Binar 5 lisälämmitin.
  • No niin, täällä ongelmana kun tuohon ruskeaan karvaan tulee virta koko ajan, myös silloin kun auto parkissa ja lämmitin ei päällä.
    Elikkä puhaltaa sisälle niin kauan kuin virtaa riittää. Mikä neuvoksi.
    Sitten on toinenkin ongelma, gsm moduuli ei reagoi mitenkään viesteihin
    ei sovelluksen kautta eikä muutenkaan. Soittamalla hörähtää tulille?
    Lämmitin Binar 5s diesel.
    • Lähetätkö varmasti oikeanlaisia tekstiviestejä? 5S ei ymmärrä aiempien versioiden viestejä. Numero on ilmeisesti hyväksyttyjen listalla, kun lähtee soittamalla käyntiin. Jatkuvaan virtaan en osaa ottaa kantaa.
      Kannattaa asentaa älypuhelimeen Autoterm Control -sovellus, joka on siis vain hienompi käyttöliittymä noiden koodiviestien lähetykseen. Sovelluksen käynnistysnappi (vihreä) lähettää omilla asetuksillani viestin "*1.P1,E1,T60#" ja Binar vastaa seuraavaa:
      Start confirmation.
      Mode: Ignition
      U=12,5V
      T=- 3C
      Work Time 00:00
      Ohjeet tähän löytyvät osoitteesta https://autoterm.eu/shop/gsm-control...binar-5s-only/
      • Kiitos tumpsi, mulla oli toisenlainen sovellus. Nyt toimii käynnistys sovelluksella.
        Vielä vaan on toi puhalluksen ohjaus!!!!!
        • Löytikö tähän puhaltimen ohjaukseen ratkaisua, kärsin myös samasta ongelmasta
          • Tuossahan se vastaus on viestissä #120. Binar käy ja kukkuu edelleen ongelmitta.
            • Täällähän on Binar-asiantuntemusta ollut ihan kiitettävästi! Vuosi sitten hommasin 5S:n ja purkki toimi aamuin-illoin GSM-ohjauksella loistavasti. Silti pari muutosta pitäisi tehdä tulevalle lämmityskaudelle.
              Kun lämmitintä ei käytä ajaessa, heikensi lisälämmittimen asennus TDI:n heikohkoa lämmöntuottoa vielä entisestään. Vesi kiertää tuolloin turhaan lämmittimelle ja lämpöhukkaa tulee aivan liikaa. Asentamalla Binarin ohjaamaan esim. 1K0820036D venttiiliä tämä ongelma pitäisi poistua.
              Toinen asia olisi Binarin käyttö kunnollisena lisälämmittimenä ajon aikana. Eli pitäisi tietää se piuha/konsti millä Binar saa tiedon moottorin olevan käynnissä. Lämmitin nostaisi tuolloin nesteenlämmityksen rajalämpötilaa haluttuun esim. +85:een. Olisiko tietoa tästä korotetun lämpötilan kytkennästä?
              Nyt homma toimii kovalla pakkasella niin, että kone käy jatkuvasti kylmänä ja sisällä on kylmä. Nesteen lämpötila pitää saada hyvin lähellä normaalia 87:ta, jotta sisälläkin tarkenisi.
              • Itsellä on toi binar 5s ollu vajaa vuoden ja ei oo oikei muuta kun pahaa sanottavaa. Kyllä on niin sysi paska vehje kun olla ja voi. Kohta on kaikki saavutukset hankittu vika häiriö listasta. Jos miettii että vajaan vuoden vanha (10kk nyt) niin häiriö ilmotuksia tuli alkuun lämpöanturilta pitkän aikaa (ilmaa varmaan anturin kohdalla jumissa) sitten vesiletkut vuoti kun seulat ja vaikka kesälläkin käytetty ja pitkiä ohjelmia niin silti nyt vika koodia liekintunnistimelta ja välillä lämpöanturien toiminta häiriötä. Eli pitäs nyt avata koko roju levälleen. Kellokin elelee omaa aikaansa useasti vaikka ei edes sähköjä ole katkaistu.
                Tuli tämä kikkare hommattua sen vuoksi kun kaikki sitä kehunu maasta taivaaseen eikä kellään koskaan ole ollut mitään vikaa tässä.
                • Mulla ollu kanssa saman tyylistä lämpötila anturi oireilua vaikka vasta kuukauden verran pörisemässä. Ilmailin pariin otteesee kun heitti aina auton moottorin käydessä 25/1 joka tuntui vähän auttavan asiaa.
                  Asennutin vantaalaisessa liilkeessä joka ei nyt iha täysin putkeen menny, puhaltimet jäivät huutelemaan autoon ja tämän kun saivat korjattua rupesi aina sisätilan puhaltimen lähtiessä päälle auto heittämään vaikka mitä vikakoodia ja autossa kaijuttimet lähtee päälle. Myös kun pistin a4 paperin binarin alle näkyi ihen selvästi kun tiputteli alleen. Rupeaa jo hiaman epätoivo iskemään tämän suhteen
                  • Mitä maahantuoja tai myyjäliike on asiasta mieltä? Oma Binar on käynyt tänäkin syksynä täysin moitteetta.
                    • Ite tuli nyt eile 6t tehtyä töitä tuon binarin kanssa. Purin ihan osiin koko laitteen ja vaihdoin sen liekin tunnistimen, eipä tuossa vajaassa vuodessa oikein ollu putsattavaakaan kertyny eli ei ainakaan sen takia temppuillut. Huomasin vähän vikoja jotka jo tehtaalla jossa noita tehdään on tullut, puhaltimen "ropellin siipiä" kolmesta kohtaa puuttui isoja palasia (palasia ei näkynyt missään), ohjelma kortin tiiviste oli rutussa ja huonosti asennettu ja yksi neljästä kiinnitys pultista jotka lämmittimen pohjassa on oli löysällä ja lämmitin oli selvästi vuotanut palo tilasta ( näkyi vuoto jälki). No nyt taas toimii ja paremmin kun uutena.
                      Itellä yksi tuuhio asentaja tuon tuonne alkuun laitto ja väärin päin, siksi kait tuli noita lämpöanturi häiriöitä koska ilmat ei päässyt pois. Eli kannattaa kattoa että on oikein päin autossa se lämmitin eli puhallin puoli ylöspäin ja vesitila alaspäin jos on pystyyn asennettu.
                      • Meikäläisellä Binarin ongelmasta vaan jatkuvat, kolmisen kuukautta on lämmitin toiminut vähemmän ja enemmän. Auto on käyny nyt 4 kertaa nyt pajalla hoidossa. Kun puhaltimen päälle jäämisen saivat ratkaistua lämmittimen käyttö aikana ei saanut oviakaan edes auki kaukosäätimestä ja heitti useasta eri modluista koodia 00576 ja p1570. Myös puhaltimetkin huusivat välillä uudelleen käynnistykseen todella jää kylmää, tämä ratkesi sopeutuksella. Täällä viikolla auto kävi diodin lisäyksessä kyseisellä pajalla ja taas puhaltimet jäävät päälle. Epätoivo on kovin iskenyt mutta onneksi on taas sovittu uuttaa aikaa liikkeen kanssa.
                        • Nostellaanpa ylemmäksi kun tuo talvi kolkuttelee jo ovella.
                          Miten on pannut pelanneet, uusia kokemuksia tai havaintoja?
                          Olisi tuommoinen tarjolla ja hieman polttelisi vanhempaan kalustoon asentaa.
                          • Saako binariin asennettua remucia tai webaston puhelin ohjausta ?
                            • Google antoi tuollaisia vaihtoehtoja.
                              https://www.teplostar.fi/tuote/gsm-o...uuli-binar-5s/
                              https://www.teplostar.fi/tuote/altox-gsm-4-gps/
                              • ebay.co.uk -> EBERSPACHER WEBASTO GSM CONTROLLER
                                (puolalaiselta myyjältä)
                                ite pariin autoon laittanu, toimii moitteetta eikä maksa juuri mitään prepaid korteilla. Androidiin saa kätevästi ajastetut puhelut niin on ajastuskin muutettavissa "etänä", eikä välttämättä edes tarvitse mitään kellolaitteita auton sisään. Sekä tarvittaessa tietysti voi soittaa milloin vain lämmityksen päälle seuraavaksi 20 minuutiksi. tms.
                                • Nytpä on binar:sta ensimmäisen aamun kokemus -12 mallin 3 litran A6:ssa.
                                  Auto oli lämmin, ja vieläpä niin että moottorissakin oli pari palkkia noussut lämmöt 20 minuutissa. pakkasta ulkona -4.
                                  GSM ohjausappi ei ole ihan Remucin tasoinen, mutta toisaalta eipä ole riippuvainen palveluntarjoajan pilvestä ja sms:n kuittaukset ja statukset on hyvin selkeät. Ja parasta että toimii.
                                  Lämmittäessä ääni on kyllä kovempi mitä aiemmin olleiden autojen webastot ja eberit on pitänyt.
                                  Autossa oleva ohjauspaneeli on kyllä selkeä ja informatiivinen, tosin joillekkin varmaan liiankin kanssa informaatiota ja asetuksia.
                                  • Binar 5s
                                    Täällä Binar 5s GSM toista talvea käyttiksessä, mk4 1.9tdi 4-motion climatronicilla.
                                    Ilman äänenvaimenninta käyntiääni on joidenkin mielestä kova, itseäni ei haittaa. Paketissa tulee vähintäänkin riittävästi kaikkea asennukseen liittyvää!
                                    Kolme näitä olen nyt asentanut, eikä niissä ole ollut ongelmia!
                                    • Tarviiko binar asennuksessa esim. B7 audiin, relesarjaa mitä myyvät erikseen?
                                      Vai löytyykö laitteen johtosarjasta heräte paneelille?
                                      • Toimi jopa vuoden jotenkuten. Nyt kun seiso pari päivää auto parkissa ja reilu 20 pakkasta niin eipä lähe käyntiin enää. Kyllä nää kesällä toimii ihan hyvin ja siihen vissiin tarkoitettukkin mut harvemmin kesällä tekee mieli lämmittää autoa. Kyllä tän binarin kanssa kyllä varmaan muistaa koko loppu elämän sen tosi asian ettei ryssä osaa tehdä mitään kunnolla ja parempi pysyä niistä erossa.
                                        • Onko akun jännite varmasti riittävä? jätti mullakin webasto kerran käynnistymättä, enkä muuta syytä keksi, kuin että jännite oli pätkäajossa laskenut rajan alle.
                                          • Eipä ole ryssän webasto vielä jättäny välille...1.5v nyt ollut ja eikä kertaakaan ole ollut ongelmia.
                                            Toimiiko ku junan vessa! Jos ongelmia on niin ne yleensä johtuu virheellisestä asennuksesta tai akku saattohoidossa.
                                            Kaverilla menossa kolmas webasto reilun vuoden sisään(alkuperäinen) ja pisin aika mitä se on toiminut ongelmitta 1-2kk.
                                            • Akku sekä laturi 1v vanha ja latauksessa oli akkukin nyt eilen kun sitä yritin käynnistellä. Ei meinamnu liekki syttyä ja muutaman kerran ku sytty niin sammu vähän ajan päästä. Ajoin sitten auton lämpimäks ja sillo sit lähti käyntiin, kerran tosin sammu liekki senkin jälkee 30min käynnin jälkeen mutta uudelleen käynnistäessä myöhemmin pelas loppuun saakka 40min mitä olin ajastanu. Huomasin vaan että vähän jäähdytys nestettä vuoti jostain binarin kohdalta, letkut ei ainankaan vuotanu mistään eikä auton muut osat eli binarin vesitilasta vuotaa.
                                              Itellä tosiaan n.2v tuo paska ollu ja vuos sitten 4 kertaa sen purin pöydälle. Vaihdettu siis vesiletkut kunnollisiin kun ryssän omat niin kovat, liekintunnistin, ohjelmakortti ja lämpöanturit, sekä binarin omat kiinnitys pultit oli löysällä ja vuoti palotilasta ja noista kaikista tosiaan tuli vikakoodit vuoron perään että en niitä arpa pelillä vaihtanu.
                                              Asennuksesta johtuvia vikoja nuo tuskin on muuta kun ryssän tohelointia.
                                              Ja mitä toho jännitteeseen binarin kohdalla tulee niin binarihan antaa käydä paljon pienemmä jännitteellä kun webasto. Jopa niin pienellä ettei auto enää jaksa lähteä käyntiin. Itellä viime talvena kävi niin kun laturi ja akku oli sippi ja binari vaan puhis vaikka vaikka jännite 9v eikä auto enää startannu.
                                              • Nyt on binari asennettuna omaa pulkkaan. Sisäkierto jätettiin tällä erää pois kun ei ollu tarvittavia osia. Lämmittää siis vaan moottoria. Ei ihan "heittämällä" mennyt paikalleen, joutui käytännössä kaikki rakentamaan kaveri itse uudelleen. Laittelen kokemuksia sitä mukaa kun tulee..
                                                • Mullaki tuli asennettua Binari. Hyvin alko pöhiseen.
                                                  Mullakin hieman ongelmaa kännykkämokkula kanssa. Saatiin toimimaan se muuten muttei lähetä paluuviestiä ollenkaan. Admini on kerrottu ja soittamalla sekä viestein lähtee lämmitin käyntiin mutta koskaa se ei ole vielä paluuviestiä osannut lähettää.
                                                  Simkorttikin käytettiin puhelimessa että viestit kulkee liittymän puoleta kyllä. Onko ollunna muilla vastaavaa ongelmaa?
                                                  • ja varmaan sieltä apin asetuksissa on se "application settings -> SMS delivery notifcation"
                                                    • Joo sieltä on se myös laitettu päälle. Mutta ei viestejä oo tullut edes alussa kun adminia on parametroitu tekstiviestein.. Ihme juttu.
                                                      • Ensimmäinen talvi 5S binarin kanssa alkaa olla pikkuhiljaa lopuillaan, ja ei voi kuin olla tyytyväinen. GSM ohjaus pelaa hienosti, vaikka appi osittain on vähän kotikutoinen, eikä ajastuksen asetus aina onnistu.
                                                        Pariin kertaan on antanut vikakoodin liekin sammumisesta, mutta tämä on ollut oma moka. Auto on ollut parkissa vähän syvemmässä lumessa jolloin lämmitin on tukehtunut omiin kaasuihinsa, kun tuuli ei pääse puhaltamaan tuoretta ilmaa helmojen välistä
                                                        Konehuonehan on kuin pullo kun lumi tukkii konepellin raot ja keulalla on pahvi. Lämmin pakokaasu nousee ylös kardaanitunnelista ja lopulta täyttää konetilan jolloin lämmitin tukehtuu
                                                        • Omat kokemukset myös hyviä. Kerran tankki oli niin tyhjä että sammui ajossa. Toisen kerran ajoin semmosessa lumihangessa että oli pakoputki jäätyny tukkoon kun seuraavana aamuna käynnistelin. Savua tuli jokapaikasta paitsi putkesta. Meisselillä rassasin reijän jonka jälkeen lähti puhaltamaan normaalisti.
                                                          Asennus oli tosin huolimattomasti tehty, mutta tämä käsitelty asennus firman kanssa.
                                                          • Binääri on ollut käytössä pari kuukautta eikä mitään ongelmia ole ollut.
                                                            Käynnistyy soitolla ja sammuukin tarvittaessa.
                                                            On toiminut luotettavasti koko ajan.
                                                            Tekstiviestille ei ole tarvetta.
                                                            Viimeksi muokannut Juissijv; 28.3.2019, 16:09. Perustelu: Lisäys loppuun
                                                            • Binar 5S ois mahdollista tuoda ens viikolla Sortavalasta. Vaatiiko tuo erillisen IPCU-releen / muita kikkoja automaatti-ilmastoinnin kanssa? Auto 2006 A6 Allroad 3.0 tdi. Pitää vielä tarkastaa kunhan työreissulta kotiutuu, että mihin mötikän saa autossa sopimaan.
