Typ44 keskuslukitus
    mulla taas sellaista vikaa..avaan kuskinovesta..meen sisälle ja ovi kiinni..hetkenpäästä muutkin lukot aukeaa...joskus pumppu hurisee hetkenaikaa..silloin kuskin oven nuppi on kova..ei suostu meneen alas..sit kun pumppu on lakannut hurisemasta,ni lukot toimii...
    ja kun hetkenmatkaa ajanut ja lukitsen auton..muut lukot menee 2min.viiveellä kiinni..
    mistähän viive mahtaa johtua??
      Jos viiveen aikan pumppu hurisee, niin vuotavasta sylinteristä. Jossain ovessa on vuotoa.
        joo, kyllä ne aukee heti kun pumppu käynnistyy. eli luultavasti vika johdoissa. missä se pumppu muuten sijaitsee? kun on tollanen käyttöauto niin en ole enempää penkonu.
          Apparin puolella takapenkin alla.
            Typ 44 lukitus poissa pelistä
            Aikaisemmin hieman jähmeästi toiminut ovien availu/lukitus avaimella lakkasi täysin toimimasta sopivasti hotellin parkkipaikalla. Avain kääntyy tyhjästi molempien etuovien lukoissa, ja lukitus ei reagoi avaimeen muuten kuin päästämällä saman äänisignalin lukitussuuntaan kääntäessä kuin aina aiemminkin. Ovet saa auki ainoistaan sisäpuolen tapeista nostamalla, ja etuovien tapeista keskuslukitus avaa yhä kaikki ovet.
            Kysymys kuuluu, että onko vika kuljettajan oven lukitussysteemissä, keskuslukituksessa, vai jossain matkan varrella??? Kyseinen epäkuntoon meno sattui, kun ulkolämpötila oli +10 eli jäätymisen voi sulkea pois. Auto on -89 100 Quattro
              Vanhemmissa kahvoissa irtoilee joskus tangot palloista. Kuvassa takaoven kahva, koska siinä näkyi parhaiten tuo pallo. Etuoven kahvoissa on pallopää myös lukitukselle.
              En tiedä, onko uudemmissa kahvoissa samanlaiset pallot ja muovia ne osat, jotka noihin palloihin painetaan, mutta sellaisen irtoaminen kyllä aiheuttaa kuvailemasi oireet vanhemman mallisissa kahvoissa. Tosin yhteen oveen kerrallaan.
                Oven sisältä löyty syy vikaan. Hieman rautalankaa, ja lukko pelittää. Apukuskin puoli ei liittynyt tapaukseen, vaan oli mennyt sijoiltaan jo ajat sitten, eipä ollut tultua vaan väänneltyä aiemmin. Kiitos vastauksesta, oli helppo lähtee korjaamaan, kun ties mistä aloittaa.
                Viimeksi muokannut mattn; 23.2.2012, 03:50.
                  AUDI 100 c3 keskuslukitus temppuilee
                  Eli keskuslukitus toimii lämpöisessä tallissa mutta kun auto on ulkona, lakkaa keskuslukituksen toiminta. Pumppu kyllä hurisee ulkonakin, mutta lukot eivät mene kiinni, missä vois olla vikaa/ vaivaa?
                    Vettä putkissa ja menee jäähän.
