A4 Avant -98 Etu kajarien koot/mitkä menee heittämällä?
  • A4 Avant -98 Etu kajarien koot/mitkä menee heittämällä?
    Itselläni on kyseinen audi ja olen ostamassa erillissarjaa, joten ajattelin et olisko kukaan kattonu minkälaisia kajareita siellä on... Siis ovissa?? Veikkaisin en 5.25 tai 6 ja 1/2 tuumasille paikat....Onko edessä ja takana saman kokoset paikat??
    Jos sinulla on tietoa niin raapusta alas...
    Eikö kukaan oo vaihtanu kajareita... Vai onko ne muka niin hyvät!!! =)
      Blaupunktin adaptereilla menee 5 1/4 etuoviin melkeen heittämällä kiinni. Ainakin Autostudiosta saa adaptereita n.20? hintaan. Kannattaa kattoa, että saat jakosuotimen helposti kiinni. Ite ostin Autostudion erillissatsin ja jakosuotimen kanssa sai tehdä pirusti työtä, että sai ne mahtumaan. Suosittelen esim Peerlessin erillissarjoja. Niissä näyttää olevan ihan laatukomponentit jakareissa, ja pakattu järkevään kokoon.
      Avantin takakajareista en tiiä, kai niihinki saa Blaukkarilta adapterit.
        Just... Kiitoksia kovasti vastauksesta =)
          Noh.. varmaan kaikki 5.25 menee heittämällä.. kunhan mittaat vaan sen asennus syvyyden.. Kun joissain on se puhekela (se harmaa mötikkä kaijuttimien takana) aika isohko..
          Itse olen laittamassa 5.25 Peerless Definition D5 jotka on muute hyvät!
          Suosittelen.
          (muokattu) ainiin toi Peerless Definition D5 maksaa noin 135e ja siitä ylöspäin.. että kyllä on vähintään hintansa veroiset..
            No niin... Juu ite ajattelin ostaa DLS MS5 ... 5.25 tai jos sopii ihan nätisti niin 6.5 tuumasen 2-tie sarjan ja koelaudalle DLS UP 2.5 keskiäänet.... Eiköhän tästä taas pääse asiassa eteen päin.
            Onko muuten audeissa aina näin huonot kuuluvuudet radiossa, mulla on semmonen nysä antenni katolla ja ei kuulu ku puskaradio vähän.... Koitin kylla semmostä metrin piiskaa mut ei auttanu =(
              Oiskohan sulla antennivahvistimen virrat irti. Jos sulla on antennivahvistin siellä antennikaapelin välissä, niin se tarttee virrat mankan moottoriantennin ohjauspiuhasta.
                No nyt kuulluu radio jo jonkin verran...Poistin peräluukusta kattovalon ja kurkkasin sisään siellä oli jakorasia jossa oli paikat puhelimen piuhalle sekä radiosta tulevan antennin paikka...sekä yhteen paikkaan tuli antennista suoraan piuha joka ei ollut edes kytketty... Ei ihme vaikka ei radio kuulunu... Olikohan tarpeeksi epäselvästi selostettu!! =)
                Ens v-loppuna sit etu ja takaovista panelit pois et saa tilaa lasien tummennuksia varten =)
                Kiitos!!
                  Itselläni on tuossa omassa pieni ongelma. Johdot on pätkitty (kiitokset edelliselle omistajalle) ja heräte puuttuu (ISO-liittimet päässä nyt). Nyt kun uusin mankan tuon blaukkarin tilalle, etsin pitkän aikaa heräte piuhaa/sopivaa paikkaa ryöstölle, mutta en löytänyt. Voisiko tuon herätteen ryöstää esim. jostain releen kannalta, joka vetää itsensä kiinni kun virta-avaimesta kääntää?
                  edit: Sen verran noista kaiuttimista, toisessa lirpakkeessa mainittiin ainakin DLS B5 erillissarja sopivan, ja Powersetissä tuli katseltua hieman kalliimpaa mallia, MS5 joka oli jopa hieman pienempi kuin B5.
                  Ihan vinkkinä tuolla tarjouksena spl dynamics s-4006+DSL MS5 429?
                    Itse ostin juuri Audia varten SPL Dynamicsin EXT 5.2 -sarjan jonka sopivuus alkaa jo hieman arveluttaa. Upotussyvyys 60mm ja jaahdytetyn puhekelan halkaisija n. 95mm. Veikkaan etta askarteluksi menee. :)
                      Nih.. itelläni on tollanen A4 96 mut taitaa olla B5 malli..
                      Otin tossa kaverin kanssa irti oman ovi pahvini ja todettiin että jos aikoo laittaa 5.25'
                      olevan erillis sarjan kiinni, niin asennus kuppiin pitäsi saada sentin verran lisä levyyttä..
                      Ainut kaijutin koko mikä menisi kiinni olisi 4' koon omaava elementti.. Mutta silloinkin pitäisi
                      muokata ovipahvia koska alkuperäinen kaijutin on vain 3 kinnitys ruuvvilla kiinni..
                      Askarteluahan tässäkään hommassa ei voi välttää..
                      Tarkoituksena ja tavoitteena olisi kuitenkin säilyttää "alkuperäis -look"
                      Onko joku muu kenties huomannut saman ongelman ja jos on niin millä menetelämällä rakentsit uudet kiinnitys kohdat elementille..?
                      Muutama idea olisi ehkä sopiva tässä tilanteessa.
                        katoppa tuolta mun ekasta viestista: Blaukkarin adaptereilla.
                          Lainaus:
                          :D Katoppas vaa..! Luulin kyllä lukeneeni kaikki viestit..
                          Kiitos. ;)
                            Olisko kellään laittaa kuvia asennuksista ja adaptereista?
                              Auttakee.
                              Rainbow:n SLC230 (5.25") midi ei muka mahdu b5 96 oveen? Sarjan midin pitäisi olla kooltaan melko pieni: asennussyvyys 58mm, magneetin halkaisija 72mm. Asennusrenkaat on käytössä.
                              Jossain topikissa oli että on laitettu esimerkiksi DLS B5, joka esimerkiksi vaatii enemmän tilaa? Joutuuko jotain muuttamaan, asennusrenkaita tai oven kiinnityskohtaa?
                                Moni on laittanut MS5 midit oviin kuten minäkin.Mallikohtainen adapteri väliin niin menee kyllä.
                                Ei siellä liikaa tilaa ole mutta kyllä se onnistuu.Jos nuo on jotkut matalan malliset sulla niin pitäshän niiden mennä.MS5 on kanssa aika järee loppujen lopuksi.
                                  Adapterihässäkät toimivat ihan hyvin normikäytössä, mutta itse olen menossa pari pykälää pidemmälle. Oman B5:eni on tulossa 6,5" elementit eikä siitä selviäkään ihan pelkällä adapterin ruuvaamisella. On tullut tuota autohifiä harrastettua vajaa kymmenen vuotta eikä oikein osaa ottaa askeleita taaksepäin...
                                  Tavoitteena on tukeva asennus kevyellä suuntauksella. Ensin tehdään lasikuidusta n. 8-10mm paksu asennuspohja ovipahvin alakulmasta siitä orkkisritilän kohdalta. Siihen kiinnnitetään metallista sorvattu asennusrengas pitkillä pulteilla. Pultteihin kierretyillä muttereilla säädetään asennusrenkaan suuntaus ja etäisyys asennuspohjasta. Seuraavaksi pingotetaan tämän paketin yli sopiva, hieman venyvä kangas , joka kostutetaan hartsilla. Kovettuneeseen kankaaseen laminoidaan vähän lisää lasikuitua. Näin on kaunis kaiutinpaneeli valmis pakkeloitavaksi ja verhoiltavaksi keinonahalla. Seuraavaksi vahvistetaan ovipahvia taustapuolelta sopivasti myös lasikuidulla, lisäksi tietenkin myös vaimennusmattoa tappamaan resonansseja. Jämäköityneeseen ovipahviin/muoviin voikin sitten kiinnittää sen kaiutinpaneelin niillä samoilla läpipulteilla sopivan liimamassan avustamana.
                                  Tosielämässä on menossa vaihe, jossa kohta kiinnitetään se asennusrangas siihen laskuitulaminaattiin. Jos selostus ei täisin avautunut, on tarkoitus tehdä kuvitettu asennuskertomus tuonne projektit-osion puolelle kunhan homma on puikoissa.
                                    Menihän se paikalleen kun vähän taisteli. Etuovien pahvi on jostain syystä huomattavasti hankalampi saada paikalleen kuin takaovien.
                                    Äänentoisto parani jonkin verran. Odotin ehkä kuitenkin isompaa muutosta. Bassoa tuli ainakin enemmän. Asennustyötkin onnistuivat ihan hyvin kun ovista ei ainakaan vielä kantaudu mitään resonanssiääniä.
                                    Jos joku on hankkimassa erillissarjaa, niin tätä pakettia (Rainbow SLC230 -5.25" erillissarja A4 etuovissa alkuperäisillä asennuspaikoilla) on mahdollista käydä kuuntelemassa.
                                    Simpe: Laitahan tosiaan projektikuvia tuollaisesta asennusprojektista.
                                      Täällä olis kuva etu ja takaoven sovitteista. MK1106 eteen ja MK1132 takaoviin.
                                      http://www.autoala.net/automusic/aud...nsovitteet&b=6
                                        Laitoin juuri projekti osioon muutama vuosi sitten tekemästäni äänentoiston parannuksesta muutaman kuvan. Eli jos vaan on mitään välineitä, niin ei tuollaisen kehyksen tekeminen ole mikään ongelma...
                                        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=21422
                                        Ja mitäs pidätte supparin paikasta. Takaluukusta ei lähtenyt yhtään tilaa pois. No vähän on vaimeat subit, mutta paljon paremmat kuin alkuperäiset ja kokonais budjettikaan ei tässä projektissa ollut hirveä, muistaakseni jäi alle tuhanteen euroon, kun ostin soittimen käytettynä.
                                          Sehän se farkun alkuperäinen idea taitaa olla se tavaratila... :) Oman nelkun konttiinkin pitäisi asentaa kymppituumainen, kaksi nelikanavapäätettä ja prosari nii, että kaukalopalloveskarin varustekassi mahtuu edelleen väljästi mukaan.
                                          Se ylempänä mainittu 6,5" asennusprojektikin on nyt valmis, ainakin toistaiseksi (voi sitä joskus ehkä vielä vähän viilata). Kuvia on kerrankin otettu jokaisesta vaiheesta ja ne esitellään heti kun saadaan koostettua ja selostettua sopiva kuvasarja meidän yhdistyksen sivuille, www.eastaudio.net. Voi siellä käydä ihmettelemässä muutenkin mitä täällä susirajalla vapaa-ajalla puuhaillaan ;)
                                            Kysytäämpä täältä, kun en löytänyt foorumilta. Minkä kokoiset kaijuttimet menee Audi A4 1.8T B5 1998 Hattuhyllylle? Vakio paikoille siis.
