B7 vilkun ääni ei kuulu, rele mittaristossa
  • B7 vilkun ääni ei kuulu, rele mittaristossa
    Rele naksuu silloin tällöin ja jos nykii tuota sinistä liitintä. Onko kellään havaintoa mikä noista on rele joka ääntä pitää? Oletan että Tycon rele? Tuntuisi olevan lähellä liitintä, koska kädellä tuntee mekaanisen naksutuksen hyvin. Miten nuo viisarit lähtee irti? Yritin erottaa piirilevyn mittaritaulusta, mutta jäi noista viisareista kiinni.
    Eli onko ongelma, ettei vilkunrele naksuta?
    Eipä taida sulla enää olla vilkulle relettä, kun sen hoitaa ohjainmoduli ja ääni on tehty kaiuttimella.
    Tuo rele ei liity villkuihin.
    Viisarit lähtee ihan vetämällä.
      Joo ei naksuta. Eli siis kun korjaan rikkinäisen kaiuttimen, niin pitäisi vilkun naksuminenkin palata toimintaan. thänks! Tuntuu sen verran voimakkaasti tuo naksuminen kun liitintä heiluttaa, että kuvittelin sen tapahtuvan releellä.
        Nyt hieman epäilen että ääni tuotettaisiin kaiuttimella. Aamulla vilkku nimittäin naksui, mutta hälytys äänet ei toimi. Ja nakse kuuluu mittariston vasemmasta kulmasta, kaiutinhan on keskellä.
          Voin toki olla väärässä sen releen tarkoituksesta, mutta olis se aika saatanan tyhmää laittaa rele vain äänen takia, kun kaiutin on siinä vieressä.
            Ykköskopan fabiassa jo vilkun ääni tuli kaijuttimesta...
              Kädellä kun pitää liittimestä kiinni, niin tuntee mekaanisen liikkeen mikä releestä lähtee.
                Kaiutin vaihdettu ja releelle näytetty kolvia. Nyt toimii kaikki äänet. Ja tuo rele tosiaan tekee vilkun äänen, ei kaiutin.
                  Jotta ei nyt ihan putkeen ois menny. Niin mikähän kello ja matkamittari näyttöä vaivaa? Kyseiset komponentit ei olleet edes kiinni juottelun aikana. Lukemat näkyy kehnosti, välillä våhån paremmin ja välillä kehnommin.
                    tupla postaus...
                    Viimeksi muokannut VilleP; 1.11.2015, 15:33. Perustelu: tupla postaus...
                      Sen takia ne näkyy huonosti kun jouduit ottaa irti. Seeprakumit huonosti tai välissä likaa.
                        Täytyypä ottaa auki ja liitellä uudestaan. Myös nopeusmittarin neula liikkuu pykällellen. VCDS:n output testeillä kaikki toimii hyvin. Neulat liikkuu tasaisesti ja näyttöjen numerot paistavat kirkkaana.
                          Jes nyt toimii. Meinasi hiki jo tulla.
