Audi -93 2.5tdi hehkun valo temppuilee,auto kyllä käynistyy normaalisti mutta hehkun valo jää vilkuttamaan. Mistä vois moinen johtua.Mootorilla ajettu ainoastaan noin 30000 km
Hehkun valo temppuilee
A4 1.9TDi jäi myös tuo hehkun valo vilkkumaan ja vikakoodihan siellä oli.. syötön säätö eli quantity adjuster. Kannattaa käyttää piuhan nokassa ja nollata vikamuisti.
e: onko tehoboxia tms. paikallaan?
Meidän audissa rupesi tänään tekemään tuota hehkun valon vilkutusta! Voiko tuo merkkivalo vilkkua, jos on hehku pimeä vai mistä voisi johtua? Ajettu on kyllä 177tkm ja tietääkseni ei ole hehkuja vaihdettu.
Auto toimi rouvan mukaan muuten ihan normaalisti! Nyt mietinkin voiko tuolla lähteä huomen aamuna töihin?! Johdon päähän en saa autoa, kun ehkä ensi viikolla töiden takia.
Niin ja autohan on profiilin A4 b7 2.0TDI 140hp -07 ja ei ole mitään virityksiä.
Okei. Tänään töistä kotio ajellessa syttyi ESP valo palamaan, mutta ajattelin sen liittyvän taas jarrupolkin kytkimeen mikä multa meni b6 nelkussakin.
Mutta rouva kun lähti pari tuntia mun jälkeen autolla, niin oli heti käynnistyksen jälkeen jäänyt vilkkumaan tuo hehkun valo. Ja vilkutti myös toisen starttauksen jälkeenkin.
Tuo ESP valo ei palanut rouvalla, mutta tuohan jättää vikakoodin?!
Voiko tuo hehkun valo siis vilkkua sen takia, että todennäköisesti jarrupolkimen kytkimestä on jäänyt vikakoodi muistiin?
Tuossa eilen huomasin, että myös jarruvalot palaa koko ajan, kun on virrat päällä! Sulakkeen katsoin, mutta oli mielestäni ehjä.
Myös tuo espin valokin palaa nyt koko ajan. Vähän hämää myös miksi keltainen abs valokin palaa välillä?! Toivottavasti tuo ei viittaa ohjainboksiin!
Johan tuolla pääsikin n.10tkm ennen kuin tuli ensimmäinen vika :)
Petjalla kävi sit vähän huonommin :)
Tuo katkaisin on siis polkimen yläpuolella vai? Eilen koitin vähän kurkkia sinne polkimelle, mutta muovit tietysti sen verran tiellä, että en nähnyt mittään enkä jaksanu ruveta purkamaan!
Jos keskiviikkona ehtisi taas katselemaan, kun tämä ja huominen on niin täys ohjelmaa!
Illalla vaihtelin tuon jarruvalokytkimen ja nyt ei jarruvalot pala koko ajan, mutta mielestäni poljinta painaessa ei tällä kertaa syttynyt jarruvalot ollenkaan!?
Laakkoselta hain kytkimen ja oli vähän erilainen kuin mikä autossa oli, muttaliitin sopi paikalleen ja kytkimen sain paikalleen kumminkin!
Edelleen kumminkin espin ja hehkun valo paloi! Vaatiiko noiden pois saanti sitten comia?
Täällä samoja ongelmia, Esp valo palaa koko ajan ja hehku jää vilkkumaan pienen ajon jälkeen. Samoin ABS valo syttyy. Seisonut nyt hetken aikaa auto paikallaan.... oisko ottanu kosteutta? onko ihmiset saanu ratkaisuja noille ongelmille?Alkuperäinen kirjoittaja viinikka Näytä viestiOkei. Tänään töistä kotio ajellessa syttyi ESP valo palamaan, mutta ajattelin sen liittyvän taas jarrupolkin kytkimeen mikä multa meni b6 nelkussakin.
Auton specsit: A4 2,5TDI 120kw (BDG) -04
Itselläni profiilin auto alkoi sytyttämään ABSin ja ESPin valot sekä vilkuttamaan hehkun valoa. Auto toimii normaalisti muuten, mutta jarruvalot eivät syty. Sulake on ehjä eikä kiinalaisen bluetooth-OBD2-palikka anna mitään vikakoodeja softaani (Torque). Ilmeisesti pitäisi siis alkaa roplaamaan tuon kytkimen kanssa seuraavaksi?
E: huomasin tänään että myös cruise on mykkä.
E2: itse itselleni vastaten, sieltähän se vika löytyi ja vaihtaminenkin oli nopea homma, kunhan ensin keksi miten kojelaudan muovit irtoavat. Kaikki valot sammuivat ja homma toimii, mutta pitäisikö tuo lukea/nollata vielä jollain kunnon laitteella ettei sinne jää vikakoodeja kummittelemaan kuittaamattomina?Viimeksi muokannut salkero; 16.9.2012, 12:42.
