mittaristo a6
  • mittaristo a6
    Kyse olisi semmosesta hommasta kuin, mittaristossa pikselivikaa, toinen kaukosäädin rikki, toinen toimii huonosti pitää painaa pohjassa ja liikutella niin ovet aukeaa patterit vaihettu, startatessa joskus joutuu avainta ränkyttää että menee on asennolle, auto a6 4.2vm1999, varaosa autona olisi sama mutta 2002vm, mitenkä olis jos tosta toisesta autosta vaihtaisi ecun virtalukon ja mittariston tähän vanhaan, tarviiko mittarin koodia silloin hakea, toisessa autossa nuo molemmat kaket toimi hyvin, korjaantuisi samalla monta vikaa, en tiedä missä tässä autossa sijaitsee tuo kaukosäätimen sensori, uudemman auton kaukosäätimiä ei saanu tähän koodattua loppunumero eri, amalin noita näyttöjä korjailee, mutta tuo välimatka on pitkä eikä asiaa oikein helsinkiin, autoissa molemmissa varmaankin eri immo,
    Pelkään pahasti että siinä -99 vuotisessa on ME7.1 ja -02 vuotisessa ME7.1.1 jolloin ecun vaihto menee perseilyksi. Pitäisi vaihtaa tai muokata johtosarjaa, eivät ole suoraan vaihtokelpoisia. Asia on toki helppo tarkistaa ecun päältä löytyvällä varaosanumerolla.
      Jaa että semmonen juttu, täytyy huomenna kahtoa nuo sarjanumerot, uudemmassa oli tuo ecu jonkun alumiini häkin sisällä ku nopeasti vilkaisin . johtosarjaa ei saanu irti, omituisesti tehty
        Kaukosäätimet ei liity ajonestoon, ECUun tai mittaristoon mitenkään.
        Kaukosäädinosa on erillinen avaimessa. Avain halkeaa kahtia.
        Vastaanottimen pää on keskuslukon ohjaimessa. Uudemmissa mukavuusohjainlaitteessa.
          Joo sen kyllä tiedän että halkee kahtia ja että siru on avainosassa, mutku siinähän se onkin, kun tuosta uudemmasta kakesta se ei kay vanhempaan siis pelkkä kaukosäätö osa, ei saa koodattua kun tuo osanumeron loppu on eri kirjain. Olisin tuosta uudesta ottanutkin sen pelkän kaukosäätimen osan, mut ei toiminu, niin että olisko mahdollista ottaa tuosta uudesta sen osan, mihkä kake lähettää singaalin, jos vaan liitin ja johtomäärä passais, sijaitseeko tuo boksi kuljettajan maton alla vai missä, joku hälytin boksi ainakin tuolla takapenkin pienen selkänoja osan alta löytyy.
          Viimeksi muokannut jounirak03a; 29.1.2015, 19:12.
            Korjaa tuo sinun ensimmäinen viesti luettavaksi, ettei minun tarvitse.
              Jaa ei kai tää äidinkielen kurssi ole
