Audi TT:n mittariston ongelma.
  • Audi TT:n mittariston ongelma.
    Joo, elikkäs -02 TT ja tyyppivikainen mittaristo rikki. Katsastus lähestyy ja asialle pitäisi tehdä jotain.
    Kaikki viisarinäytöt jämähtänyt paikalleen. Digitaalit toimii.
    Onko suositella hommalle tekijää?
    Olen käsittänyt, että kun mittariston poistaa, menee ajonesto päälle. Niin ihan montaa viikkoa ei viitsisi hommaan uhrata.
    Viimeksi muokannut Killeri; 4.1.2018, 22:59. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Ota yhteyttä amalinille, jos hyvin käy voi olla että saa sen kuntoon odotelleessa. Turusta Hesaan on aika lyhyt matka.
    Viimeksi muokannut Killeri; 29.7.2015, 13:27.
      Ota sähköt pois autosta niin ei tule vikakoodeja vaikka mitä irrottelisit.
        What killeri said. Mailia amalinille nyt.
          Mittarin hoisi kuntoon juurikin amalin.
          Ei voi muuta sanoo, ku hattua nostaa.
            Audi TT Mittariston ongelma
            Terve nyt sit tuli mittaristo ongelmaa audi tt quatroon vm-99 ostaessa kyl jo vilkku ekana iltana mittariston valot et jotain häikkää oli otti päähän ku ei näkynyt päivä..., nyt sit kävi niin et kierroslukumittari on siel tapissa eli ei toimi ihan oikein :)
            Tiedän kyl et on yleisii vikoi tt-ssa mut pitääkö vaihattaa koko mittaristo ton takia ja missä hinnoissa liikutaan.
            kiitti jo etukäteen vastauksista.
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
              Samalta kylältä kun olet, niin tuu käymään niin laitan kuntoon. Sähköpostilla lisätiedot.
                Mittariston irrotus
                Millä tavoin TT mk1 mittaristo irrotetaan?
                  Nopealla googletuksella.
                    Toi youtubeohjeen ristipää on ihan turha työkalu. Rattiputken muoveja ei tartte irrottaa. Mittaristo mahtuu hyvin tulemaan, kun vetää ratin uloimpaan ja alimpaan asentoon.
                    Rätti vaan päälle, niin ei naarmuunnu.
                      2000 TT mittaristo
                      Lämpömittari toimii välillä ja näyttää oikein lämmöt, sitten tippuu viisari nollaan ja kohta nousee taas normiin, välistä pitää lukeman pitkäänkin, onko lämpöantura vai mittaristovika?
                      Ja tietokoneen näytössä pari alinta riviä pixelit poissa ja jonkin ajan päästä kaikki pixelit näytössä ok?
                      Kun kaikki pixelit ok pitääkin ne sitten kokopäivän, aamulla sama juttu alusta.
                        Molemmista ongelmasta laajasti tietoa forumilla:
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=68090&page=3
                          Voin suositella amalinia varauksetta. Mittari tuli kuntoon ennätysajassa.
                            Rutiinijuttuja TT:n mittaristossa.
                              Lyötiin piuhat kiinni ja selvisi että lämpöanturi viallinen joten näyttäis ettei tarvii mittaristoon koskea....vielä!
                                Miten päättelitte, että vika on lämpöanturissa eikä mittaristossa?
                                Jos mittariston juotokset pätkii, niin se voi epäloogisesti näyttää mesuring blokeissa tai vikakoodeissa anturivikaa.
                                Toki vika voi olla anturissakin, mutta kokemuksella voin sanoa, että TT:ssä yleisempi vika on mittaristo.
                                Viimeksi muokannut amalin; 2.7.2016, 22:40.
                                  Joo vikanoodit luettu ja vissiin ovat mitanneet anturin jos oikein ymmärsin, selviää ensiviikolla kun palaan kotiin ja on aika korjaamolle.
                                    Audi TT lämpömittarin näyttö
                                    Ko. auto hommattu 15 sek. harkinnalla, perusasiat kunnossa ja pieniä puutteita jonkin verran, lämpömittari näyttelee usein tuolla 90 ja 130 ast välisellä merkillä ja samalla climan alikanava 49 näyttää 108ast, oisko sittenkin tuo lämpötila-anturi viallinen, tosin mittariin taitaa löytyä myös uusi askelmoottori, flekti lähtee pyörimään alikanavan asteilla 118, termari jossain vaiheessa vaihdettu?????
                                      Lämpötila vaikuttaa normaalilta, joten viisarimoottori viallinen tai juotosvikoja mittaristossa.
                                        Nyt ilmaantu kertakaikkiaan mielenkiintoinen vika mittaristoon. Se esiintyy vain, jos tankki on piripintaan täytetty. Kun tankki on täynnä, niin välillä mittariston ja auton soittimen valot välkkyy ja samalla menee mittaristosta eri toimintoja pimeäksi, joskus koko mittaristokin. Jos oikein hyvä säkä käy, niin menee vielä immo päälle ja mittaristossa nopeus+kierrosmittari jämähtää satunnaiseen asentoon ja ajovalojen merkkivalo jää palamaan.
                                        Mittaristo on kertaalleen käynyt jo Vekatroniksilla tämän johdosta, mutta eivät löytäneet vikaa, mikä voisi tuon aiheuttaa. Onko Amalinilla ollut vastaavia hoidokkeja? Eli lähetänkö tän mittariston sulle? Vai voiko vika olla mahdollisesti muualla?
                                          Ei vastaavaa ole ollut, mutta prosessorihan tuo vois olla, on ennenkin jäänyt Vekan jäljiltä huomaamatta. Sähköpostilla voi olla yhteydessä eleworks@outlook.com
                                            Hei. Löytyyköhän jostain 2005 3.2 TT:n mittariston liittimien kytkentäkaaviota. Nopeusmittari ja lämpötila reistailevat ja haluttais tietää missä liittimissä ovat niiden johdot, josko liittimiä kitkuttamalla voisi saada jotain aikaan. Mittaristo on tarkastettu ja lämpötila ja nopeusanturit sekä MAF on vaihdettu uusiin.
                                              Mittaristo on tarkastettu millä tavalla?
                                              Millä tavalla tuo oireilee?
                                                Ruuvasin mittariston irti ja toimitin amalinin laboratorioon missä toimi täysin kuten pitää.
                                                Nopeusmittari ei nykyään juuri värähtele, ensin alkoi reistailemaan lämmettyään ja nyt nollassa semipysyvästi, joskus ajon aikana vähän heräilee. Tämä oli eka häiriö.
                                                Nyt lämpömittarin kuva on alkanut tulla näyttöön heti auton käynnistyksen jälkeen tai parin sadan metrin ajon jälkeen, ei aina. Lämpömittari ei taida toimia, mutten ole varma, koska en ole ajanut nyt kilometriä pidempiä matkoja tuon lämpömittarin takia, eli ei se välttämättä 50 astetta enempää näyttäisi muutenkaan, kun tarkoituksella en ole antanut moottorin lämmetä.
                                                edit: OBDII-livedatalla ajon aikana katsottua: moottorin lämpötila-anturi ETC toimii (88 astetta), moottorin imuilman lämpötila-anturi EAT toimii (39 astetta), rpm-anturi toimii (no rpm toimii mittaristossakin), ajoneuvon nopeus VSS näyttää nollaa. MAF-lukema reagoi kaasuun loogisesti. Lämpömittari nousee käynnistettäessä 50 asteeseen, mutta jää siihen, eikä nouse vaikka ETC nousee. Johtojen kitkuttamisen jälkeen lämpömittari näytti jossain vaiheessa 130 astetta käynnistämisen jälkeen, mutta tippui sitten taas siihen 50 asteeseen.
                                                Viimeksi muokannut M.Aalto; 3.8.2019, 16:54.
                                                  Mullahan niitä mittariston kaavioitakin on, jos tulee seuraavan kerran koko auton kanssa, niin voidan kattoo, niitä auton puolen johdotuksia myös.
                                                    Tuli hankittua TT Roadster MK1 ja mittaristossa näyttäisi olevan valkoinen pohja, joten täällä foorumissa mainitut ongelmat ovat selkeästi havaittavissa.
                                                    -pikkumittaristojen
                                                    - viisari valot pätkii
                                                    - moottorit kait pitää vaihtaa (näyttää enemmän)
                                                    - Nopeusmittari pykii alaspäin
                                                    Led näyttö on korjattu joskus ja muut valot toimii.
                                                    Missähän olisi hyvä paikka korjauttaa täällä Etelä-Suomessa?
                                                      Ilmeisesti et lukenut tätä ketjua.
                                                        Luin kyllä. Lähinnä tarkistan tämän päivän statuksen asiasta.
                                                          vaihda siihen vdo mittaristo (mustapohjainen), esim audi s3. Noi valkopohjaset ihan kauheeta kuraa.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja HansPu Näytä viesti
                                                            Viesti amalinille vaan: eleworks@outlook.com
