Otsikon mukainen lomaprojekti meneillään. Webasto on thermo top E. Asennusohjetta selatessa huomasin, että bensalinjan voi haarottaa paluulinjasta ilman välisäiliötä, jos paluulinja menee tankin pohjalle asti. Tällöin pumppu sais imettyä ainetta takasinpäin tankista. Kuinkahan tässä autossa paluulinja on toteutettu? Koitin varaosa-autosta katella, mutta siitä on jo bensapumppu lähteny.
A6 C5 2.7t webasto retrofit, bensalinjan toteutus
Tuleeko tosta kannesta suora metalliputki tankin pohjalle, vai täytyykö vetää muoviputki läpi ja sillä väistellä mahd. edessä olevaa pumppua? Veikkaan että tarkotuksen mukanen tankkiotin maksaa joitain kymppejä. Joku lvi-mies kun osais sanoa jonkun sopivan läpiviennin tollaselle, niin selviis muutamalla eurolla.
Turboasennuksen toimivuudesta en tiedä, mutta kyllä se kuulostaa paljon hankalammalta. Eikö se sillon lämmitä vaan lohkon toista puolta ensisijaisesti. Myös lämppärin kenno jää kierrosta pois eli hytti ei lämpiä. Muistaakseni siellä päin ei oo kyllä järkevästi tilaa käsille millä asentaa. Onneks on nuo saastelaitteet tullu heivattua pois, niin lämppärin letkuihin pääsee heti käsiksi, kun y-putken nosti pois.
On se säästöä kun google uhkaili noiden hinnaks 60-70e. Eikä tarkotus ollu vetää reikää ja silikonia perään, vaan kunnollinen ratkaisu. Täytyy Joensuun dieselhuollosta käydä kysymässä. Niillä oli pari vuotta sitten eberiin yks letkulähtö-suodatin systeemi parin euron tarvikkeena, kun virallisena osana sitä ei meinannu saada kuin erikseen isomman kokonaisuuden mukana.
Vesiletkut tuli vedettyä. Ohessa tarjoiluehdotus. Webaston kiinnikkeet ei oo vielä kiinni. TDIq:lta on tulossa tarkotuksenmukainen tankkiotin joten vedän sitä myöten valmiiks tässä lomalla. Huomenna vois sähköjä taivastella. Täytyy kaivaa viimevuoden viestit missä hopsikselta kyselin miten tuo kytkettiin HVACiin. Projektia alottaessa suurin huoli oli, että kuinka vaikea tuo on mahuttaa mihinkään, mutta helppohan tuo on asentaa.
tuosta niin ei tarvii kaivella tahi muistella:
eli sulake 25 lähtevä musta/sininen katkotaan webaston sisäpuhaltimen ohjausreleellä.
Webaston sisäpuhaltimen ohjaus vihr/valk johto siis releen ohjaukseen sekä ilmastoinnin paneelin D-liittimen 1:seen.
Viimeksi muokannut kake; 16.10.2015, 08:29.
