Hei, A6 C5 valittaa koodia 65535 ja airbag valo palaa. Auto seissyt kuolleentuneella akulla millä autoa on myöhemmin yritetty käymään josta tuo kyseinen vikakoodi ja valo syttyi. Auto ilmeisesti jossain kolarimoodissa nyt?
      Vcds:llä ei koodia saa poistumaan. Löytyykö reset toolia myytäväksi/lainaksi tai vinkkivitosia millä saan valon/koodin pois.
      • Potilaana 2013 C7 A6
        Kuulemma eräänä aamuna airbag-valo jäi palamaan ja nyt OBDeleven näyttää vain yhtä vikakoodia:
        B100B11 Diver thorax airbag igniter short to ground
        Status: static
        Tähän mennessä olen koittanut:
        Irrottaa penkin kaikki liittimet, eli airbag ja turvavyön solki molemmat irti
        Irrottaa airbagin ohjausmoduulin 100-pinnisen liittimen ja laittaa takaisin
        Testannut yleismittarilla jatkuvuuden:
        Airbag-moduulin kuoren ja maan välillä
        Moduulin liittimen ja penkin alta löytyvän airbag-liittimen välillä
        Penkin alta löytyvän liittimen pinnien ja maan välillä
        Vikakoodi nollattu monessa välissä mutta tulee välittömästi takaisin.
        Muita vikakoodeja jotka viittaisi esim. moduulin vikatilaan ei tule.
        Omat ideat alkaa olemaan loppu.
        Löytyisikö täältä vielä vinkkejä vai kannattaako turvautua ammattilaisen apuun?
        Edit:
        Testattu myös jatkuvuus johtojen välillä moduulin liittimestä
        Akku vaihdettu ja koodattu 11/23
        Edit2: Kun otin kaikki penkin liittimet irti tuli lisäksi vikakoodi penkin asentoanturista, muttei turvavyön soljesta?
        Viimeksi muokannut Makrilli; 13.9.2024, 13:22.
        • Itse olen varmistanut johtosarjan toimivuuden laittamalla ~3ohm vastuksen kyseisen airbagin liittimeen ja katsonut measuring blokeista että vastus näkyy oikein ohjainlaitteelle. Jos vastus ei näy oikein, nii johtosarjan tarkistus.
          • Koitin huvin ja urheilun vuoksi vaihtaa etupenkit päittäin.
            Ei muutosta eli vikakoodin pysyy aktiivisena.
            Johdoissakaan ei vikaa pitäisi olla eli airbag-moduuli vaihtoon?
            Voiko tuohon heittää purkuosan jos purkuauton airbagit ei ole lauenneet?
            Mahtaako vaatia muuta kuin komponenttisuojauksen poiston?
            • Lisätään tähän että vaihdoin etupenkit päittäin mutta vikakoodi ei muuttunut eli valitti edelleen kuskin penkin tyynystä.
              Koitin myös purkuautosta moduulia ja vikakoodi katosi mutta komponenttisuojauksen lisäksi uusia koodeja tuli tilalle eli purkki olisi pitänyt koodata omalle autolle.
              Auto on tällä hetkellä Tallinnassa Forssilla ja ongelma kuulemma korjattu käytetyllä moduulilla hintaan 35€ + koodaus + komponenttisuojauksen poisto eli kokonaiskustannus jää varmaan alle 200€
              Edit: kokonaiskustannus korjaukselle huimat 81.97€
              Viimeksi muokannut Makrilli; 15.11.2024, 12:58.
              • Terve
                Minulla oli 2008 vuotisesta Q7:sta etuistuimet irti koritöiden vuoksi. Nyt kun asensin penkit takaisin niin auto herjaa airbageistä etuistuinten osalta. Olisko jollain vinkkiä miten tuon valon saisi kuitattua?
                • Oliko virrat päällä kun penkit irti? Lue vikakoodit VCDS:llä ja laita ne tänne.
                  • Eiköhän se vikavalo lähde pois kuittaamalla viat pois VCDS:llä airbahgin ohjausyksiköstä.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                      Tämä hoidettu, koitin ekaks Autocomilla kuitata noita koodeja, mutta eivät hävinneet. Jollain vanhalla pakin pohjalla lojuneella motonetin lukijalla valot lähti minuutissa. Kiitos kumminkin avun tarjoamisesta, arvostan!
