Peruutuskameran kuva hukkui näytöltä!
  • Peruutuskameran kuva hukkui näytöltä!
    Moro!
    Voisko joku jeesata tyhmempää, kun hukkui peruutuskameran kuva näytöltä.Ennen kun laitto pakin päälle niin repsikan peili kääntyi alaspäin ja mmi näytölle tuli peruutuskameran kuvaa.nyt ei vaan tule.Joku asetus hukkunut?Vcds:llä kun tutkii niin mitkä asetukset pitää olla päällä että mahdollisesti peruutuskamera toimii? Auto on Audi A6(C6) 2005.
    Syttyykö peruutusvalot ja toimiiko tutkat? Jos ei niin veikkaan peruutusvaloanturia.
      Kyllä toimii peruutusvalo ja tutkatkin.
        Omassa autossa ei ole kameraa, mutta peili kääntyy vain jos se on valittuna peilinsäätönapista, voisiko se olla yhteydessä myös kameraan.
          Auttaiskohan se että ajaa MMI päivityslevyn läpi,jos meinaan on jokin asetus hävinnyt?
            Teeppäs piruuttas varmuudenvuoksi MMI resetinkin, jos vain sattuisi olemaan jumissa?
            https://www.youtube.com/watch?v=zQ1iJEAqtxk
              Eipä auttanut resetointi.
                Yksi tutka pimeänä takaa.Riittääkö se että näytölle ei tule kuvaa?
                  Uskoisin että riittää. Tuleeko sulla musta ruutu kun lyöt pakin päälle ja tulee se tutkan vikapiippaus? Vai mitä mmi silloin näyttää? Jos musta niin tutkan korjauksella kuntoon.
                    Joo,piippaa ja kuva näytöllä on musta.Tarvii selvittää rikkinäinen tutka ja vaihtaa uuteen.Kiitokset asiantuntemuksesta!
                      Itsellä VCDS herjasi rikkinäisestä anturista takapuskurissa eikä peruutuskamera suostunut lähtemään päälle. Anturin vaihto ei kuitenkaan korjannut ongelmaa vaan syy löytyi parkkitutkan ohjausyksiköstä jossa oli yksi kärvähtänyt polyfuse. En viitsinyt enää testata vanhalla anturilla että oliko siinä loppujen lopuksi mitään vikaa.
                        Mikä on polyfuse,saitko korjattua ja ratkesko ongelma?
                          Polyfuse on pieni sulake joka resetoituu itsestään virtapiikin jälkeen. Eli sitä ei pitäisi normaalisti tarvita vaihtaa "palamisen" jälkeen mutta mulla vaan jostain oli tullut aika suuri piikki kun koko sulake oli palanut hiileksi. Tilasin muutaman noita sulakkeita ja vaihdoin käristyneen tilalle -> tutkat ja kamera toimii taas.
                          Tuon tyylinen osa: http://uk.farnell.com/te-connectivit...smd/dp/1876426
                          Siitä en tiedä että miten yleinen tällainen vika oikeasti on, veikkaan että useimmiten parkkitutka korjaantuu pelkällä anturin vaihdolla.
                            Sama oire oli itsellä.... VCDS:llä luettiin vikakoodit ja se kertoi takaa äärivasemman ja takaa vasemman keskianturin olevan pimeänä. (A6 4F takapuskurissa antureita on kaikkiaan 4 kpl).
                            Tilasin sitten eBay.de:stä 2 kpl noita uusia antureita (noin 20€/kpl + pk), mutta sellainen fiba sattui että tuli näitä "L-mallisia", toisen sain sovitettua pienellä muovin jyrsimisellä, mutta keskimpään olisi vaatinut jo niin rankkaa muoviprofiilin leikkelyä, että katsoin parhaaksi tilata vielä 1kpl noita "suoria" malleja, eli se liitin pitää osoittaa suoraan anturista pois päin, eikä sivulle! Jos joku tarvii uuden L-anturin, laita privaa...
                            Asennukseen löytyy myös helpot ohjeet vaikka Youtubesta, tämä on saksaksi, mutta kyllä kuvasta selviää kaikki tarvittava ilman kielitaitoakin: https://youtu.be/WY9OlXRi-kw
                            Täytyypä katsoa lähteekö toimimaan kun saan toisenkin anturin vaihdettua...
                              Moro! Mulla kävi nyt juurikin samalla lailla. Eli peruutus tutka hävis näytöltä. Auto A6 c6 2.0tdi 2010vm. Vika alkoi niin että peruuttaessa alkoi kuulumaan pitkä piippaus eli se oli merkki viasta peruutus tutkassa. Noh vika koodien luvun jälkeen selvisi että yksi tutkan antureista oli sökö. Nyt vaihdoin anturin uuteen ja peruuttaessa piippi varoitus toimii mutta näytölle ei enää ilmesty sitä auton kuvaa josta näki missä lähestyvä este on. Mitä asialle pitäisi tehdä? Onko joku asetus väärin? MMi buuttauksen tein mutta ei ollut vaikutusta asiaan...
                                Ostin vm 2008 A8 D3:n, mistä on peruutuskamera pimeenä.
                                VCDS antaa viaksi, että ohjainboksi olisi viallinen.
                                1) Uusi malli boksista (4L0 907 441 B) on saatavilla, mutta onko jotenkin rajoitettua, ettei sillä vois korvata A-mallia?
                                2) Olisko jollain tuommosta toimivaa boksia, että vois kokeilla, että tosiaan on boksi viallinen, eikä muuta vikaa?
                                Oheisina oireina kontissa on se, että luukussa olevat avaus- ja sulkunapit ei toimi. Avautuu kyllä kuskin ovesta ja kaukosäätimestä normaalisti moottorin voimilla.
                                Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4E0-910-441.clb
                                Part No SW: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
                                Component: J772__Rearview 0050
                                Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J84103W
                                Coding: 1030402
                                Shop #: WSC 02313 785 00200
                                VCID: 5CB7EA9C9F09076BFF-8008
                                1 Fault Found:
                                00003 - Control Module
                                014 - Defective
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 01101110
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 209
                                Mileage: 278860 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2020.03.03
                                Time: 10:27:43
                                Freeze Frame:
                                Term 15 On
                                Reverse OFF
                                Count: 3
                                EDIT: Kuljen melko säännöllisesti Lahti-Tampere-Pori akselia, joten kokeilua jos tältä akselilta pystyy tekemään, niin olispa komiaa. Tai jos tuolle välille joku muuten asiaa taitava sattuis.
                                  Viittaisi enemmänkin johtovikaan luukun saranan kohdilla. Avausnappi ei ole yhteydessä peruutuskameraan muuten kuin että johdot kulkevat samaa reittiä.
                                    Kameran vika ratkesi ohjainboksin vaihdolla.
                                    Luukun avauksessa myös ihan kytkimen vika. Otin kytkimen auki ja kokeilin vaan lyödä piuhan päät yhteen, niin avaa lukon ja nostaa kontin moottorilla ylös. Uusi kytkin odottaa nyt pöydän kulmalla joutavaa hetkeä, että voisi asentaa paikoilleen.
                                    Sulkunappulaa ei ole vielä tullut posteljoonin kyydillä. Voi olla, että odotan sen ennen kun aloitan avauskytkimen vaihtoprojektiakaan.
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 3.5.2021, 16:40. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                      Itsellä on pidemmän aikaa peruutustutka näytelly omiaan satunnaisesti, yleisesti diagnoosi on päätelty kosteuteen takatutkissa. Nyt hetken aikaa vasemmat takatutkat näytelly omiaan, ja on ollu kosteeta. Mutta nyt eilen teki ekan kerran että näyttää ei yhteyttä kameraan ja poistaa MMI näytöltä kaiken tutkiin/kameraan liittyvän, herja piippauksen säestämänä. Vikakoodin lukuun mennään aikanaan, kun ilmankin pärjää, ja on ennenkin pärjätty kun on eka auto missä moiset edes on. Pakkivalotkin toimii, mutta niissä ledit eikä halogeeni W16W polttimot. Tosin vaihdon pakkivalo polttimot taannoin toisiin, mutta en usko että niillä olis osuutta asiaan. Testataan kun keretään. Parkkitutkien toimimattomuus saadaan siis aikanaan selviteltyä.
                                      Mutta kysymys kuuluukin että, onko mahdollista saada asia "korjaantuun" niin ettei kamera ole edes käytössä? Boxi/MMI juttu? Parkkitutkat mahdollisesti kuitenkin toimii kun kuivuu mutta mietityttää tuo kameran signaalin katkos. Ja kun en sen toiminta lokiikasta ole edes selvillä.
                                      Päivitystä tilanteeseen kun vikakoodit luettu. Vasen keskimmäinen taka-anturi. Se tuntuu olevan nyt se ongelman aiheuttaja. Uskaltaako tuohon nyt vaan tilata uuden anturin?
                                      Olis tiedossa Ridex 2412p0015 anturi, onko noissa paljonkin eroja muutakun että kulma tai suora lähtö?. Eli tuollanen suoralla lähdöllä siellä näyttäs olevan mitä vetokoukun palkin takia pääsee näkemään.
                                      Viimeksi muokannut pomo; 9.11.2024, 21:50. Perustelu: Päivitystä asiaan
