A4 B6 CAN-väylä pimeni (soittimen osalta) akun irroituksen jälkeen
  • A4 B6 CAN-väylä pimeni (soittimen osalta) akun irroituksen jälkeen
    Oli akku tyhjentynyt pakkasessa yön aikana, otin akun irti ja sisälle lataukseen, tämän jälkeen radio ei käynnisty automaattisesti startatessa ja myöskään ajotietokoneen näytössä ei näy soittimen infoa. Soitin ei kysynyt koodia vaikka akku oli irti 6 tuntia ja radiokanavatkin pysyi muistissa.
    Eli väylän kautta kulkevat soittimen tiedot ei välity, missähän vika?
    Autosta poistettu kaikki alhaisen jännitteen aiheuttamat vikakoodit ja soittimenkin diagnostiikkaan pääsee käsiksi. Boschin testeri ei löytänyt CAN-väylän ohjainlaitetta, pitäisikö vm. 2004 A4:stä moinen löytyä?
    Radio tunnistaa B6:ssa auton alustanumeron, joten jos pysyy samassa autossa, nii PIN.koodia ei kysytä.
    Toimiiko radion taustavalaistus?
    B6:ssa ei taida olla CAN-gatewayta.
      Taustavalaistus toimii, himmennys mukaanlukien.
        Eli CAN-väylä toimii, koska se lukee alustanumeron ja taustavalaistus toimii.
        Käytäppä vielä kerran akku irti, että mittaristo ja soitin boottaantuu.
        Mittariston koodaus kannattaa tarkistaa, jos ois jostain syystä muuttunut alijännitteen takia.
          No sillähän se lähti millä tulikin, eli käyttämällä akkua irti.
