Auto sammutettuna ja ovet lukossa, navin nappuloissa palaa valot. Ennen lukitsemista valot paloi myös ESP nappulassa ja valokatkaisijan ympäristössä valot vilkkuu. Mitähän nyt on hajonnut?
A4 B6 purkaa akkua, navin valot palaa aina
Eipä ollut märkää. Penkin alla oli luukku jonka avasin, sielläkin näytti siistiltä ja kuivalta. Tokihan siellä on joskus voinut olla vettä ja nyt oireilee. Pikainen googletus kertoo, että zentrale komfortelektronik boksin kastuminen yleensä aiheuttaa mm. hätävilkkukatkaisijan valon palamista ja vilkkumista, sitä ongelmaa ei ole.
http://www.ads-automotive.co.uk/audi...-water-damage/
Luetaan vikakoodit ja jos ei siellä mitään niin...?
Tällaista vikokoodia löytyi:
Radio 01304
45317
Left rear door 01561
47878
06589
Radioon ei päässyt erikseen käsiksi, tiedä sitten kuuluisiko? ESP, PDC nappuloissa ja valonkorkeudensäätö namiskassa sekä valokatkaisijassa valot palaa himmeässti kun auto ei ole lukossa, mutta virrat kuitenkin pois päältä. Valot kirkastuu kun kääntää parkit päälle. Navin nappuloissa valot palaa kokoajan. Myös radio menee päälle vaikka ei ole virrat päällä.
Minä en ymmärrä mitään vikakoodin luvusta vaan käytin ulkopuolista apua. Joku laite sillä oli ja nuo se käski ottaa ylös.
Nappulasta, olen 99% varma että ei se ennen ole ilman avaimia toiminut.
Syttyykö muilla valokatkaisijan ja ESP napin taustavalaistus kun oven avaa, vai vasta kun kääntää valot päälle?
Omassa B6:ssa oven avatessa syttyy sisävalojen lisäksi hätävilkkukatkaisijan, kellon ja matkamittarin taustavalot, ei mitään muuta. Sitten kun virrat kääntää päälle, niin syttyy kaikki loput kojelaudan valot (auto koodattu pohjoismaa-asetukselle, eli ajovalot+kaikki mittarivalot syttyvät kun virrat kääntää päälle avaimesta).
Ei syty edes valokatkaisijan symboolit kun oven avaa?
Ennen oli niin, että oven avatessa syttyi matkamittarin ja kellon taustavalot ja hätävilkkunappi. Muistaakseni kaikki muu säilyi pimeänä vaikka auton laittoi käyntiin. Vasta valokatkaisijasta kääntämällä syttyi navin, ilmastoinnin yms taustavalot. Kaikki ongelmat alkoi kun akku kyykkäsi, olisiko tuo mahdollisesti koodaus juttu? Nyt navin valot sammuu kun auto seisoo jonkin aikaa parkissa ja syttyy heti kun avaa ovet.
Auto seisoi hieman vajaan vuorokauden ja akun jännite 12,6. Ei tuo ainakaan kovin nopeasti syö akkua.
Ei, mun autossa valokatkaisijan valaistus herää sitten muun kojelaudan valaistuksen mukana, kun kääntää autoon virrat päälle.Ei syty edes valokatkaisijan symboolit kun oven avaa?
Tämä kuvaus täsmää siihen tilanteeseen, missä autoa ei ole koodattu pohjoismaa-asetukselle, eli valot+kojelaudan valaistus toimii ainoastaan valokytkimestä. Tosin tässä tapauksessa pitäisi mielestäni myös valokatkaisijan valaistus herätä kun kääntää virrat päälle. Tämän voisi joku vielä varmistaa, jolla ei ole pohjoismaakoodaus käytössä B6:ssaan.Ennen oli niin, että oven avatessa syttyi matkamittarin ja kellon taustavalot ja hätävilkkunappi. Muistaakseni kaikki muu säilyi pimeänä vaikka auton laittoi käyntiin. Vasta valokatkaisijasta kääntämällä syttyi navin, ilmastoinnin yms taustavalot.
Kävin kokeilemassa. Normaalisti navin näyttö on siniharmaa taustainen ja valot käännettäessä päälle muuttuu mustaksi. Nyt se oli musta kokoajan vaikka käänsi valoja päälle-pois. Eli navi luulee valojen olevan aina päällä? Kuitenkin esim. puhelimen taustavalaitus toimii oikein, eli vika tuskin valokatkaisijassa.
Muistaakseni valokatkaisimen symbolit paloi ennen kun auto oli käynnissä, loogista että löytäisi valokatkaisijan pimeässä. Nyt siis valokatkaisijan ja korkeudensäädön valot palaa himmeästi heti kun avaa oven ja hieman sykkivät. Kun käynnistää auton valokatkaisijan valo palaa kirkaammin ja sykkimättä, muut kirkastuu kun kääntää valot päälle.
Täytyy etsiä työkalut ja ottaa navi pöydälle...Viimeksi muokannut EJH007; 24.2.2015, 18:41.
No nyt se korjaantui itsestään.
Vastaisuuden varalle.
1. Kun ovet avaa lukosta syttyy hätävilkkukatkaisimeen valot+sisävalot
2. Oven kun avaa niin syttyy km ja kelloaika mittaristoon
3. Virrat päälle niin syttyy mittariston neulat ja valokatkaisijan sisäosaan valo
4. Valot päälle niin syttyy valokatkaisijan ulkokehälle symbolit näkyviin, navin nappulat, mittariston taustavalot, ilmastoinninpaneelinvalot, esp nappi yms.
