Se liitin (8-napainen ISO) jossa on virran syöttö, kytkentä kaaviossa maajohdon viereisen nastan symbooli on "lampun kuva" eli olisiko se tuo. Toisaalta siinä 10-napaisessa ISO liittimen kytkentäkaaviossa on myös sama symbooli. Toisin tuo himmennin voi toimia mittarivaloissa eripäin kuin soittimessa...
Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
	Tämä on kiinnitetty aihe.
Joo, tuossa omassa versiossani oli vain nippu johtoja, ei minkään valtakunnan ISO-liitintä. Hommasin siihen ISO-liittimen naaraskappaleen ja tein kytkennät. Edelliselle soittimelle tulevat piuhat olikin sitten joku kytkenyt väärin, jatkuvan virran liittimen paikalla oli virtalukolta katkeava systeemi eikä muistiin ensin jäänyt asemia kunnes vedin suoraan akulta kytkennän ja kyllä siitä soiva peli tuli...
Jos haluaa olla varma että asennus onnistuu kerralla kannattaa vanha soitin käyttää ensin pois paikoiltaan ja tarkistaa johtosarjan liittimet.
Ostettaessa soitinta kannattaa valita sellainen laite jossa on esivahvistin ulostulot erikseen etu-ja takakanaville.
Silloin ei tarvitse viritellä järjestelmään mitään linjamuuntimia.
Tälläinen nippu paljastui "pikkukakkosen" radion takaa.
A2 ja monen muun jossa Choruksen soitin, vaihto Kenwood (KDC-3251RY) miksi tuo ? no sai halvalla punaiset taustavalot ja näppäimet,toistaa cd:ltä CD-RW,MP3,WMA ja AUX etupanelissa, esivahvistin ulostulot erikseen etu- ja takakanaville. Periaate on sama kaikille "aftermarket" soittimille.
Muistettava on että autot joissa integroitu antenni on jonkun ikkunan sisällä kuuluvuus voi olla todella heikko, kun antennin/antennien sovitus on pielessä tai antennivahvistimen virransyöttö puuttuu.
Antenneja on sellaisia joissa sovitus on 50 tai 70 tai 90...150 Ohmia ja se että radion/soittimen sovituksen saa kaivettua jostain on jo ihme...
Monesti ongelma on kuitenkin antennin maadoituksessa...
Tarvitaan:
- Radion irroitus työkalut, voi kyllä tehdä itsekin.
- Radio asennuskehys jolla 1 DIN soitin saadaan siististi tuohon Audin leveämpään reikään.(12,00e)
- 20 napainen mini-ISO naarasliitin josta johdot joiden päässä 4x RCA ( vahvisimille) puoliaktiivissa tarvii vain taakse.(25,00e)
- ISO -> DIN adapteri radio antennille ( tai Fakra), uuden soittimen mukaan eli kaikki merkit ei tarvi. Johtosarjassa on kulma-mallinen liitin joten
jos soittimessa on DIN niin varmista että johtosarjan liittimen saa paikoilleen. (2,00e) Johdollinen adapteri (7,00e)
Jos on lasiin integroitu antenni niin Chorus/blaupunkt radiossa ( ainakin kytkentäkaavion mukaan) syöttö antennivahvistimelle joten sellainen automalli tarvii erillisen adapterin/sovittimen tämän ISO-DIN adapterin tilalle
Vanha pois, uuden soittimen mukana tulleen liitäntä sarjan "modaus" eli jatkuvan virran ja katkeavan virran johdot piti laitaa ristiin.
Yleensä uusissa soittimissa on tuo DIN liitäntäsarja mukana.
Tämä kävi tässä mallissa helposti koska nuo johdot oli valmiiksi liittimillä ja myös soittimen ohjeessa mainittiin erikseen VAG/Opel/Vauxhall autoissa johdot
laitetaan ristiin. Liitäntä sarja kiinni auton johtosarjaan.
Mini-ISO liitin kiinni johtosarjaan ja RCA:t kiinni soittimen esivahvistin ulostuloihin (RCA) joissain sarjoissa ei ole tuota esivahvistimen ohjausjohtoa (kuvassa sininen johto).
Jaettu kahteen osaan kun viestiin ei saa kuin 4 kuvaa...
Osa 2
Tässä tulee se tarvittava "tee-se-itse" viritys,( ei tarvi tehdä jos tuossa sarjassa on mukana) vahvistimen heräte täytyy kytkeä, soittimen liitäntäsarjasta tuohon Mini-ISO liittimeen.
Ylensä soittimen liitäntäsarjassa tuo on sininen johto (jossain moottori-antenniin), se kytketään tuohon liittimeen ( nro 6) alimmaiseen,
punainen johto jossa sininen raita.
Tuon vahvistimen herätevirran voi kytkeä myös, tuosta katkeavasta virrasta erikseen.
ISO-DIN antenni adapteri kiinni soittimeen, varmista että liittimen saa kiinni kun se on paikoillaan, jos et ole varma osta johdollinen adapteri. Jos autossa on lasiin integroitu antenni käytössä tarvit adapterin/sovittimen antennivahvistimen virran syötölle ( noin 10e), silloin tuota antenni adapteria ei tarvita.
Laitetaan uuden soittimen asennuskehys,ne sovitinpalat voi laittaa myös väärinpäin jolloin soitin jää liian ulos konsolista.
Laitetaan ostettu asennuskehys sen päälle tarkistetaan ettei heilu tai rämise, lukituksia kannattaa käyttää.
Alkuperäisessä oli pienet "kangaspalat" vaimentamassa mahdollisisa nitinöitä.
Kun kaikki johdot on kiinni kokeillaan että kaikki toimii ja kun näin on niin työnnetään uusi soitin paikoilleen.
Adapterit tuli hankittua Erikoisvarusteelta ja soitin Autostudiosta, Biltemasta löytyy myös valikoima adaptereita (vain joihinkin malleihin)
Muita "tee-se-itse" osia löytyy:
http://www.tronica.fi
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=60_1460
http://www.partco.biz/verkkokauppa/i...?cPath=23_2056
http://www.tele-tukku.fi/tiedosto_ha...pterikaaps.pdfViimeksi muokannut Sepi6; 19.3.2012, 12:32.
Pitääpä kysyä yksi tyhmä kysymys...
Elikkä kun vaihtaa soittimen (Concert), pitääkös soittimen takana oleva keltainen liitin kytkeä johonkin? Ts. mikä liitin se ylipäätään on...
Mutta noilla mstr:n luettelemilla kaapeleilla pitäs soittimen asennus onnistua?
Niin ja tuollainen sovitin varmaan sopii ko. pirssiin?
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...in-sovite.html
Nyt tarvittas vähän vinkkejä!
Bongasin tuolta projekti osiosta, että oli takakontin lattiaa nostettua ja tähän upotettu vahvistimet.
Noh nyt kevään tultua tuli mieleen, että voisi rakennella iltojen iloksi vahvistimet lattiaan upotettuna.
Joten voisiko joku antaa neuvoja/kuvia joka on tällaisen projektin toteuttanu tai tietoinen miten homma kannattaisi tehdä.
Joo fakra se taitaa olla mutta sitä ei sitten tarvi mihinkään liittää kun uuden soittimen kytkee antennivahvistimen kera?Alkuperäinen kirjoittaja Drunkenmunky Näytä viestiOisko se keltainen fakra antenniliitin? Sininen saman näköinen töppeli on gps antennille?
Edelleen haluaisin tiedon siitä sopiiko tuo aikaisemmin linkittämäni soittimen sovitinkehys profiilini mukaiseen autoon, vai minkälainen siihen pitäisi hommata.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=99&tuote=2347
Käykö linkin adapteri A4 -03 Symphony 2 johtoihin? Ei ole Bosea. Tarvin ilmeisesti vielä aktiiviselle takapäälle oman johdon?
Tekisi mieli laittaa uutta soitinta.
Onko joku vaihtanut A3 8P:hen (meniköhän mallimerkintä oikein) radio concertin tilalle 2din radiota näytöllä? Ymmärtääkseni joktkut Kenwood radiot toimii ihan Plug and Playna. Ihmetyttää vaan että pystyykö radiota käskyttää monitoimiratin kautta? Onko kellään kokemusta tai faktaa asiasta?
Aktiiviselle takapäälle tarvii tuon postin #513 alimmaisena kuvana olevan näköisen kaapelin, jos uudessa soittimessa on esivahvistin ulostulot (RCA). Jos uudessa soittimessa ei ole esivahvistin ulostuloja joutuu siihen hommaamaan/tekemään linjamuuntimet eli uuden soittimen kaiutin ulostulosta signaali muutetaan takapään vahvarille linjatasoiseksi.
Painin juuri saman ongelman asian parissa.Alkuperäinen kirjoittaja pieto Näytä viestiOnko joku vaihtanut A3 8P:hen (meniköhän mallimerkintä oikein) radio concertin tilalle 2din radiota näytöllä? Ymmärtääkseni joktkut Kenwood radiot toimii ihan Plug and Playna. Ihmetyttää vaan että pystyykö radiota käskyttää monitoimiratin kautta? Onko kellään kokemusta tai faktaa asiasta?
Tommonen tuli tilattua http://www.ebay.de/itm/TD601G-6-2-HD...item27c0c230a3
Joo tiedän, että halvalla ei saa hyvää. Mut tohon hintaan en malttanut olla kokeilematta.
Tulevassa 2-din soittimessa on ISO-liitin ja auto A3 8P 1.6TDI -12 ihan perus concert soittimella ilman ratti nappuloita.
Asennuskehikko kiinnikkeineen ja etulevyineen on jo tilattu, mutta tuo johtosarja vielä puuttuu.
Eli täytyis vaan saada tietää minkälainen johtosarja-adapteri täytyis hankkia.
jaolpi, tuollaista http://www.audiohellman.fi/alpine/dv...imet/ina-w910r olin ajatellut. Samaan syssyyn digiboksi. Samoilta sivuilta löyty piuha http://www.audiohellman.fi/uploads/R...t_30122011.pdf Sitten pitäisi radio toimia ratin kanssa.
Kysellääs tässä vähän tyhmiä taasen.
Edellinen omistaja tuhonnut alkuperäiset iso-piuhoitukset..
Kojelaudan sisällä parikin irtoliitintä ja irtopiuhoja riittävästi.
Kajaripiuhat vaihdettu ja liitetty puristetuilla apico-liittimillä.
Eli uusiksi menee jonkun verran piuhaa. Saako uudet kaiutin piuhat jotenkin suoraan iso-liittimen pinneihin, ilman että uusia johtoa tarvitsee apicoilla liittää iso-liittimen "paukku" johtoihin?
Vastataanpa ite: Partcolta näemmä löytyi irtonaisia liittimiä ja pinnejä.
Tuli tuossa vaihdettua itelle tuollanen Kenwoodin KDC-6051U no eihän se nyt ihan mennyt niinku elokuvissa. Ensin oli tuo quadlock johtoadateri jonkatilasin niin vääränlainen, no siitä sit purkamalla sai joitain piuhoja esim ainakin himmennys ja heräte johdot. Tuo heräte virta on muuten vielä hakusessa kun haluan sen sillain toimimaan kuten alkuperäsessäkin eli soitin sammuu vasta kun avaimen ottaa pois virtalukosta.
No sitten tuli nuiden takakaiuttimien kans ongelma kun niille ei saanut niitä linjalähtöjä laitettua kun tarvis nyt sellaisen liittimen jolla vois yhdistää nuo uuden soittimen takaa lähtevät linjalähdöt tuohon alkuperäiseen johtosarjaan jotta nuo takaset ja subikin sois. No toki jossain vaiheessa vaihtuu etu kaakattimet ja tulee kaikille erillinen vahvistin mutta ne ei ole just nyt menollaan sinne.
Mikä on se johto tuolta virtalukolta josta tuon herätteen sais niikun haluan vai saako sitä edes ja sitten mista sais tuollsen RCA-johto adapterin tai sitten tuon 20-napasen urosliittimen nuille linja lähdöille. Auto on A6 -04
Itsellä profiilin kulkineessa täysi Bose eli etu- ja takapää ovat aktiivisia, soittimeen tulee vain musta liitin jossa virrat sun muut, keltavihreä liitin jossa linjälähdöt ja sitten tulee vielä yksinäinen ruskea johto joka menee soittimen runkoon. Originaali soittimena siis kasettipesällinen Delta
Uuden soittimen virkaa yrittäisi toimittaa Blaukkarin Hamburg 68MP ja kun sen kytken autoon niin saan kyllä äänet ihan oikein ulos mutta kanavaa vaihtaessa, soittimen käynnistyessä/sammuessa ja sourcea vaihtaessa kuuluu kova "pamaus".
Onko tähän nyt millainen lääke tutkittu toimivaksi?
Luin tuota ketjua lävitse ja parhaalta kuulosti galvaaninen erotin mutta en yhtään tiedä miten kyseinen kapistus tulisi kytkeä tuohon systeemiin? Olisiko tähän avuja?
Ja sitten vielä askarruttava asia kun vanhassa delta-kasettisoittimessa on yksinäinen ruskea johto joka tulee kiinni soittimen runkoon ja siihen tulee pieni jännite kun sen mittaa, mitäs virkaa tämä toimittaa? Hullulta tuntuu kun jännitteinen johto menee soittimen runkoon. Joten pitääkö tuo johto viritellä myös tahän Blaukkarin runkoon?
Morjesta foorumilaisille. Täällä puhuu tuore foorumilainen ja puolivuotta tuossa pihassa seissyt tuommonen Audi A4 -02 B6 Koppasta. Nyt olis aika vaihella soitinta, mutta millää ei meinaa tuosta johtoviidakosta saada selkoa. Jos joku viittis rautalangasta vääntää, mitkä välineet pitäisi tilata, jotta Bose soisi. Tossa kuvassa #513 olevat johdot ovat samannäköisiä kuin omassa pirssissä mankkarin takana. Juuri ihmetyksekseni olen huomannut että siellä on ylimäärästä tavaraa Iso-piuhojen lisäksi. Mul on myös rattikaukosäädin, et jos sen haluu pelittää nii vissii jotai muuta pitäs viel kans. Ottakaa täst tekstistä jotai tolkkua, meikä on iha hukassa. :D
Eniten tosiaan mietityttää, mikä tuo isoin musta liitin, josta on ilmeisesti heräte vahvarille (?) ja se että kuinka rattikaukosäädin saa toimimaan halutessaa, kun se kuitenkin on. Ja siis mitä tuolle isolle mötkölle täytyy tehdä.
Lista hankittavista tavaroista
-Adapterikehys
-Antenniadapteri (Fakra)
-Iso johtosarja ( http://www.autostudio.fi/connects2-a...ve-system.html )
Muuta? Tälläkö saa homman pelittämää??
Viisaat vastatkaa.Viimeksi muokannut Jampe93; 31.5.2012, 13:29.
Olisiko tuossa sopiva adapteri jotta tuon paukkeen saisi katoamaan? Tuohon siis elko vielä tuon maapiuhan väliin joka tuossa kuvassakin näkyy irrallisena?
E: Niin ja en mistään enää löydä tuota blaupunktin adapteria numerolla : 7 607 001 111
Jos joku tietää mistä kyseistä piuhaa saa tai vastaavaa mallia niin voi vinkata. Tuo linkittämäni kaapeli voisi olla samanlainen?
Itselleni vastaten: löysin vielä tuota adapteria ruotsinmaalta, tuossa linkki jos jollakulla tarvetta kyseiselle johtosarjalle.Viimeksi muokannut Vellu; 12.6.2012, 23:49.
Iltoja
Voisiko joku tietäjä kertoa, että minkä kokoiset kaiuttimet mahtuu maksimissaan syvyydeltään tuohon a4 b5 etu- ja takaoviin?
Senverran on tietoa, että eteen menee 5.25" ja taakse 6.5" bolt on tavarana, mutta mahtuuko eteen 6.5" millään ilveellä ja miten syvä asennusmahdollisuus on maksimissaan noissa ovissa?
Olis pientä kysymystä a4 b5 -98 soittimen johdoista.
Autossa ei ole bosen järjestelmää (ainakaan sellaista missä olisi aktiivisubbari ja vahvistin). Autossa normaalit iso liittimet ja ääni kuuluu kaikista kaiuttimista millä tahansa soittimella, tällä hetkellä autossa edellisen omistajan peruina blaupunkt acapulco mp52.
Kysymys kuuluukin että mikä tuo valkopäinen musta johto joka on sidottu tuohon antennin johtoon? Kuvia tuosta antenninjohtoon kiinnitetystä johdosta oheisesta linkistä:
http://makkeli.kuvat.fi/kuvat/soitin/
Ja toinen kysymys kuuluu, että jos laitan alkuperäisen subbarin a5 b5 avantista (toisesta autosta irroitettu) niin mitä virityksiä tarvitsee tehdä vai meneekö vain liittimillä linjalähtöihin mankkaan kiinni ja virta samaa kautta sekä maadoitus runkoon (eikös nämä audin orkkis subbarit ole aktiivisubbareita joissa vahvistin itsessään) ?
