Asensin tollasen orggis blaukkarin bluetooth häkkyrän:
http://www.ebay.com/itm/Blaupunkt-Au...item5b058fe613
Ongelma on seuraava:
Kun ajaa softapäivityksen tuohon blaukkarin sarjaan niin kaikki toimii hienosti siihen asti kunnes auton käynnistää. Sen jälkeen usb ja bluetooth lakkaa toimimasta. CD1 CD2 yms näkyyy mutta ei avaa kappaileita. Ongelma poistuu kun käyttää toista tikkua missä on päivitystiedosto ja vaihtaa musiikkitikun takaisin. Ei siis tarvi vetää päivitystä vaan pelkkä toisen tikun paikallaan käyttö riittää. Tällä hetkellä kokeilin että päivittää samalta tikulta kun missä musiikki on mutta eipä auttanutkaan. Toimii hyvin siihen asti kunnes auton starttaa. Auto käynnissäkin jos käyttää toista tikkua ni toimii taas hienosti.
Aikamoinen sekasotku, heitänkö tuon sarjan hevon helvettiin vai onko vastaavia ongelmia ollut muilla?
