Öljynäyttö MMi:ssä
    Olen katsonut aina auton ollessa käynnissä eikä silloinkaan vaihtelua näytössä ole ollut kuin yhden pykälän verran suuntaan tahi toiseen.
    Täytyypä katsoa kuten aahoo76 ohjeisti niin näkee onko eroa...
      Eikös tuo yllämainittu ohjeistus ölpän määrän tarkistukseen lue ihan manuskassakin? Ainakin muinoin luki.. :)
        Saattaa lukeakin mutta en oo jaksanu tuosta saksalaisesta teoksesta tarkastaa... :D
        E. Tarkistin kuitenkin
        – Select: Function selector button > Oil level.
        – Park your vehicle on a level surface.
        – Allow the warm engine to run briefly at idling speed and then switch off the ignition.
        – Wait approx. 2 minutes.
        – Read off the oil level on the display ? fig. 255. Top up the engine oil if the bar in the oil level display is near the “min” mark ? page 259.
        Viimeksi muokannut välkky; 27.8.2015, 08:41. Perustelu: Lueskelin manuaalia
          Onko tuo MMI-näyttö kuinka lineaarinen, eli kun palkki on puolessa välissä, niin onko tosiaan max - min -öljymäärän puoliväli?
            En osaa sanoa mutta ainakin itse omassa ex-B8:ssa puolivälistä nollaan meni paljon nopeammin kuin täydestä puoliväliin.
              Sama kokemus täällä. Puolivälistä nollaan menee nopeemmin.
                Mitä olen ajon aikana lukemaa tarkkaillut minulla tuo oma B8 vainaa tekee samaa paitsi että ei käy ikinä täydessä. Sanoisinpa jopa, että ihan samassa kohdassa on tuo palkkikin (60%/50%). Eli siis vähän matkaan lähdön jälkeen näyttää 60%, jossain välissä matkaa putoaa 50%:iin kunnes sitten taas hetken päästä palaa 60%:iin. En ole liiemmin tuolla päätäni vaivannut, kun lukemat eivät kuitenkaan tunnu vähenevän.
                  Kysymys liittyy A4 B8 -10 ajotietokoneeseen ja öljynäyttöön. Laitoin auton tulille ja yllätyksekseni ajotietokoneen näyttöön pompsahti katkoviivoilla oleva öljynäyttö, jonka yhteydessä oli myös jokin "OK teksti". Vastaavaa öljynäyttöä en muista ajotietokoneeseen aiemmin tulleen. Tätä episodia edelsi konepellin aukaisu. Kun yritin saada tätä toistumaan, ei se enään onnistunut. Ei edes konepeltiä aukaisemalla. Kuuluisiko tuo palkki vilahtaa ajotietokoneessa aina käynnistyksen yhteydessä vai mistä tässä oli kyse? Sen verran jäi asia häiritsemään.
                    Mulla on myös pariin otteseen tullut tuo ok ilmoitus ja sitä ennen oon yrittäny mmi:stä katsoa öljyjen tasoa mutta ei ole näyttänyt tasoa ja sit pelti auki ja kiinni ja sit startti nii tullu omassa ilmotuksia.
                      Öljynäyttö MMi:ssä
                      Kyllä sen öljynäytön saa näkymään siihen ajotietokoneeseen, en vaan muista millä konstilla se meni. Siinä oli muistaakseni joku tietty proseduuri mitä piti tehdä ja missä järjestyksessä. Oliskohan manuaalissa mainittu?
                      Sen saa ajotietokoneeseen silloinkin kun MMI ei näytä öljyntasoa konepellin avaamisen jälkeen.
                        Mitenkäs tuollaiseen pitäisi suhtautua, kun mmi näytössä öljyn taso on edellisenä päivänä tippunut 1 pykälän, avaan konepellin resetoidaksenin anturin jonka jälkeen näyttö näyttää taas täyttä. Seuraavana päivänä taas pari pykälää on tippunut ja taas sama homma konepellin aukaisun jälkeen mittari näyttää taas olevan täydessä?
                        Sen olen huomannut, että kun käyn mökillä ja auto ei ole ihan tasaisella, niin usein tuo näkymä putoaa. Mutta eikö tuon luulisi osaavan näyttää myöskin oikein, kun öljyn tarkistaa oikeaoppisesti tasaisella? Tikku pitäisi hommata ja täällä näinkin jossain päin linkin, mutta se ei toimnut enää.
                          Onko tavallista että mmi näyttää ylipuoli palkkia väärin.? Kävin lauantaina öljyt vaihtamassa liikkeessä ja siellä pihalla katsoim öljynmäärän. Mmi näytti täyttä. Siitä 1-2 päivää eteen päi niin palkki on puolessa välissä. Onko liike laittanut liian vähän öljyä koneeseen vai voiko mmi elää noin paljon omaa elämää :D
                          Kiitos vastauksista!
                          Viimeksi muokannut Killeri; 21.5.2018, 07:47. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                            En ole ainakaan itse huomannut, että ihan noin paljon heittelisi öljymäärä, mutta jos öljyt oli juuri vaihdettu niin onhan se mittaus voinut jotenkin mennä puihin. Kannattaa varmaan vain tarkkailla ja lisätä öljyä, ellei heittely jatku.
                              Öljymäärän mittaus perustuu öljypohjasta sojottavaan anturiin jonka jäähtymisen nopeutta ajon jälkeen mitataan. Vai oliko se jopa niin, että sitä anturia lämmitetään ihan sähköllä ja mitataan sitten kuinka nopeasti se jäähtyy... ei voi muistaa. Kuitenkin, jos katsoit mittaria pajan pihassa heti öljyjen vaihdon jälkeen, niin ei se millään voi näyttää oikein. Tuo puoliväli kuulostaa luotettavammalta, joka tietty viittaa siihen että vähän vajaatäytölle on jätetty...
                                Juu ei varmaan näytäkkään. No mutta sanoivat että luultavasti jäänyt vajaaksi ja laittoivat lisää öljyä ja palkki näyttää taas täyttä.
                                Viimeksi muokannut Vieras; 24.5.2018, 12:06. Perustelu: tapatalk allekirjoutus poistettu, poista se myös sovelluksesta
                                  Itse huomasin eilen ekaa kertaa koskaan että antoi auton mittaristoon käynnistyksen yhteydessä auton mittarin Öljynäytön ja level ok.
                                  Onko muilla tehnyt tätä. Ensimmäisen kerran koskaan tehnyt, onhan tuo llut jo 2kk ajossa mulla..
                                    Olitko avannut nokkapeltiä hiljan sitä ennen? Se näytön näkyminen on muistaakseni kytköksissä myös siihen.
                                      Joo, oli ollut pelti juuri hetkeä ennen auki. No se selittää siis kaiken, onhan tuo kiva että tuo näkyisi aina käynnistyksen yhteydessä eikä se että painajarrua tms.
                                        Öljymäärän näyttö katosi
                                        Auto 2.0TSFI B8 oli öljynvaihdossa ja simppeli homma meni muuten hyvin, mutta auton tieturi ei enää näytä öljyn määrä. Ennen huoltoa toimi ok. Auto on toki menossa takasin pajalle, mutta jos joku osaisi kertoa miten homman saa fiksattua, säästyisin edestakaisin ajelulta.
                                          Kun konepelti on ollut auki niin ei näytä sitä heti, konepellin kytkin rikki tai sitten ovat MMI jotain tehneet ja saaneet sen häviämään (vai näkyykö itse valikko kuitenkin)
                                            Odottele vähänaikaa.Kyllä se sieltä ilmestyy näyttöön.
                                            Viimeksi muokannut jonni; 1.7.2018, 10:31.
                                              Ajattelinkin että hommassa voisi ola jonkinlainen viive. Öljyt kuitenkin vaihdettiin 28.6 torstaina aamulla, joten tuntuu tuo aika hiukan pitkältä?
                                                Onko ajettu jo pitkää pätkää niin, että on tullut öljyt myös lämpimäksi? Muistelin omani olleen siitä herkkä, että piti yli 50km päästellä ennen kuin ajon perusteella konepellin aukaisun jälkeen näytti mitään.
                                                  On ajettu vaan lyhyitä pätkiä, täytyy huomenna ajella pidempi reissu kokeeksi.
                                                    Joo kyllä pitää ajaa vähän pidempään että tulee öljymäärä näyttöön takaisin.
                                                      No ei ollut apua ajelusta, lähes sadan kilsan lenkki tuli suhattua, onneksi ihan hyötyajoa. Huomenna auto takaisin pajalle jossa öljyt vaihdettiin, toivotaan että keksivät ratkaisun ongelmaan.
                                                        En tiedä joko olet kokeillut tuota mitä aikaisemmin ketjussa on kerrottu, että kone lämpösenä virta päälle, mutta ei käyntiin saakka ja öljynäyttö esiin. Pitäisi noin 30 sek kuluttua tulla näkyviin. Itsellä tuo toimii ja jos ei ekalla kerralla, nii toisella tai kolmannella.
                                                          Muistaakseni toimi noin ja vielä konepelti auki niin näkyy mittariston näytöllä öljytaso.
                                                          Viimeksi muokannut Killeri; 3.7.2018, 19:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                          • #59
                                                            Audi A6 3.0 TDI 2008, moottori ASB 171 kW: MMI-valikossa Oil level on harmaana ja ei näytä öljytasoa mitenkään.
                                                            Pitääkö tämä joten aktivoida toimintaan vai onko tämä lisävaruste joka tästä puuttuu?
                                                            Miten se aktivointi pitää tehdä???
                                                            Viimeksi muokannut Taneli; 2.12.2018, 09:33. Perustelu: Edit;
                                                            • #60
                                                              Hidden green menusta pitänee aktivoida valikko käyttöön.
