Nonnii, uusia ongelmia tulee nopeammin kuin ehtii vanhoihin perehtyä.
A4 B5 1998 AJL akku vaihdettu eilen kun näytti jännite aika alhaiselta. Eilisen ajot meni hyvin, mutta tänään liikkeelle lähtiessä (ei siis vielä startatessa) pätkähti punainen huutomerkki ja ABS-valo. Vikakoodit sanoo seuraavaa:
18010 Power Supply Terminal30 Voltage too low P1602 - 35-10 ---Intermittent
sekä
65535 Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Sekä yksi ilmastoinnin sensorin koodi. Jarrunesteitä näytti olevan ja jarrut toimii normaalisti.
Sen verran kattelin että abs-yksikön sähköosien kansi näytti siltä niin kuin joku olisi sen joskus siististi avannut ja liimannut takaisin. Eli siellä ehkä on joskus käyty.
Olisiko muuta tehtävissä kuin tuon abs-boksin vaihto, tai löytyykö korjaajaa jos siitä tosiaan kiinni? Tai voiko tuossa nyt uuden akun/asennuksen kanssa olla jotain ongelmaa, joka vaikuttaa asiaan? Ihmetyttää tuo ensimmäinen vikakoodi, kun ainakin mittarin mukaan akussa on enemmän hönkää kuin edellisessä.
Edit: nonniin, täällähän tästä olikin:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=109030
Edit2: Ja tuo power supply koodi olikin akun vaihdosta, mihin täältä löytyi infot. En vaan osannut sitä ekalla kertaa nollata ja luulin että tulee takaisin, mutta onnistunut nollaus hävitti sen.
Eli voiko tässä jollain tapaa vielä koittaa sulkea pois muita mahdollisia ongelman lähteitä, vai onko abs-boksi vaan valmis?
sekä
00-00 - -
