Puhelimen ohjainyksikön sijainti?
  • Puhelimen ohjainyksikön sijainti?
    Autossa A6 4F 07 oli puhelimelle varaus(luurin paikka kyynärnojassa) - laitoin tuon kufatekin boksin, mutta nyt soittaessa vingahtaa ja katkaisee BT-yhteyden. Ilmeisesti vanha järjestelmä potkii vastaan - onko tietoa mistä löydän tuon puhelimen ohjainyksikön/miten poistan ko.järjestelmän käytöstä?
    Ei kellään ole Bentleyn manuaalia, josta voisi tarkastaa?
    Toinen asia, mikä ihmetytti oli tuossa kattovalon vieressä olevat mikrofonit, joista toisen paikalle tuo Fiscomin mikrofoni vaihdettiin - eli vanhan mikrofonin liittimeen meni kaksi mikrofonia(molemmin puolin yksikköä sekä kolmas pyöreä anturi, joka oli tuossa valoyksikön etureunassa - en uskaltanut tuota liitintä poistaa, kun en tiennyt mitä tuo kolmas ohjasi.
    Viimeksi muokannut Sepe; 9.2.2015, 08:20.
    Soundsystem käyttää myös kattomikrofoneja.
      OK,
      no niitä ei kannata sitten poistaa - mistähän sen puhelinboxin löytäisi, että näpsäisi virrat siltä pois?
      Oikeassa reunassa olevassa sulakerasiassa oli puhelimelle paikka, mut siinä ei ollut sulaketta.
        Varustekoodit
        Lisäyksenä vielä nuo varustekoodit:
        PT5 Preparation for mobile phone
        QF0 Without the car phone receiver
        Tuon 07 Controlhead frontin kanavalla 12 oli valinta 2 jo valmiina eli puhelinjärjestelmä kytketty - mitään puhelinta ei kehdossakaan ollut, eli keskikonsolissa vain kehdolle paikka ja kontaktit.
        BT-yhteys toimii - soittaa musiikkia ja päästää lokiin yms., mutta puhelimeen vastaaminen ja soittaminen sotkee kuviot.
        Viimeksi muokannut Sepe; 9.2.2015, 08:37.
          tietoa Kufatekiltä..
          Thank you for your request.
          The original telephone control unit is installed under the driver's seat under the carpet, it must be closed down with a Most bridge.
          The microstructure of the Fiscon is installed as described in the instructions to the left (driver's side), if there is one available this must be removed.
          If the codes are correct should be reviewed once the MMI software Version.
          Eli kuskin penkin ja maton alla, kiva kiva... Käsittääkö joku, mikä on toi most bridge? Eli onko näissä väylävehkeissä joku siltausliitin, joka pitää laittaa tilalle?
          Onkohan noissa kattovalon antureissa kaikissa jotain yhteyksiä MMI:n säätöihin/toimintoihin? Uskaltaakohan ton kuskin puolen mikin poikkasta kokonaan vai pitääkö jättää verhoilun sisään?
            MOSTilla tarkoitetaan optista väylää. Sitä ei saa katkaista, tai koko MMI jää mykäksi. Eli jos poistat väylästä jonkin laitteen, pitää väylä korjata käyttämällä tuollaista MOST bridgeä, jotta optinen sigaali jatkaa myös liittimeltä eteenpäin. Pelkkä laitteen virtojen katkaisu ei noissa riitä, koska tällöin boksi ei jatka signaalia eteenpäin.
            Sinne maton alle pääsy ei nyt niin hirveän haastavaa ole. Mattoa ei tarvitse kokonaan irroittaa, pelkkä raottaminen pitäisi riittää.
