Eli xenon umpioiden asennus loppusuoralla. kaikki vermeet on hankittu mutta valojen koodaus ei onnistu. kufatecin ohjeen mukaan jos ei onnistu niin pitää vaihtaa moduli ja se ohjelmoida autoon sopivaksi audi korjaamolla.
Kufatecin ohjeesta:
"HINT:If the coding byte 00, HEX 26 rejected by the control unit, the control unit need to be replaced against the Highline version (item number 37834, 37834-1"
Kufatecin sivulla control unit tiedoissa:
For the replacement of the control unit an Audi dealer is to be contacted.
Connect vehicle with the diagnostic equipment - Existing vehicle coding incorporate into the new control unit - Finally, remove protective components (online connection required)
Voiko tuon moduulin koodata itse vcds:llä? löytyykö foorumilta osaamista vai joudunko menemään Audille lakki kourassa pyytämään apuja?
Kufatecin ohjeesta:
