Omistan Audi A4 vm2004 farkun. Tässä on kuulemma AudiBose äänijärjestelmä. Huomasin takakontissa oikeallapuolen olevan luukun jonka takana on jonkinlainen vahvistin ja pienmuotoinen subbari käsittääkseni. Laitoin autossa radion päälle ja kuuntelin toimiiko tämä, mutta kyseisestä kaiuttimesta ei kuulunut mitään. Osaisiko joku tästä tietoinen kertoa miten tuon saisi toimimaan, onko jostain asetuksista vai mistä? Autossa on alkuperäinen Audi concert cd-soitin.
Aufi Bose äänijärjestelmä
Voihan olla että sieltä on joku kaapeli tai liitin irti, mutta laitteeseen saa VCDS:llä yhteyden. Suosittelen tarkistamaan että siellä on se koodaus oikea, eli että Bose on "aktivoitu". Mulla on hämärä muistikuva että kun vaihtelin niitä arvoja se vaikutti erityisesti subbarin toimintaan. Googlaamalla löytyy helposti.
Mikael_T, Bosen subbari käskee myös takaovien kaiuttimia. Eli tsekkaa toimiiko ne. Jos toimii, voi vika olla myös subbarin elementissä. Mutta tuo VCDS:llä tsekkaaminen kannattaa myös.
Lisäksi, ainakin RNS-E -radiossa on erillinen Bose-maapiuha joka pitää kytkeä jos haluaa Bose-moodin päälle. Netistä löytyy runsaasti tietoa tuosta.
Tuossa olen huomannut, että auton takaluukussa oikealla puolen on äänentoiston vahvistin ja subbari. Käsittääkseni tätä ei ole piuhalla kytketty ja kytkentään toivoisin neuvoa. Vahvistimeen tulee kaksi piuhaa samalla tavalla kuin linkin kuvassa, mutta oikealla puolen olevassa mustassa muovi liittimeen ei tule piuhaa. Käsittääkseni vahvistimesta lähtevä pienempi "2kpl" piuha rykelmä kuuluisi subbariin, mutta tämä johto menee vahvistimen taakse ja vetämällä sitä en sieltä pois saa. Kuvan linkki ei ole autoni tapaus, mutta vastaava.
http://www.designs-carpage.de/bilder.../subwoofer.jpg
