Ja tärinä lakkas heti seuraavana päivänä. Katsotaan alkaako uudestaan.
Audi A4 B8 lämmitettävät sivupeilit.
-09 A4 B8 täällä ajokkina ja nyt kun alkaa olemaan jo aika kosteat kelit niin huomasinkin tuossa että pelkääjän puolen lämmitys ei toimi. Kuskin puolella kyllä lähtee huurut nopeasti ja vesipisarat häviävät joten kyllä toisessa peilissä on joku vika.
Kuinka helposti tuon peilin saa irti jos osanumero pääsisi katsomaan varmaksi takaa vai onko helposti hajoavaa sorttia.. Ebayssä ainakin näytti olevan ainakin ulkopuolisesti oikea koodilla 4F0 857 536AE (ei laajakulma) edukkaasti saatavilla
Käännä peili siis näyttämään mahd. sisään niin että peilinlasin ulkoreunan ja peilikotelon väliin saa kämmenen/sormet mahtumaan ja kampea irti. Tai näyttämään niin alas kuin mahdollista ja kampeaa sitten sieltä yläreunasta.
Lasinon kiinni semmoisessa muovilevyssä niin ei pitäisi kovin helposti hajota.
Tilasin lasin tuolla yllämainitulla koodilla ja tuli tuossa pari päivää sitten.. Kaatosateen ja autotallin puutteen vuoksi asennus oli vasta tänään ja kyllä taas huijattiin kun halvalla yritti päästä
Tämän tästä https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F192306509110 tilasin ja vaikka näkyi oikeanlainen takaosa kuvassa niin todellisuus oli ihan jotain muuta https://imgur.com/a/P8G6B
Lämmitys alue siis noin 60% peilistä ja liittimet väärässä paikkaa.. Lensi siis suoraan roskiin kera kirosanojen. PayPalia käytin ostamisessa niin rahat (19e) saa onneksi takaisin.
Täytyy varmaan marmorille mennä
Edit: 67e marmorilla hintalapussa
Edit2: Ebay myyjä pahoitteli että tuote oli väärä. Käski heittää peilin roskiin ja rahat sentilleen takaisin jo tänään. Iso + tästäViimeksi muokannut Viltro; 13.10.2017, 19:57.
Onkos kellään enempää tietoa noiden himmentyvien sivupeilien jälkiasennuksesta?
Himmentyvä taustapeili löytyy jo mun 2010 B8:sta. Voisiko käydä niin helposti että vaihtaa vain lasin ja koodailee? Eli aistiiko auto himmennystarpeen taustapeilin anturilla vai onko sivupeilien rungossa myös anturi?
Itselläni sivupeilit himmentyvät taustapeilin tahdissa, eli olen sitä mieltä, että anturi on vain taustapeilissä.
Taustapeili se on joka tuota himmennystä ohjaa.
Kytkiksien mukaan ohjaus näyttäisi menevän omilla langoillaan taustapeililtä ovien ohjainlaitteille. Voipi siis joutua nuo johdot vetämään jälkiasennusta varten, ellei ole Audilla oltu niin höveleitä että johdot olisi laitettu myös niihin joissa varustetta ei ole...?
Ikävältä kuulostaa sen höveliyden puolesta kun kytkiksessä lukee "only models with anti-dazz..."
Täytynee hiukan paneutua oven ohjainlaitteeseen, kun lähiaikoina tarttis vaihtaa viimeinenkin oven lukkolaite.
En ole näihin konsernin kytkentäkaavioihin juurikaan tutustunut aiemmin. Mahtaakohan esim kuskin oven ohjainlaitteen liittimen (T20f) yhteydessä mainittu /8 tarkoittaa että liittimen pinniin 8 pitäisi tulla tue johto taustapeililtä.
Nyt kävin näin että johdot löytyi noista pinneistä. Ja vielä samat väritkin kuin tuossa kytkiksessä. Tämähän muuttuu jännittäväksi.
Luultavasti oviyksiköltä peilille menevästä liittimestä puuttuu piuhat, mutta se on se helpoin kohta lisätä. Ainakin peilin taakse kurkkimalla ei näkynyt ylimääräisiä piuhoja. Täytyy kaivaa ton toisen liittimen kytkis esiin.
Se vaan sitten on se suuri kysymys että onko piuhat vedetty taustapeilin ja a-pilarin liittimen välille.
EDIT: Puuttuu tosiaan peilille menevät. Eli 16-napaisessa pinnit 2 ja 6 ovat himmennystä varten.
Eikös tommoseen himmentyvään peiliin tai lasiin syötetä sähköä jolloin se himmenee. Ennenkuin rupean tilaamaan ebaystä peiliä, niin olisi kiva saada testattua koko kaapeloinin olemassaolo.
Nyt tulee mieleen että raksin himmenevät sivupeilit vcds:llä. Sitten mittailen noiden 2 ja 6 pinnien jännitettä ja sohin jollain megavalolla taustapeiliä. Kaiken järjen mukaan pinneistä pitäisi tulla jännitettä tai edes jonkun ohjainlaitteen hajota.
EDIT: Tosin en ole lainkaan varma täytyykö tuota edes koodata. Ainakin joku sakemanni kehuskelee asentaneensa himmenevät sivupeilit 8P-koppaseen A3:een ja ei mainitse lainkaan koodaamista. https://www.motor-talk.de/blogs/scot...-t1664035.html
Nooh. Oishan se ollut aivan liian helppoa jos kaapelointi ois ollu valmiina.
Taustapeilin "varren" tuulilasia vasten oleva kapea suojamuovi lähti helposti kädellä irti, ehjänäkin vielä. Siellä 8 pinninen liitin nipsuilla kiinni taustassa. Siitä kun tarkistin pinnit 4 ja 5, näin että ovat tyhjiä.
Nyt täytyy siis taas keskittyä olennaisiin varusteisiin eli kuskin oven lukkolaitteen vaihtoon, eikä haaveilla lisävarusteista.Viimeksi muokannut Latexi; 18.11.2017, 12:59.
Täällä kans probleema oikean sivupeilin kanssa. Ei lämpene ja tilailin varaosa24sta uuden peilinlasin. No... uudessa ei ole noita johtoja lasin reunoissa lämmityksen pinnien lisäksi. Ilmeisesti ovat siis himmentimien piuhoja!? Taustapeilissä on semmonen himmennin nappi.
Mikähän mahtaa olla oikea varaosanro oikeelle peilinlasille?
Auto S4 b8 2009
