onko moni tehnyt kyseisen muutoksen? tuli ite tuossa väsättyä nuo kiinni niille tarkoitettujen adapterien kanssa ja kaikki valot (päiväajovalot, vilkut ja jarruvalot) toimii kaikki päiväajovalojen viivojen kautta. jokin meni siis pieleen ja pahasti, missä voisi olla vika?
A4 B8 halogen takavalot FL ledeihin
Mulla led --> fl led modauksen jälkeen ei ollut tuota pikavilkkua mittaristossa. Onkohan näissä kuitenkin eri ohjainlaite takakontissa? Kanavien koodauksetkin eroaa melkoisesti.
mulla meni siis niin et niillä sun antamilla koodeilla kaikki toimi päiväajovalojen kautta, niin vilkut, sumarit, jarrut ja päiväajovalot :D
näillä uusilla kaikki muut toimii mutta jarruttaessa ulempi päiväajovalo syttyy ja kun pitää päiväajovaloja päällä niin ulempi viiva ei pala ollenkaan
mitenhän ihmeessä sen saisi toimimaan? alkaa usko jo loppua tän projektin suhteen :D pääasia että nyt sillä voi sentään ajaa et kaikki toimii tuota toisia päiväajovaloja lukuunottamatta
Antaako teillä 46 ohjainlaite jotain vikakoodia, joilla siis vilkku vilkkuu tuplana sisällä? Asentelin alkuvuodesta nuo perus led takavalot halogeenien tilalle ja johtoadapterin mukana tulleilla ohjeilla niitä ei saanut toimimaan, vaan ohjainlaite taisi hajota tuossa kokeilussa. Ohjainlaite siis antoi jonkin Output error vikakoodin. Netistä löysin kufatecin ohjeet, joilla valot toimi oikein, mutta tuo vilkku oli tuplanopeudella sisällä.
Muutama viikko sitten tilasin eBay:stä käytetyn ohjainlaitteen samalla osanumerolla kuin alkuperäinen ja käytin AC:llä koodauksessa autoon. Samalla laitettiin nuo kufatecin koodaukset sisään ja kaikki toimii nyt oikein ilman vikakoodeja. Ohjainlaite maksoi 35€+15€ toimituskulut ja koodaus jotain 70€.
hmmm... Kylläpä tuntuu hyvältä kun ostin koko paketin jossa oli mukana myös tuo kufatecin koodausmokkula. Valot paikoilleen, mokkula kiinni ja 15 sekunttia odotusta ja sen jälkeen vain kovaa ajoa. Ehkä maksoi enempi kuin käytetyt tms mutta oli ainakin huoleton paketti.
Mulla toimii kaikki valot kuten kuuluu. Tein tältä sivustolta (http://www.motor-talk.de/forum/fl-ru....html?page=18) löytyneistä arvoista excelin josta sitten alettiin hieromaan ja koitettiin ymmärtää mikä vaikuttaa mihinkin. Sallinen oli tässä projektissa mukana. Helpotti helvetisti kun toinen vaihtoi arvoja ja toinen katsoi takana mitä tapahtuu. Muutoksen näkee samantien kun arvon on syöttänyt. Voi olla että kokeillaan vielä pienen vastuksen kanssa noita takavilkkuja, jos se auttaisi tuohon nopeasti vilkuttamiseen.
En muista tuleeko nyt vikakoodia ohjainlaitteesta. Tuon saksalaisen keskustelun perusteella halogen -> FL-led dongle Kufateciltä ei näytä kaikilla toimivan. Sain ainakin omani sopivaan hintaan joten kärsii hiukan askarrellakin.
mikähän mun autossa sit on oikein vikana?
vaihdoin jarrujen ja päiväajovalojen koodeja keskenään niin jarruvalot toimi päiväajovaloina ja päiväajovalot jarruina mutta kun heitti ne takas omilleen niin vaan luukun päiväajovalot palaa ja jarruttaessa jarrut sekä ulommainen päiväajovalo
tää ottaa kyl jo niin pahasti hermoon
mulla 197 ja 198 ainakin omien tutkiskelujen jälkeen vaikuttaa jarrujen kanavilta. heitin 195 ja 196 halogenvalojen arvot sinne ja nyt kaikki toimii niinkun pitääkin, ainoo vaan että nyt se antaa vikakoodia mittaristoon noista ulommista päiväajovaloista vaikka ne toimii
testattiin noilla FL arvoilla ja se antaa jarrua painaessa oikeen volttimäärän tuolle ulommalle ajovalolle joten se syttyy vaan jarruttaessa.. aika mysteeri jos se muilla toimii, taitaa olla autossa jokin häikkä jossain
parempi sekin kun ettei toimi valot, pitää keksiä siihen sitten vielä joku vastaus miten sen saa hoidettua
noniin palaan vanhan ongelman pariin! elikkä mittaristossa palaa nyt sit nuo vikavalot 'Right rear light' & 'Left rear light' noiden vakio arvojen takia.. antaako se vikakoodia koska siellä on led-nauhat halogenien koodilla vai sen takia että siellä päiväajovalo halogenien koodeilla ja muut ledien?
