A4 Airbäg valo ( Audi A4 -97)
  • A4 Airbäg valo ( Audi A4 -97)
    Moro.
    Missä mahtaa sijaita A4 airbägin "releet". Vedet tuli pikapesussa jalkatilaan ja akun alunen ui vedessä. Takatuhkakupin vikakoodilukija laitteella ei nollaantunut.
    Otin akun irti ja valo jäi palamaan akun takaisin laiton jälkeen. Onko repsikan jalkatilassa vai konehuoneen puolella ?
    Kiitos jo etukäteen !!
    Viimeksi muokannut okkim; 28.1.2015, 14:37. Perustelu: Älä rivitä itse, vaan anna softan hoitaa se. Kaikilla ei ole samanlevyien näyttö.
    En tiedä mitä tarkoitat "releillä". Kannattaa lukea vikakoodit ensin, niin tiedät mitä pitää korjata. Varmaankin joku liitos pätkii.
      Tossa koodit
      Sunday,25,January,2015,16:23:32:34766
      VCDS Version: Release 14.10.0 (x64)
      Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
      Control Module Part Number: 8D0 959 655 C
      Component and/or Version: Airbag 7 Audi DE2
      Software Coding: 00102
      Work Shop Code: WSC 06325
      VCID: 3669258912C0B391857-5196
      10 Faults Found:
      01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
      36-10 - Open Circuit - Intermittent
      01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
      29-10 - Short to Ground - Intermittent
      01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202)
      01219 - Rear Side Airbag Igniter; Driver Side (N201)
      01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
      00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
      28-10 - Short to Plus - Intermittent
      00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
      00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
      00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
      65535 - Internal Control Module Memory Error
      00-10 - - - Intermittent
      Jostakin pisti silmään että airbag reset tool:lla sais nollatta kun mun kaapelilla ei saa mutta kelläs sellanen olis?
        Kiitos Esa !
        Auto on nyt jakohihnan vaihdossa ja kaveri katsastaisi samalla.
        Toivottavasti tieto tavottaisi ajankohdan...
          Ota akku pois ja sen alta sellanen kuminen tötsä niin ei tuu enää vesivahinkoa. On ihan turha siellä.
            kuskin penkin alla on liitin ja rele tms. Heiluttele niitä eri asentoon ja kuittaa vika. Mulla tulee airbag vika aina kun penkkiä säätää tai ajaa isompaan monttuun että hypähtää penkillä. Vois esittää viiltävän kysymyksen sille joka on keksinyt nämä laittaa penkkiin kiinni.... MIKSI
              Yritetty nollailla ilman tulosta ja autosähköfirma suosittelee purkin vaihtoa. Laakkosen hinta on tietty hirmuinen mutta kuinkas näitä kärsii käytettynä ostella? Entäs korjauttaminen kun joku firma pattijoella sitä mainostaa
                Vika on paikannettu Boxiin.
                Laakkosen marmoritiskillä hinta on 590€.
                Onko ehdotuksia ?
                  Onko siis reset-tool jo kokeiltu?
                    Jotain resetoijaa testattiin mutta tuli joku reset error vaan. Sellanen varmasti toimiva kelpais lainaksi/vuokralle
                      Eipä näille kiinan ihmeille mitään toimivuustakuita voi antaa. Toistaiseksi olen saanut tuon 65535 kaikista poistettua.
                      Laita privaa ellei lähempää todellakaan löydy.
