Onko muille sattunut, että pakkasella n. 20 astetta, keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi. Vaihdoin talven aikana jo pari kertaa paristonkin. Alkoi toimia, mutta taas loppui, kun pakkanen kiristyi. Nyt huomasin, että ei tarvitsekkaan vaihtaa aina paristoa, vaan riittää kun kalibroi uudelleen avaimen kun auton lämpötila on noussut. Ilmeisesti kovassa pakkasessa signaalin yhteys autoon katoaa. Mittaritaulustakin keskeltä häviää/ sekoaa punainen nestekidenäyttö yli 20 asteen pakkasessa. Auto on Saksasta tuotu A6 avant -03. Varusteina oli istuinlämmittimet, eli ei pitäisi olla ihan kesäistä mallia.
Pakkasen vaikutus lukituksen kaukosäätöön....
Mihis ne lämmittimet nyt on kadonnu, eh ;) Eipä nuo lämmittimet siihen vaikuta, samoja malleja nää on eri varusteilla.Varusteina oli istuinlämmittimet, eli ei pitäisi olla ihan kesäistä mallia.
Itsellä on marraskuussa tuotu Saksasta, samalla lailla se on lähteny tosta liikkelle joka päivä, eli ongelmitta. Ja kauko-ohjaimetkin on toiminu moitteetta.
Itsellä sellainen ongelma Audi a4 -96 Q, että kaukosäätö ei toimi.
Vilkuttaa vilkkuja nappia painaessa ja tuntuu äänestä päätellen että ovet "yrittäis" mennä lukkoon mutta ei sitten kumminkaan.
Edellinen omistaja sanoi että kovien pakkasien jälkeen kaukosäätö oli lopettanut toimintansa.
Miten tuo ohjelmoidaan uudelleen? Ohjekirja väärällä kielellä niin tarvis tulkkia :P
Itselläni on pari kertaa käynyt niin, että pakkasella ovet lukittaessa kaukosäädöllä, ovissa olevat ledit jää palamaan joksikin aikaa (normaalisti vilkkuvat 30sek). En tiedä mitä tarkoittaa mutta varmaan ongelma liittyy keskuslukitukseen.
Hieman asian vierestä. Kuka osaa sanoa mikä auttaa vänkärin puolen oven jäätymiseen? Pakkasella vänkärin puolen ovi ei suostu pysymään kiinni. Oven mekanismi on jotenkin jäässä eikä "tartuta" ovea kiinni ollenkaan. Monet kerrat on pitänyt laittaa auto käyntiin ja odotella että ovi sulaa. Olen koittanut laittaa lukkosulaa lukkomekanismiin mutta ilman merkittävää tulosta. Hermot menee, kun pakkasella pitää välttää vänkärin puolen käyttöä...
Vag-com vois ehkä kertoa asiasta jotain.Itselläni on pari kertaa käynyt niin, että pakkasella ovet lukittaessa kaukosäädöllä, ovissa olevat ledit jää palamaan joksikin aikaa (normaalisti vilkkuvat 30sek). En tiedä mitä tarkoittaa mutta varmaan ongelma liittyy keskuslukitukseen.
Ei taida olla muuta konstia kuin lusikka kauniiseen käteen ja ovipahvi irti. Lukkomekanismia saattaa saada sitten riittävästi puhdistettua irrottamattakin (crc tai vast.), mutta joka tapauksessa sieltä pitäisi saada moskat mahdollisimman hyvin pois, ja jotain lukko- tai aseöljyä tilalle.Pakkasella vänkärin puolen ovi ei suostu pysymään kiinni. Oven mekanismi on jotenkin jäässä eikä "tartuta" ovea kiinni ollenkaan. Monet kerrat on pitänyt laittaa auto käyntiin ja odotella että ovi sulaa.
Edit: vaikuttaako asiaan, onko ovi avattu sisä- tai ulkopuolelta? Jos sisäpuolelta avatessa, niin voi ongelmana voi olla takerteleva vaijeri kahvalta lukolle.
Tuolla on jotain ohjeistusta vanhemman kutvosen ovipahvin ropaamisesta. Itsellä ei kokemusta mallista. Ihmisen tekemiähän nämä on, mutta ensi yritykselle kannattaa varata lämmin talli sekä riittävästi aikaa ja työkaluja.
Sitä(kään) en tiedä, kuinka nuo vanhemman version ohjeet istuu sinun autoosi.
Ja aina kun on yrittänyt kaukosäätimellä avata/sulkea ovia, ja istuu autoon vääntäen avaimella virrat päälle niin vilkut alkaa vilkkumaan. :PVaikuttaa alipainepumpun vialta tai letkuston vuodolta. Letku jostain irti ja vähän painetta kompuralla, jotta mahdollinen vuoto paljastuu.
http://www.audiclub.fi/phpBB2/showthread.php?t=35606
Ne vilkkuu niin kauan kunnes painaa kaukosäätimen painiketta.
