Missähän mahtaisi olla vika kun välillä toimii ja välillä ei? Välillä tulee piippauksia ihan oikein etäisyyteen nähden ja välillä heti korkea piippaus kun pakin laittaa päälle. Mitään vikakoodeja ei näytä.
Peruutustutka toimii ajoittain, 3BG
Mulla sama homma. Kylmällä ilmalla ei toimi, mutta sisällä hallissa toimii. Sama pitkä kimeä piippaus vaan kuuluu kun ulkona yrittää päälle. Sanoivat marmorilla, että saattaa olla anturi menossa rikki. Diagnoosi vain näytti että vas. etu anturi huono kosketus. Eli saattaa olla liittimessäkin vika...
