Keskuslukon kauko-ohjaimen elvytys(KORJATTU)
  • Keskuslukon kauko-ohjaimen elvytys(KORJATTU)
    Tiedän että aiheesta on ketjuja mutta perusteellista tietoa on vaikea löytää.
    Eli miten onnistuu hyytyvien lähettimien uusaus(edullisesti)?
    Saako ebay:stä avaimen takapään? Uusi/käytetty?
    Pitääkö koodata vai riittääkö paritus?
    Onko joku saanut toimimaankin?
    Autona profiilin passatti.
    Viimeksi muokannut jannekni; 5.3.2015, 18:00. Perustelu: merkki
    - ebaystä saa vaikka mitä, uusia ja käytettyjä
    - koodaus ja paritus lienee aika samoja asioita
    - on saanut toimimaan
    Mutta ihan eka pitäs tietää mihin autoon ja minkälaisiin avaimiin elvytystä etsit, siitä sitten voi jo antaa paremmin apuja itse kaukosäätimen paritukseen, avaimien jyrsintään ja/tai kommentteihin eri immon versioista ja vaatimuksista.
      Siitä kauko-ohjaimen takapäästä löytyy numerosarja jolla etsit esim. ebay:stä samanlaisen. Paritus=koodaus onnistuu ihan kotikonstein.
      Numeron perässä viimeinen kirjain on tarkka koska ovat eri taajuuksilla (433MHz, 434MHz) Osa kirjaimista korvaa vanhemman mutta taajuus pitää olla oikein.
        paremmat lähettimet listaa
        ohessa vielä aikaisemminkin laittamani listaus jolla saa pidemmälle toimivan lähettimen.
        Hakusanat: kaukosäädin, ongelma, lyhyt kantama
        Kaikki alkaa siitä että halkaistaan avain jolloin peräosassa on lähetin. Siitä sitten etsitään joku alla olevista numerokirjain yhdistelmistä ja katsotaan uudempi parempi yhdistelmä -> syötetään se yhdistelmä ebay.n hakuun ja tilataan kampe kotiin. maksaa pari kymppiä... lopuksi uusi lähetin pitää joko parittaa (useimmiten riittää) tai koodata (harvoin) jolloin ovi alkaa omasta autosta aueta tuolla avaimen lähettimellä.
        Ajonesto ja mekaaninen avain pysyy siinä halkaistun avaimen keulaosassa samana eli niihin ei tässä kosketa.
        Tässä vielä brittien Ebaystä kopioitu lista päivitetyistä kaukosäätimen lähettimistä. Omasta avaimesta pitää siis löytyä tuo osakoodi jonka perusteella voi tilata pidemmällä kantamalla olevan uuden lähetinyksikön -> koodaamalla toimimaan jolloin kaukosäädin pelaa pidemmältä.
        VW/AUDI/SKODA/SEAT REMOTE KEY FOBS new or used are increasingly being sold upon ebay by seller's who may or may not be knowledgeable of the correct vehicle there particular key fob will match. Therefore i hope this guide can be of use to assist other ebay users.
        HERE ARE GENERALLY THE KEY PART NUMBERS AVAILABLE WITHIN THE UK. ALTHOUGH OTHER NUMBERS PART NUMBERS USED ABROARD & UPON IMPORTS.
        Also unknown knowledge to some buyers/sellers all keys purchased MUST be programmed to the vehicle in order to activate the immob usually by a good auto locksmith or main dealer as specialist equipment is required to access the ECU (computer management) for security reasons.
        HLO IJO 959 753 A - All vw's from 1997 - 2000. HLO 1JO 959 753 N is usable and superceeds the older oval key used previously!
        HLO 1J0 959 753 AG - vw golf's only 2000-2004. HLO 1JO 959 753 CT now superceeds the older part number hlo 1jo 959 753 AG.
        HLO 1JO 959 753 AH - vw passat's/bora's generally. HLO IJO 959 753 DA superceeds the older AH.
        HLO 1JO 959 753 CT - newer vw transporters vans. Also many of the newer vehicle's including the skoda/seat's (SUPERCEEDS THE AG)
        HLO 1JO 959 753 DA - vw polo's and some vw passat's. Also compatable with other models (skoda/seat's)
        HLO 1J0 959 753 G - vw caddy vans . Now widely in use on a number of vehicle's as also superceeds HLO 1K0 959 753
        HLO 1KO 959 753 - vw golf's/touran 2004 onwards. Now superceeded by the HLO 1KO 959 753 G
        7M3 959 753 - vw,s sharan's,alhambras, etc only. Now superceeded by the 7M3 959 753 F
        HLO 2EO 959 753 A - vw/merc crafter vans etc only
        PLEASE NOTE ;- THE SEAT, SKODA KEYS & PART NUMBERS ARE THE SAME SO INTERCHANGABLE! (TOP TIP!)
        PLEASE EMAIL IF I CAN ASSIST YOU FURTHER. THANKS SHAIDK123
          No johan alkoi tietoa löytymään! Kiitosta vaan!
            Ja eiku vaa toimii! 31e.
              Kuinka pitkältä :o itsellä ottaa vaan 3 metrin päästä autosta :/
                Ainakin 15m. Kauempaa en tekstannu.
