Onkos kellään käynyt vastaavaa ja mites on päässyt sisälle? Apuja kaivattais kovasti. Lukkopesä täysin toimimaton. Lähteekös b6 maski pois ulkoapäin että sais konepellin lukon auki ja pääsis antamaan virtaa autolle? Otsikkoon korjauksena siis että ovet ovat lukossa
A4 B6:sta akku tyhjä ja keskuslukko ei toimi ja ovet lukossa?
Heh, kävi samanlailla syksyllä. Väänsin tietysti taittoavaimen rikki, sitten suutarilla teetin kiinteän avaimen jolla pystyy vääntämään kovaa. Reilusti aseöljyä ja avaimen rytkytystä niin lopulta aukesi. Moneen paikkaan soitin ja kysyin neuvoa, ainoa vaihtoehto rikkoa lasi. Virran antokaan ei auta kun avain (tai auto) hukkaa koodauksen virtojen katketessa.
Ainakin omien kokemusten mukaan jos akku ollut irti, ei ovet enää napista avaudu. Pitää käyttää avainta virtalukossa muutaman kerran virrat päälle ja sitten taas toimii. Eli jos akku ihan kaput niin luulisi tilanteen olevan sama?Alkuperäinen kirjoittaja Oze1 Näytä viestiKeula ylös, pohjamuovi irti. Akulta tuleva kaapeli startille nihrataan auki ja starttikaapelilla virtaa siihen ja -piuha kiinni. Napista ovet auki.
Mulla sama homma... autosta yön aikana akku hyytyny ja en saa ovia millään auki. Audi a4 b6 ja avain menee kuskin lukkopesään muttei käänny..joku kertoi tarpeeksi rynkyttäneen avainta lukossa ja oli auttanut. Onko lukot sähköllä kun ei avaimesta käänny auki ovi eikä avantin takaluukku? Pikaista neuvoa tarvitaan!
Eiköhän se ole vain lukko jumissa, jos ei käänny ollenkaan. Ei ihme jos aina kakella availtu. Rasvaamalla voisi lähteä sen verran liikkeelle, että saisi lopulta avainta käännettyä. Ihan mekaaninen systeemi siinä on, eli ilman virtaa saa kuskin oven auki.
Apparin ovi ei mene lukkoon kaukosäätimestä. Avainpaikkaa ei ole ovessa. Alkoi oireilemaan näin, kun auto ajettiin pois lämpimästä hallista. On kyllä oireillut aikaisemminkin kylmänä. Sisältäkään ei saa ovia lukkoon nappipainikkeesta. Auki asento toimii.
Saako oven lukkoon jotenkin mekaanisesti? Tai jotenkin muuten?
A4, b6
Sama ongelma täällä. Audi A6 C6 Avant. Akku tyhjä ja ovet lukossa. Avaimet liikkuu kuskin ovessa, kokeiltu myös vara-avainta, mutta ei aukea. Audi -liikkeessä vaan ehdotettu lasin rikkomista, tai
lukon poraamista auki. Täytyyhän löytyä muuta keinoa. Muita lukkopesiä ei ole kun kuskin ovessa. Jossain VAGin ohjeissa olisi lukkopesä kahvan alla johon sopii joku pieni manuaalinen avain joka avainkotelon sisällä, tällaistakaan ei ole.
Mulla aukes kuskin puoleinen lukko jäästä minitohon avulla. Eli semmoinen vähän isompi kuin sytkäri. Silloin loppui avaimesta patteri ja oli pakko mennä lukon kautta. -35 oli pakkasta ja lukkospraysta ei ollut mitään apua. Piti lämmittää avainta ja lukkopesää.
Ehkä sinulla ei pyörähdä avain tarpeeksi? Jos on lukkopesä vähän jäässä?
Mulla menee apukuskin ovi purkuun. Ei saa ovea lukkoon. Jokin on oven sisällä pielessä? Ei siinä ovessa pelaa kyllä ikkunakaan ylöspäin. Sekin pitää korjata.
Ovi aukaistu, 2 johtoa oli poikki, oven ja rungon välistä suojakumin alta. 3:sta muusta johdosta oli suojamuovit poikki. Johdot liitetty ja teipattu. Kaikki toimii. Myös oven aukimekanismin sähköliitin käytetty auki ja laitettu elektroniikkasprayt sisään.
Todennäköisesti kovilla pakkasilla johdot kutistuu? Ja menee poikki oven auki-ääriasennossa?
Ikkuna tosin rutisee auki-ylös-asennoissa.
