Otsikon kulkupeli on onnistuneesti totaalijumissa, eli ilmeisesti käynnistyksenesto(?) on aktivoitunut. Moottorin saa avaimella käyntiin pariksi sekunniksi ja sammuu sitten itsestään.
Ovien kauko-ohjaus ei toimi, eikä auton oikean puolen ovien avaus onnistu lainkaan.
Tätä ennen oireena oli MMI:n (Basic+) satunnainen takkuilu, joka kuittautui tavaratilan 5 A sulakkeen pois ottamisella. Kun tämä ei enää toiminut ja MMI:n pimeän näytön kanssa liikkuminen puudutti, tuli käytyä sulaketaulut läpi. Liekö tuossa yhteydessä mennyt jotain pieleen kun ei avaimia tunnista enää lainkaan. Toisen avaimen paristo vaihdettu, mutta tällä ei ollut mitään vaikutusta.
VCDS:llä ei saa yhteyttä useimpiin osoitteisiin (Status: Cannot be reached 1100), mutta varsinaisesti vikaa pukkaa kohdasta 19 alkaen: 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 no signal
ja tuosta sitten alkaakin melkoinen litania virheilmoituksia (004 - No Signal/Communication). Käytännössä yhteysvirheitä.
Osaisiko joku kertoa, mistä/miten vikaa kannattaa ryhtyä metsästämään?
Tässä alkaa hiljalleen käyttöauton ja harrasteauton raja hämärtymään. Huoh...
