B5 + 6,5" midi
  • B5 + 6,5" midi
    Toivottavasti tästä aiheesta ei ole keskusteltu liikaa... =)
    Eli millanen tuo B5:n vakiopaikka on, kokohan siinä on vakiona vissiin 5,25", mutta onko mahdollisuutta muokata paikkaa 6,5" sopivaksi kohtuu työllä? Jos jollakulla olisi tietoa ko. operaatiosta niin voisi avata sanallisen arkkunsa.
    Augustin Importsin sivuilta löytyi mielenkiintoinen erillissarja. Epäsymmetrisyytensä ansiosta sillä pitäisi saada jonkinlainen stereokuva aikaiseksi ilman DSP:tä. Harmi vaan kun ainakaan tällä hetkellä sarjasta ei ole olemassa kuin 6,5" versio.
    Minuakin kiinnostaisi kyseinen projekti, kun tuossa hyllyllä makaisi Alpinen Type-R 6,5" erillissarja. Olen jonkinverran availlut ovipahveja ja kyllä se julmetun isolta vaikuttaa sinne. Pitänee melkein koko ovipahvin alaosa rakentaa uusiksi.
      Kyllä pitäisi searchilla löytyä vastaus asiaan.
      Kuitenkin joudan vastaamaan eli 5.25" elementti menee nipin napin paikoilleen ja siihenkin tarvii
      sitten sovitin kappaleen väliin.Saa valmiita kaupasta.Orkkis elementti kun on kolmella ruuvilla kiinni.
      Itselläni on DLS MS5 elementit paikoillaan ja yllä mainitulla tavalla.
      Suurempien tunkeminen onkin jo sitten aivan toinen juttu mutta ei mahdottomuus...
        No ei välttämättä tarvi rakentaa uudestaan mutta työn ja tuskan takana on saada sinne ne 6.5 midit... Itse rakensin oviin 3-tie sarjan niin ettei ovipahviin tullut näkyviä muutoksia... Vanerista taiteilin kehikon kiinni oven tukirautoihin ja siihen sitten elementti. Et kyllä sinne saa ne mahtumaan, Itsellä DLS basic6 sarja + audax 3". Nuo Audaxit taiteilin alkuperäisten diskanttien paikalle.
          Ei sulla sattus olemaan kuvamateriaalia ko. projektista.
            Ikävä kyllä kuvia ei ole tähän hätään.
              Taitaa tuo 6,5" erillissarjan istutus eteen b5 a4:een olla aika työlästä?
              Menee tuskin ihan asennus palikoilla?
              Olis vaan tuollainen sarja käyttämättömänä mutta taidan lyödä taakse jos eteen tarvii tehdä paljon muutoksia.
                Itse ainakin antaudun tuon homman kanssa. Eihän se tekemätön paikka ole, mutta vaatii hieman aikaa ja viitseliäisyyttä.
                  Jep, taidan antautua minäkin. Mutta jos jollain olis kuvaa tai lisä infoa niin tänne vaan. :)
                    Tässäpä olisi kuva, tuolla systeemillä saa aika mukavat bassot, ja mahtuu jopa kaksi 6.5" elementtiä per ovi.
                    Ääntä riittää jopa niin paljon etten enää kaipaa subbaria.
                      Eikös noita ovipahveja mitkä Mikolla on, niin saa tilattuakin jostain?
                        Kyllähän niitä saa. Ainakin Saksasta löytyi pari paikkaa jotka möi noita paffeja.
                        Itse päädyin sellaiseen ratkaisuun, että asensin vakiopaikoille hieman järeämmän 5,25" sarjan (Rainbow Profi 230). Nyt pitäisi se ovipahvi saada vahvistettua jollakin, että pääsisi midi oikeuksiinsa.
                          Johonki toiseen topikkiin jo kirjoitinkin, että etu-oviin istuu 5.25" sarja ja
                          takaoviin 6.5" sarja. Rainbow SLX230 (Etuovet 5.25") ja Rainbow SLX265 (Takaovet 6.5")
                          ja soi todella timmisti vrt. alkuperäisiin. Jostain oon käsittäny et nois ovissa mis on ollut
                          bosen systeemi, niin ovat noi pahvitkin järeämpää? Itelläni ei nimittäin nitise tai rätise
                          noi mistään.
                            http://www.carhifidirekt.de/index.php/cName/doorboards
                            Tuolta tilasin Phonocarin PH-3715 6,5" ovipaneelit. Hinnaksi tuli toimitettuna 112,40?. Paremman näköinen luonnossa kuin kuvassa. Valitettavasti saatavana vain mustana.
                              Tein itse ja säästin! Lasikuitua, sorvattu asennuskaulus, keinonahkaa verhoiluun, pultteja, muttereita ja liimamassaa kiinnitykseen ja tulos allaolevan kaltainen
                              http://www.eastaudio.net/kuvat/River...g/IMG_0637.JPG
                                Itselläni on nyt etuovissa kiinni DLS MS5A 5.25", en ole tosin vielä kerinnyt ovipahveja laittamaan kiinni mutta toivotaan että mahtuuu menemään ikkuna kiinni. Tein alumiinilevystä adapterit kaiuttimille, voin laittaa kuvia jos jotain kiinnostaa, jos ne ikkunat tosiaan menee kiinni.
                                EDIT: Juu eli tänään saatiin ovipahvit kiinni ja avot. ;) Ikkuna menee kiinni komiasti. Eli vakiopaikoille etuoviin meni nuo dls:n setit.
                                Tuli muuten btw. laitettua myös vibroplastia oviin. Tuntu ainakin tommosen lyhyen matkan ajalla että olisi hieman ylimääräset äänet kaikonnu.
                                Viimeksi muokannut Jumppakuutio; 27.1.2008, 23:08.
                                  Asentelin pari viikkoa sitten Blaupunktin 5.25" erillissarjan oman B5:n oviin. Mukana tuli muoviset asennuskehykset. Tällä sarjalla menee ikkunakin kiinni ilman ongelmia eikä ovipahviakaan tarvinut sen kummemmin sovitella paikalleen. Diskantit piti liimata kuumaliimalla paikoilleen ja liittimet vaihtaa keskiääniin, mutta muuten meni ns. heittämällä.
                                    Morooo..vai paneleitten tekoa ???mä tein b5 5,25 paikat ovipaneleihin tuossa on jotain kuvia...
                                    http://s163.photobucket.com/albums/t...trim%20panels/
