B5 mittariston "varoitus" valot välähtelee vuorotellen
  • B5 mittariston "varoitus" valot välähtelee vuorotellen
    Terve vain,apuja kaivattaisiin. B5 -99 mittariston varoitus valot välähtelee,ö-paine,lämpövalo,peräluukun valo jne,kaikki vuorotellen/ kaks valoa samaan aikaan ja välähdykset käyvät sen verran nopeesti että ei sitä edes nää mikä valo kyseessä muutaku virrat laittaa päälle ja kattoo siitä missä kohtaa mikäkin on. Ö-paine kunnossa,ei vikakoodeja ja muutenkin kaikki toimii niinku pitää
    Onkohan Magneti Marellin mittaristo. Niitä on tyypillisesti A4:ssa vain vuosimallissa 2000.
    Katso diagnostiikasta, että onko VDO vai magneti marelli.
    Tuolta lisää: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
      Omassa autossa täsmälleen samaa vikaa eli mittariston varoitusvalot välkähtelevät silmänräpäystäkin nopeammin satunnaisessa järjestyksessä yksi tai useampi kerrallaan. Lämpötilalla ei tunnu olevan ainakaan suurta merkitystä. Vika on jatkunut nyt jo varmaan parisen vuotta. Alkoi ensin harvakseltaan, mutta on ajan saatossa lisääntynyt. Mittaristo toimii kuitenkin muuten ihan normaalisti, eikä taustavalaistuksessakaan ole ongelmia.
      Minulla ainakin mittaristo on VDO:n tekele. Tänään sitä pyörittelin pöydällä ja otin kuoret pois, mutta enpä uskaltanut alkaa piirilevyä sorkkimaan. Mitään puusilmällä havaittavaa vikaa siinä ei näkynyt.
      Liittimien pinneissä ei näkynyt hapettumia. Sama välkyttely kuitenkin jatkui takaisinlaiton jälkeen eli ei auttanut valohoito.
      En oikein tiedä mitä seuraavaksi tekisi. Ei viitsisi uutta mittaristoakaan ostaa :)
