Morjesta. Nyt vasta forumilla, vaikka Audeja on ollut jo pari aiemmin. (s4v8 ja a3) :)
B6- koppaisessa ei vilku kaikki vilkut...
Autossa on joskus toiminut kaikki vilkut ja joskus nämä alla kuvatut ovat jääneet pimeiksi. Tämän olen huomannut avatessa ovia kaukosäätimellä, enkä välittänyt asiasta sen kummemmin, kuin vasta hiljattain tuli katsottua pelaako peräkärryssä valot....
Mittariston merkkivalot vilkkuvat normaaliin tahtiin (aina) ja ajotietokone ei herjaa polttimoita...
Kaikki sulakkeet ehjät ja isot sulakkeet vielä mitattu = virta kulkee läpi. Pieniä vaihdeltu uusiin kauttaaltaan varmuudeksi...
Kaikki peräkärryn pistokkeelle menevät johdot poistettu käytöstä nyppimällä liittimet irti peräkärryn boksista ja panemalla alkuperäiset johdot liittimineen peräkärryn boksista takavaloihin => tehty alkuperäiseksi johtokytkennät...
Oliskohan cecm rikki?
Molemmat takavilkut ja kuskin kulmavilkku on aina pimeänä. Laitat sitten viiksestä vilkun päälle, hätäristä päälle, tai kaukosäätimellä ovet auki/kiinni.
Auton oma autocheck ei herjaa palaneita polttimoita ja nämä tarkistettu/ ehjät. Liitokset ehjät (Katsottu mittarilla) jännitteen läpäisykyky ok.
Eli siis J519:stä ei lähde vilkuille mitään, vaikka pitäs lähteä. Mitattu suoraan liittimen juuresta...
Niille vilkuille, jotka vilkkuvat lähtee tietty myös liittimeltä jännite. Nämä lamput, jotka ovat mykkänä eivät saa jännitettä J519:stä pikaisten mittailujen tuloksena. Jännitettä ei vain tule...
Oikea takavilkun virtapiiri kyykkää kuormittaessa sitä => koitinkynä vilkkuu kannasta mitattaessa, mutta laitapa yli 10W- koitinkynä/ polttimo vilkun plussaan, niin ei vilku enää...jännitteentulo loppuu polttimon johdossa.
Vcds näyttää tulevia ja lähteviä signaaleja kaikille vilkuille, vaikkei liittimistä mitään lähde... Vcds:llä ei saa myöskään testiohjelmassa päälle noita vilkkuja mitenkään...
Mulla ei ole kaapeleita ja ohjelmaa (vielä) ,niin katsottiin kaverin koneella joka rapannut konetta aika ahkerastikin...
Tarviiko tuota boksia ( 8E0 907 279 E ) ohjelmoida mitenkään, jos tilaa boksin samalla numerolla vaikka hajottamolta?
Ps. Laitettaessa suoraan virrat T23/9, T23/6 ja T23/4 liittimiin ko. vilkut palavat...Liitin tietty irti boksista :)
Viisaammat: Joko ollaan varmoilla vesillä, että boksi olisi rikki?
Onko näistä bokseista löytynyt kylmäjuotoksia?
Sopiiko tilalle 8E0 907 279 F
