    Kokeile ensin painaa sitä "Test" namiskaa kaapelin tunnistamiseksi, josko se ruksi muuttuisi siitä valittavaksi?
    • On kokeiltu eikä auta asiaa. Pitää tuolla ebayn versiolla vielä yrittää värkätä.
      • Alkuperäinen kirjoittaja V3lmu Näytä viesti
        Vieremä / Oulu, Kaijonharju AITO Ross-Tech VCDS AI-USB+CAN + 2x2 adapteri.
        Yhteydenotot: Yv/joni.piippo@luukku.com
        Isot kiitokset vain V3lmulle!
        Nopeasti ja huolellisesti saatiin seuraavaa koodailtua A4 B8:iin:
        -Bluetooth päälle (Kufatec jälkiasennus)
        -Needle sweep
        -Vänkärin peilin alaskääntö pakittaessa
        -Takalasin pyyhkijän automaattipyyhkäisy pois päältä
        -Lap timer (näyttää myös öljyn lämpötilan)
        -Parkkitutkan visualisointi
        -Akun varaustilan näyttö MMI:hin
        -Pissapojan nestetason varoitin (tämä testaamatta tosin)
        • Alkuperäinen kirjoittaja meite Näytä viesti
          -Needle sweep
          Kiitos! Oli ilo olla avuksi :)
            Mulla on käytössä vanha 311-2 jolla pitäisi onnistua jutut tuohon B6:een jos vaan osaisi. Eli pitäisi saada letkulämppärin asennuksen jälkeen pre-heater asetus päälle, että kiertäisi myös sisäkennon kautta. Yksityiskohtaiset ohjeet olisi isoksi avuksi kun oma tietämys on tässä vaiheessa "hivenen" puutteellista...
              B6ssa ei ole vesiventtiileitä vaan ilmaläpillä hoidetaan säädöt. Ei siis myöskään tuollaista asetusta.
                Ok. Sain siis aivan väärää infoa myyjän taholta. Eli voin vain laittaa lämppärin päälle ja kaikki toimii kuten pitääkin?
                • Kellään tietoa,saako 2007 a6 avant koodattua peilit silleen,että kun painaa ovet lukkoon,niin peilit taittuisi sisään samalla?
                  Käytössä vcds,mutten löytänyt sille ratkaisua miten tehdään/onko mahdollista..
                  Kiitos!
                    Ei saa, jos kyseistä lisävarustetta ei ole. Ilman moottoria on vaikea kääntää peiliä.
                    • No huhhuh,ihan noin tyhmä en sentään ole..
                      Tuollainen lisävaruste löytyy autostani..
                      • No pitäiskö katsoa vaikka käyttöohjekirjasta jos sellainen löytyy? Ei tuohon vcds:ää tarvi...
                        • No pitäiskö vääntää rautalangasta?Autossani on sähköllä sisääntaittuvat peilit,joita ohjataan kuskin ovessa olevasta peilinsäätö-namiskasta---kääntää klo 12 kytkimen,niin peilit taittuvat sisään,kääntää mihen tahansa muuhun asentoon--peilit taittuvat ulos..
                          Alkuperäiseen kysymykseen palaten,onko mahdollista koodata jollain(esim.vcds) siten,että kun avaimesta lukitsen oven lukkoon,peilit taittuisivat sisään ja kun avaan,taittuisivat peilit takaisin ulos?
                          • Eipä taida saada noita peilejä kääntymään lukittaessa koodaamalla.
                            Itse tutkiskellut samaa asiaa...
                            • Kiitos!
                              Jos keksit niin saa antaa vinkkiä ;)
                              • En tiedä löytyykö kyseisestä a6 mmi valikkoa, mutta Car menu > Central Locking > mirrors...
                                  Saako B8:ssa tehdasasenteisen polttoainelämmittimen laitettua aktiiviseksi vaikka autossa ei sellaista olekkaan? Voisi koittaa auttaako se lämpötila-anturi herjaan.
                                    Tuollaisen ohjeen kaivoin netin syövereistä.
                                    Enable Auxiliary ventilation
                                    [5F - Information Electr.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6
                                    Bit 1 â?? Set to 1
                                    [Hidden menu] [car] [cardevicelist] [Auxiliary heating] Enable
                                    [08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
                                    Bit 3 â?? Set to 1
                                    Bit 4 â?? Set to 1
                                    • Jos lämpötila-anturin herja johtuu jälkiasenteisesta lämmittimestä niin se on todennäköisesti väärin asennettu. Olen laittanut B8;aan lämmittimiä 2.0tdi/2.7tdi/3.0tdi eikä yksikään ole valittanut lämpötila-anturista kun asennus on tehty Eberin ohjeen mukaan.
                                      Lämmitin päälle koodaamalla vain yhteen osoitteeseen aiheuttaa vain lisää ongelmia, koska alkuperäinen lämmitin on väylässä ja sen "päälle koodaus" esim. MMI:hin aiheuttaa vain lisää koodeja puuttuvasta lämmittimestä.
                                        Tänks! Täytyy koittaa tuota kun kelit vähän kylmenee. :)
                                        E. No prkl! Tuo kävikin mielessä että jos alkuperänen väylässä niin ei ole toimiva konsti. Täytyy kaivella se vikakoodi anturista taas esiin ja palata sylttytehtaalle.
                                        • Vag-com ja hälytyksen blokkaus?
                                          Terve,
                                          Voiko Sillä ross techin vcds ilmais softalla blokata hälytystä?
                                          Ajotietokone ulisee jarrujärjestelmästä vaikka kaikki on tsekattu ja toimii.
                                          2002, 1,8t quattro kyseessä. Ebaysta on piuha tulossa(4€). Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi vastata.
                                            Kannattaa lukea ensin vikakoodit, niin syykin selviää. Vaikka sillä 4€ piuhalla, jos tuohon rahaan toimivan saa.
                                            Hälytyksiä ei voi blokkailla VCDS:llä.
                                            • Onko kellään ollut ongelmia tuon uusimman softan kanssa? Päivitin omani ja nyt ei koko ohjelma avaudu? Onko vinkkejä mitä tehdä?
                                              Laitoin vanhan ruotsinkielisen softan myös sisään ja se sentään aukeaa mutta kyllä tuo uusikin saisi toimia.
                                              • Pari juttua pitäsi saada koodailtua. Löytysikö apua Kouvola-Kotka-Hamina akselilla apuja?
                                                  Mikä versio on "uusin" ? Kokeilepa poistaa se ohjelma ja asentaa uudestaan. Softan kyllä pitää aueta, oli johto kiinni koneessa tai ei.
                                                    Minulla ei viimeisin beta auennut. Edellinen finalversio kyllä toimii.
                                                    • Joo, kyseessä siis 16.8.1 version ja aika monta kertaa olen sen jo poistanut ja asentanut. Vanhoja versioita ei näköjään löydy enää mistään?
                                                      Lisäyksenä vielä että ihan aitoa kaapelia käytän ja tuo vanha ruotsinkielinen softa aukeaa.
                                                        Mulla ainakin välillä F-Securen virustorjunta blokkaa VCDS:n aukeamisen jostain syystä mitään ilmoittamatta.
                                                        • Ajotietokone ulisee jarrujärjestelmästä vaikka kaikki on tsekattu ja toimii.
                                                          ESP?
                                                          Ohjauspyörän asentoanturin kalibrointi.
                                                          • Mikähän vikana kun engine kohdassa measuring blocks on harmaa, ei pääse arvoja katsomaan. Muilta ohjainlaitteilta pääsee. Käytössä aito ross-tech.
                                                            • Jos se on harmaana, niin silloin mittausarvot katsellaan Advanced measuring valuesin kautta. Uudemmat UDS/ODX -protokollaa käyttävät ECUt eivät tue vanhoja Measuring blockseja
                                                              Mikään ei siis sinänsä ole vikana.
