Keskuslukitukselle kaukosäädin
  • Keskuslukitukselle kaukosäädin
    Osaiskohan joku kertoa, että minkä värisiin piuhoihin tulisi tuollainen jälkiasennus kaukosäätimen yksikkö kytkeä, ja missä sille olisi fiksuin paikka? Mitään hienouksia en tarvitse, vaan riittää kun ovet aukeaa ja menee kiinni. Tuleeko tarvittavat johdot esimerkiksi tuonne kuskin oveen, että jos tuon boksin laittaisi sinne oven sisään? Autona tuo A4 B5 -95 1.8tq
    Voisko joku fiksu hiukan antaa vinkkiä, että kannattaako tuota edes yrittää kytkeä noihin oven johtoihin? Nää sähköhommat (ja yleensäkin autohommat) on itselle ihan outoja, mitä nyt stereot ja vahvarit saa yleensä kytkettyä, jos jonkinlainen kytkentäohje löytyy =(
    Eli ajattelin, että sinne lukolle täytyy tulla jatkuva virta, joka yhdistyy johonkin johtoon, kun avainta käännetään kiinni/auki. Eli siitä pitäis periaatteessa saada kaikki tarvittava tuolle kaukosäädön boksille...ainakin mun järjen mukaan...vai?
      Johdot tulee keskuslukon ohjainyksikölle/pumpulle, jonne on järkevin kytkeä.
      Muistaakseni maadoitavat kytkimet oven lukoissa.
        Eli se on siellä vänkärin puolella peräkontissa? Olisko jotain selventävää piirrosta, tai kaaviota, että minkä väriset johdot sieltä pitäis löytää, ja mitä ne tekee?
        En yhtään kyllä tajua, mitä tarkoittaa maadoittava kytkin, mutta eipä sillä kait nyt ole niin väliä, jos laittaa tuonne peräkonttiin =)
          maadoittava = Kytkin kytkee johdon maihin.
          Haulla vois löytyä juttua, on noita paljon asenneltu.
            Sain kytkettyä, mutta onko tuo nyt joku Audin keskuslukituksen ominaisuus, vai onko ehkä joku vähän väärin, kun jos laittaa oven avaimella lukkoon tai auki, niin joutuu kaukosäätimellä tekemään saman, ennenkuin kauko toimii? Eli jos laitan ovet lukkoon avaimella, niin joudun painamaan ensin lukitusnappia, ennenkuin ne aukeaa avaus-napista...ja sama toisinpäin. Muuten ei kyllä tarvi painaa kuin kerran, jos ei välissä ole avaimella sörkitty.
            Edit: Ja mistä saisin vielä nuo vilkut välähtämään?
