Eli ongelmaksi tuli pari päivää sitten sellainen, että ilmastoinnin ja lämmityksen sulake palaa jatkuvasti puhki (Sulakepaikka 25, 30A). Autona siis Audi A6 C5 1.9 TDI Etuveto 1999 Sedan. Sulakkeen vaihdon jälkeen sulake palaa samantien, kun puhallin meinaa käynnistyä. Vaikka tuosta tuuletuksen ohjauspaneelista painaa OFF, ja laittaa sulakkeen sen jälkeen kun mikään ei ole enään päällä, sulake palaa. Mitkään säädöt eivät vaikuta, AUTO,ECON jne. Missä mahtaisi olla vika? Hieman vikakoodeja:
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 Q
Component: A6-Klimavollautomat D62
Coding: 00043
Shop #: WSC 02325
VCID: 28542B63C81CF87E35-2580
5 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-00 - Control Difference
Tyhjensin tuon vikakoodilistan, jonka jälkeen uudestaan katsoin, niin tuli vain tuo:
Joku fiksumpi henkilö jos voisi hieman avittaa, alkaa tulla jo hieman kylmä ilman lämmitystä..
Coding: 00043
Shop #: WSC 02325
5 Faults Found:
