Eipä tuo SK autosoundin mies ihmetellyt yhtään noita häiriöitä. Ei kuulemma löydy häiriötöntä asennusmetodia. Kyseessä on siis kelluvalla maalla oleva järjestelmä, joka ei ole kovin yleinen. Pioneeriin kun vaihtoi, auttoi kummasti..
Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
	Tämä on kiinnitetty aihe.
	kadet89
Kokeilin tossa sähköistä antennia.
Toimii yllättävän hyvin kuuluu radio tosi hyvin.
Kannattaa kokeilla.
Jumalauta! Työvoitto!
Nyt soi Ässän popit häiriöttä.
Kokeilin kaiken mahdollisen mitä ihminen voi keksiä.
Loppujen lopuksi ratkaisuna oli valmis adapteripaketti,
josta puhuin jo A3:sen aikoina tuolla ylempänä. Ei muuten toiminut siinä.
http://www.powernetshop.at/adapter/l...emadapter.html
Eli tämä toimii todennäköisesti vain kaikissa TÄYS-AKTIIVI järjestelmissä.
Muuttaa radion kaiutinlähdöt linjatasoiseksi. Säädettävissä potikoilla.
Ei pauku, ei ulise, eikä rätise.
Oli muuten kova homma saada mahtumaan tuonne noin nyrkin kokoiset murikat.
Alpine iDA-X200
Moi!
Tilasin viime viikolla Autostudiolta Alpine iDA-X200 soittimen Audiin. Soittimessa kaikki muu tuntui olevan kohdallaan, mutta cd-soittimen puuttuvuus huolestutti. Nykyään tosin musiikin saa nopeasti siirrettyä vanhoilta cd-levyiltä tietokoneelle mp3-muotoon ja sitäkautta esim. muistitikulle, joten päätin varoituksista huolimatta tilata tämän soittimen.
Soitin toimii moitteetta ja asennus oli yksinkertainen, mukana tulevan iso-liittimen avulla. Kytkin samassa myös 6-kanavaisen vahvistimen soittimen kolmiin RCA -lähtöihin. Kaikki toimii niinkuin pitää.
Olen soittanut musiikkia juurikin edellämainitulta Kingstonin muistitikulta ja Creativen Zen V Plussalta.
Muutama asia mieltä kuitenkin kaihertaa. Esimerkiksi soittimeen säädettävät kello ja päivämäärä. US -ohjeissa kyseisien kyseisien ominaisuuksien asettamiseen oli ohjeet, mutta Eurooppalaisissa ohjeissa ei sitten enää ollutkaan. Ilmeisesti olemassa siis ainakin 2 erilaista? Ja soittimestani en kyllä löydä kellon tai päivämäärän asetusta millään.
Toisena ainakin Powersetissä mainitaan "siniset/punaiset painikkeet" ja ohjekirjasta en kyllä löytänyt painikkeiden värin vaihtoa, enkä myöskään soittimesta. Missä mahtaa olla? Vai onko edes missään? Powersetiltähän tätä en tilannut, vaan autostudiolta ja siellä ei mainita painikkeiden väristä mitään.
Jälkiasennussoittimella mittaristonäyttö toimimaan
Tervehdys
Yhdytään nyt keskusteluun, kiinnostais tuollainen Alpine IDA-X-100. Spekseissä sanottiin että olis seuraavat ominaisuudet:
"Steering Wheel Remote Control Ready (vaatii erillisen autokohtaisen adapterin)"
"Vehicle Display Interface Ready (vaatii erillisen autokohtaisen adapterin)"
Pikainen googletus tuotti seuraavan tuloksen:
http://www.caraudiodirect.co.uk/2963...or-p-3512.html
Saiskohan tuolla mittariston näytön pelaamaan yksiin soittimen kanssa?
Kuinka alkuperäinen (concert II) soitin saa käynnistymissignaalin virtalukolta, kun ainakin pikaisen mittaroinnin perusteella vaikuttaa soittimelle tulevan ainoastaan jatkuva virta? Soitin kuitenkin sammuu kiltisti kun ottaa avaimen pois virtalukosta, väylätietoa?
A4 Avant B6 puoliaktiivi ympäristö
Tänään tuli painittua soitinasennus aiheisissa merkeissä! Eli korsetin tilalle rupesin ymppäileen jvc:n soitinta ja eiku puhelin käteen ja tuli haettua adapteri kaapeli laakkoselta (jumalauta vittu 75 euroo!!). Noh....kuinkas ollakkaan kaapeli ei käynyt koska yksi liitin oli vääränlainen. Mittailin kuitenkin signaalia ja tein semmosen havainnon, että concertin perästä tulee aika voimakas "linjalähtö". Muistaakseni jotain 4 volttii ja normaali kaiutinlähtö n. 6volttia. Eiks toi oo aika korkee linjalähtö jännitteeks? paljonko normaali rca-lähdöissä jännite on? Laakkoselta saadussa piuhassa oli joku "suodin" tässä "linjalähdössä" ja se pudottaa soittimen kaiutinlähdön tason. Sekin tosin alkuun oli sen 4, jotain volttia ja jossain kohtaa 0,2volttia, että ota siitä selvä.
Linjalähdön taso on tyypillisesti noin 2-4V ja sitten yleensä paremmissa soittimissa on ns High Voltage Pre-out- lähdöt, joissa taso voipi olla jopa 5,5-6V, eli ihan mahdollisia jännitteitä linjalähtöä ajatellen. Useimmiten noiden korkeajännitteisten linjalähtöjen kanssa pitää sitten jo vähän katsoa, että vahvistin osaa sisäänsä ottaa niin korkean jännitteen. Joissakin vahvareissa on sitten ihan kytkimiä erikseen sisääntulon tason valintaan ja vastaavasti soittimista voi valita esim 4V lähdön tai 5,5V high voltage- lähdön =)
LG LAC6710R tyhjää akun
Kortta kekoon täältäkin suunnalta.
Sain käsiini otsikon mukaisen halpis-LG:n mp3,USB,CD soittimen, laitoin sen kiinni ja parin päivän päästä oli töihin lähtiessä akku tyhjänä. Laite kytketty niin, että toimii riippumatta virta-avaimen asennosta (molemmat vitapiuhat jatkuvassa virrassa). Yleismittarilla mittaillessa akun napajännite hiipii alaspäin digitaali kerrallaan ja kun mankan liittimen nyppää irti niin jännitteen putoaminen lakkaa.
Missä vika?
Lisälaitteita ei ole ja mankassa vain virtapiuhat, maa ja kaiutinlähdöt. Pitää laittaa herätejohto virtalukon taakse ja kyttäillä akun varausta. Mistä heräte on kätevin ottaa 80 kolpposessa? Verhoilua revin jo kokeeksi auki mutta pakkasessa oli niin v*ttumaista touhuta, etten kyennyt/viitsinyt alkaa tuhraamaan.
Vanhalla soittimella ei ollut ongelmaa samoilla kytkennöillä. Imeeköhän tuo soitin jotakin "valmiusvirtaa" kun se on jatkuvasti akussa kiinni molemmilla virtajohdoilla...? Kaukaa haetultahan tuo tuntuu. Takuutakin soittimessa jäljellä, jos hakisi vaikka uuden.
Lataustakin mittailin ja se oli kierroksista riippumatta 13,7V ilman valoja. Alhaiselta tuntui vai onko normaalia vanhalle kasikympille?
Itselläni oli kaksi audia sitten samainen kulkine -94 mallia.
Muistaakseni siinä tuli heräte ihan suoraan tuosta piuhavyyhdistä.
Kaksi mankkaa ja subbarin autoon asentelin ilman ongelmia.
Mankan varastamisen jälkeen herätejohto ja mittariston valot katosivat, jouduin ottamaan ne virtalukon takaa. Ei oikein tahtonut riittää valotehoa kun mankka oli päällä :) Taisi mennä vorojen matkaan koko herätejohto - en sitä enää löytänyt.
Mulla taisi olla samaa luokkaa akun jännite vain virrat päällä, eli kyllä tuo kuulostaa vähän alhaiselta.
Terve! Purin tossa viikko sitten keskikonsolin yms, tämän jälkeen kaijuttimet alkoivat pitää ihan Vitul**** vinkunaa kun auton laittaa käyntiin tai käyttää ihan mitä tahansa autoon liittyvää sähkölaitetta. Mistäs tälläinen voi johtua?
Tässä lista mitä tähän mennessä on kokeiltu.
1. kokeiltiin mankalle uudesta paikasta virtaa ja herätettä--> ei auttanut.
2. Kokeiltiin vetää vahvistimelle katon yli Uusi rca piuha--> ei auttanut.
3. Kokeiltiin uutta vahvistinta--> ei auttanut.
4. Kokeiltiin uudesta paikasta maata vahvistimelle--> ei auttanut.
5. Kokeiltiin Cd:llä/ ilman antennia--> ei auttanut.
Oikeestaan jäljellä onlevat vaihtoehdot mielestäni ovat Mankan maa tai mankka?
Kertokaas hyviä ideoita missä muussa voisi olla vika.
Autossa on joku pioneerin mankka ja pioneerin erillissarja+Spl vahvistin.
Ja autohan oli Audi s4. vm92Viimeksi muokannut Husa; 18.11.2008, 18:07.
B6 radion antenni
Eli soittimen vaihdon jälkeen radio kuuluu heikosti. Mistäs tämä käytännössä johtuu? Kokeilin Bilteman antennivahvistinta, joka toimii kyl jokusen sekunnin, mut sitten alkaa semmonen vinkuna kuin lentokoneen turbiinissa:) Taajuus niinku nousee kokoaja. Mahtaa siis olla sökö koko vahvistin? Tuli ny vaan mieleen että onko auton oma antenni jotenkin "sähköinen", eli pitääkö johonki piuhaan kytkee virta että antenni toimii.
mites onko kokemuksia blaukkarin soittimen firmware päivityksistä kellään? katoin että saksan sivulta löytyisi päivitys tuohon hamburg mp68:aan, mutta eihän se vaan muuta tuon laitteen kieltä? vai onko tuo enkun kielinen joka paikassa? ja kannattaako saksan päivitystä yleensäkään asentaa? suomen sivuille tulee noi päivitykset kuukausien viiveellä jos tulee ollenkaan.
Mites, mulla kun on se perus kasettisoitin radio TT:ssä, ja tarvis saada cd soitin tilalle niin meneekö siihen suoraan joku blaukkari tai pioneekeri kiinni? Onko noissa joku "standartikoko" et ne sopii siihen soittimen aukkoon, ja miten on liitinten laita? Kovin isolta toi vakio mötti ainakin näyttää, consert 2 vai mikälie onkaa nimeltään.
se on se etulevy siinä consertissa vaan leveämpi. takana on ihan din kokoinen reikä. blaukkarilta saa siihen sopivan kehyksen jotta koko reikä kutistuu oikeaan kokoon. eikä mene suoraan niihin liittimiin. tarviit adaptereita jotka mm. laittaa piuhat oikeaan järjestykseen ja karsii "turhat" piuhat pois. lisäksi tarviit vähän muitakin tervikkeita. tähän on jossain täällä foorumilla ohjeetkin miten TT:n mankka vaihdetaan.
