Niin en tiedä onko tuossa sitä, periaatteessa pitäisi olla ettei videoita pysty ajaessa katsomaan.. Ja ei sitä käsijarrulle tartte viedä, minusta se vaan pitää maadottaa.
Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
	Tämä on kiinnitetty aihe.
hurja pauke
kuuluu, ohjelmalähdettä vaihtaessa tai virran kytkeytyessä.
Olen vaihtanut alkuperäisen Consert I.n odottaessa korjuuta, tilalle Alpinen, joka oli hyllyssä (menossa toiseen autoon).
Autossa on täysin aktiivinen Bose vahvistin/kaiutin/subbari systeemi ja niimpä juottelin , vanhasta blaukkarin kasettiradiosta purkamaani liitintä hyödyntäen, linja tasoista infoa välittävän johdotuksen.herätteenkin laitoin sitäkautta, eli en rikkonut mitään alkuperäistä, vaan sovitin auton liittimiin, jotta voin sitten laittaa Consertin takaisin ohjaamaan CD-vaihtajaa. (Consertissa on nyt äänenvoimakkuuden säätö ongelmaa)
Virta liittimen johdot laitoin siten, että muisti säilyy ja laite menee päälle avaimesta.Ja radio maadoittuu ISo liittimen kautta.
Olen lukenut topicia, jossa johonkin adapteri sarjan johtoon lisättiin konkka.
mutta tässä tapauksessa ei alkuper. radion runkoon mennyt mitn johtoa.
kaiketi jostain maataso ongelmasta on nyt kyse, mutta mitä neuvoksi ?
M
Moro !Auto on ja autossa soittopelit edessä soi normaalisti mutta takana ei.Katsoin takaoven pahvin takaa,eikä löytynyt kaijuttimia eikä johtoja?Mistähän puuttuvia johtonippuja voisi alkaa etsiä? Auto A6 avant vm 2007.Saksan malli,joten apua ei ole saanut maahantoja laak....selta.Keksisikö joku rataisun?
Kiitos.
Auto on siis A3 07 sportback ja alkuperäinen soitin on consert 2+ 2din mallia.
Mikähän tuossa minun concert 2+ -> rns-e asennuksessa mättää vieläkin, kun en voi muuttaa vcds.llä arvoja.
Nykyään on 0205700 mutta täytyisi saada tuo puhelin pois. Jos yritän antaa arvon 0205100, tulee error 31 out of range.
Tuolla ulkomaan foorumeilla olen lueskellu tuosta k line pinnistä, että pitäisi siirtää pinni c7 pinniin b5.
Minulla vain tuossa a3 sportpackissä kumpainenkin on tyhjä. Onko ideoita? Kaikki toimii kyllä muuten.Viimeksi muokannut Asku90; 21.3.2014, 18:13.
Ainakun autoon laittaa virrat päälle niin soitin ottaa jostain häikkää (Profiilin s4 ja audi bose järjestelmä), soittimena alpine 9884R.
Koitin katsella johtoja soittimen takaa ja huomasin tuosta keltaisesta bose liittimestä että valkoinen johto on katkaistu ja sinisestä liittimestä joku ruskea johto katkaistu. Valkoinen johto menee sitten tuonne mustaan liitospakettiin mikä tulee iso-liittimeen? ja yhdistyy siinä olevaan vihreeseen johtoon ja siitä johonkin punaiseen.
Näillä joku tarkoitus?
Voin käydä kuvia ottamassa jos joku ymmärtäisi paremmin..
Mistähä löytäs ISO adapterin tuohon audin soittimeen? Audi delta lukee kannessa ja tuolta näyttää soitin
http://teletehnika.info/uploads/pins...4894380_eu.jpg
Pitäs saaha noista orkkis johdoista ISO-liittimeksi ku vaihdan soittimen tuohon autoon joka on muuten -95vm. ur S6. Netistä ei ainakaa puolen tunnin selauksella löytäny tiiä sitte onko sokeaksi tullu
Tere!
Tässä alottavana foorumilaisena ja audikin vielä aika uusi tuttavuus, kyselisin että mikä olis näin alottelijan kannalta paras tapa päivittää tuota alkup. äänentoisto puolta. Lähinnä vaatimuksena olis näin alkuun, että sais aux-, mielellään myös usb-liitännän. Auxin asennus ilmeisesti suhteellisen helppo tuohon concert 2 mankkaan, ihan vaikka sillä slamitin aux-kitillä, mutta olisko kuitenkin järkevä päivittää kerralla koko soitin niin sais sen usb liitännänkin? Eli olisiko tuommosen 1din soittimen kytkeminen tuohon alkup. concert 2:n paikalle aloittelijalle mitenkin mahdoton homma? esim: http://www.autostudio.fi/xzent-xt701...diasoitin.html
2din joutuu ainakin ostamaan sen uuden kehikon ja muokkaamaan ilmeisesti myös ilmastoinnin kehyksiä, joten ajattelin, että jos tuo 1din passais vaikka melkein suoraan siihen concert 2 kehikkoon?
E: Ja auto tosiaan audi a4 2006
Eikös verkosta löydy muutama sellainenkin boksi jossa on sekä Aux, USB että jopa iPhone-liitännät, myös Concertiin? Vaikkapa Yatour?
Silloin pysyisi ulkonäkö orkkiksena ja rahaa voisi käyttää johonkin muuhun. Tuo Autostudion laite ottaa silmään aika pahasti. Eikä soundikaan varmaan juuri parane.
Jeps.. Varmaan tuohon concerttiin virittelen sitten jonkun tuommosen poksin. Päivittää sitten joskus kerralla kaikki, jos siltä tuntuu..
Lähinnä mietin vaan, että olisko kenellä kokemuksia ollu antaa, että meneekö tuommonen 1din soitin suhkot kivuttomasti siihen concert 2 paikalle & minkälainen autokorjaamo täytyy omistaa että saa liitännät yms kohilleen. Tarviiko autolle opettaa jotain ja minkälaisia adaptereita asennuksessa saattaas joutua käyttämään.. ?Viimeksi muokannut kuatttro; 12.4.2014, 08:45.
RNS-E / näytön kiillotus
Hinkkasin RNS-E:stä naarmuuntuneen heijastuksenestokalvon pois Bilteman Scratch Removerilla (black). Lähti helposti eikä kuitenkaan naarmuttanut pehmeän liinan ja pumpulipuikkojen kanssa.
Pientä varovaisuuttaa kannattaa harrastaa korvapuikkojen kanssa - jotkut mallit on yllättävän karkeita. Itse testasin ensin kiiltävälle pleksille ja toinen oli selvästi pehmeämpi eikä naarmuttanut.
Pahoittelut jos tästä aiheesta löytyy jo keskustelua foorumilla. En ainakaan itse etsimällä havainnut. Mutta siis onko kellään tästä kokemuksia: http://caraudiosecurity.com/viseeo-m...uetooth-system
Hommasin juuri A6 Avant '05 ja siinä on mmi basic plus. Toistaiseksi etsiessäni olisi kaikista helpoin ratkaisu bluetooth ominaisuuden lisäämiseen.
cd vaihtaja
Onko kenelläkään tietoa missä saisi korjattua a8:n cd vaihtajan kun ei lue kun yhtä ja samaa levyä ?
Auto on 04 vuoden b6, jossa audi concert vakio soitin. Kysymys kuuluukin saako siihen jälkiasennettua auxi piuhaa? Tällä hetkellä siinä in ipod/iphone liitäntä piuha, mutta en sillä mitään tee kun en iphonea omista. Saako esimerkiksi tämän ipone piuhan tilalle asennettua auxi piuhaa?
haraa, AUX-liitäntään voi kytkeä kaikenlaista, myös iPhonen, sopivalla liittimellä. Sulla siis AUX-liitäntään on laitettu iPhone-liitin. Se on luultavasti jälkiasenteinen joten joku boksi siellä jossain on. Siinä saattaa olla (usein on) myös mini-plugi-liitäntä joka sopii kaikkiin puhelimiin ja padeihin. Ja senhän taas saa muutettua vaikka kahdeksi RCA-liitännäksi.
Eli soitin irti ja tutkimaan.
Onko joku asentanut Concert II:n perään Nokia CK-200 -autosarjaa? Sen ISO-piuha kun on tarkoitettu vanhemmalle soittimelle (kuva 1) ja itsellä on uudempi (kuva 2). Muten ja herätteen jo modasin toimivaksi, mutta ongelmana on se, ettei auton kaiuttimista kuulu puhelun aikana mitään. Jos Nokian boksiin liittää kaiuttimen suoraan, ääni kyllä kuuluu. Eli ilmeisesti tuossa ISO-piuhassa on nyt jotain ristissä tai muuten vaan vialla. Ehdotuksia? Kaiutinjohdotus tuntuisi olevan molemmissa soittimissa identtinen ja radio yms kuuluu kuitenkin normaalisti.
Kuva 3 on jonkun piirtämä kytkentäkaavio Nokian johtonipusta.
EDIT: Ratkaisin ongelman ostamalla 3.5 mm monoplugin ja tekemällä piuhat Nokian boksin kaiutinlähdöstä Concertin TEL+ ja TEL- -pinneihin. Lisäksi piti jättää Nokian ISO-kaapeli kaiuttimien osalta kytkemättä ja vetää auton kaiuttimet normaalisti omalla ISO-piuhalla stereoihin kiinni.Viimeksi muokannut JanMan; 24.4.2014, 19:11.
Onko ajatuksia kun (A3 8L) jälkiasennettu Pioneer purkaa varausta niin, ettei parin päivän seisonnan jälkeen enää käynnisty auto? Soitin asennettiin ~2½v sitten ja se on toiminut hyvin siitä asti kunnes nyt. Itse soittimenkin kerkesin jo vaihtamaan tässä mutta purku jatkuu. Kaapelointeihin ei ole tässä parin vuoden aikana koskettu lainkaan.
Saanko esim. tämmösella budjettisoittimella(http://www.autostudio.fi/autohifi/au...itin-2014.html) kuulumaan musiikit auton kaiuttimista, jos liitän samsung puhelimen aux-kaapelilla soittimeen ja aukasen puhelimesta youtuben?
Tai oikeastaan tämä ois parempi.. http://www.autostudio.fi/autohifi/au...itin-2014.htmlViimeksi muokannut bonus; 28.4.2014, 15:19.
kysytääs täällä:
B6.ssa toimi soitin ennen sisustan purkua. Nyt kun aloin sisustaa kasaamaan niin radiolle ei tule virtaa. Hetken kävi johtosarjassa virrat mutta nyt ovat täysin kadonneet.
Sulakkeellekkaan ei tule virrat.
Kaikki johdot ja liittimet on paikoillaan.
ELI: sulakkeelle ei tule virrat, joku piuhapoikki vai missä vika?
Taidan vetää uuden piuhan akulta sulaketauluun vai onko jotain muuta kikkaa?
Noniin, sain vihdoin aikaiseski hankittua tuollaisen johto-(CT53-AU01) ja 1din fascia adapterin B7:lle josta löytyy siis Concert 2 soitin ja semi aktiivinen(rear bose?) ämyrijärjestelmä. Repäisin eilen orkkismankan irti ja uutta asentamaan. No, ei mennyt niinku Strömsöössä, adapteri ei ilmeisesti sittenkään kuitenkaan ole oikean mallinen. Soittimen takaa löytyi 3x ISO(?) liittimet jotka ei kyllä tuohon kyseiseen adapteriin sovi mitenkään päin, mutta ne sopivat kuitenkin suoraan uuden mankan johtosarjassa oleviin liittimiin.
Koitin heittää ISOt uuteen mankkaan kiinni ja virtoja päälle, soitinta en saanut kuitenkaan käyntiin asti mutta CDn eject namiskasta sen sai surraamaan kun vaihtoi punaisen ja keltaisen johdon ristiin. Oletettavasti vaatisi +12V sekä keltaiseen että punaiseen jotta saa soittimen käyntiin..?
Eli vaikuttais siltä että en tarvitse sen suuremmin mitään adaptereita tai muuntimia sittenkään. Nyt tarvis sitten vain keksiä että miten saan takaämyreille signaalin menemään perille. Soittimesta löytyy 3x RCA outputit, joten ilmeisesti tarttee tehdä itse jonkinsortin adapterikaapeli RCA:sta tuohon kolmanteen liittimeen(Mini-ISO?), mutta pitäisi enste varmistaa mihin pinneihin kytkeä. Mahtaisiko joku osata varmistaa, että onko tuossa ao. kuvan ympyröidyssä liittimessä olevat pinnit ns. pre-outit vahvistimelle siten että plussat ovat erikseen ja kaikille yhteinen COM miinus?
Eli oletettavasti toimii jos teen takakanavien RCA outista kaapelin josta menee vasemman kanavan plussa LR pinniin, oikean plussa RR pinniin ja molempien miinus COM pinniin?
Entäs mistä tuollaisen vastakappaleen(Mini-ISO) löytäis tolle kolmannelle liittimelle?
PS. Nyt löytyis yks ylimääräinen CT53-AU01 adapteri edukkaasti jos joku tarttee omaan projektiinsa, otettu paketista pihalle ja todettu ei-yhteensopivaksi omaan autoon...
