Audi A4 B7 sisävalot.
  • Audi A4 B7 sisävalot.
    Missähän mahtaa olla vika kun sisävalot ei toimi?
    14. sulakkeen takana vissiinki nuo pitäis olla sisävalot ja se on ainakin ehjä sulake.
    Ootko kokeillu varmasti ehjällä polttimolla / polttimoilla.
      Ja katon katkaisija ei ole off-asennossa? Voihan se olla rikkikin. Helppo tiputtaa ja tarkistaa mittarilla.
        Muttako ei toimi mikään sisävalo ei edessä takapenkillä tai kontissa:/ ja juu olen koittanut ehjillä polttimoilla eikä ole off asennossa. Onko noille valoille toista sulaketta kun tuo yksi ja onko se edes se
        14. Kun tuonti auto eikä saksa oikeen taitu siittä sulaketaulusta lukee ja ohjekirjas ei lue lainkaan sisävaloista mitään?
          Onko matto märkä? Muistaakseni kuskin penkin alla, maton alla on ohjauslaite joka ei oikein tykkää jos autoon tulee vesi sisälle.
            Ei ole kyllä mattokaan märkä
              Lainataan vanhaa. Potilas on B7 ja sisävalot lakkasi pelaamasta. Ei pelaa missään päin autoa ja kytkimiä kokeiltu kaikissa asennoissa. Olen vaihtanut sulakkeet nro 24 ja 38, mutta ei vaikutusta.
              Vikakoodeja VCDS sanoo 46 eli central conv moduulilta seuraavaa:
              00532 - Supply Voltage B+, 37-00 faulty.
              Tilaanko suoraan uutta käytettyä boksia tilalle vai mistä lähtisi etsimään? Ulkomaan foorumeilta oli joku raportoinut, että boksin sisällä voi olla relevika tjsp.
                Jos joku painii saman ongelman kanssa niin minulla korjautui vaihtamalla uusi käytetty ohjainboksi (tässä tapauksessa 8E0 959 433 BQ) tuonne kuskin penkin maton alle. Jostain jenkkifoorumilta luin, että tuolta boksin sisältä saattaa joku sisävaloja ohjaava rele vaurioitua ajan kanssa ja siitä tulee tämä ongelma.
                  Samaisen ongelman kanssa puuhailtu. 8E0 959 433 CD pöydällä ja odottelee uutta relettä
                  Viimeksi muokannut Harjula; 28.11.2016, 12:29. Perustelu: Tarpeeton Tapatalk-allekirjoitus poistettu
                    Pystyykö tuota ohjainboksia VCDS:llä ohjelmoimaan? Ei auttanut releen vaihto ja tuota CD päätteistä boksia ei tahdo löytyä.
                      Noita boxeja on ainakin 20 erilaista elikkä nyt sitten ajatuksen kanssa hommaamaan korvaaja tilalle.
                      A4freunde palstalta löytyy taulukko mitä niissä on eroja:
                      http://www.a4-freunde.com/showwiki.p...tionen+fuer+B7
                      Tuolta löytyy joku boksin sisäinen kytkentä:
                      http://www.audizine.com/forum/showth...ts-not-working
                      ja tässä A4 avantin sisävalojen kytkentä ja sen ihmettelyä:
                      http://www.audi-sport.net/xf/threads...-light.152363/
                      (Tuli just selviteltyä itselle miten saa jalkatilavalot kytkettyä kattovalon maan kanssa rinnakkain. Toimii muuten hienosti.)
                        Sama vika korjattu, 8E0 959 433 CE rele V23084-C2002-A403 vaihdettu, käämi oli poikki.
                        CE boksin releiden kytkentä eri kuin toisaalla mainitun BC boksin vastaava rele CP1-12V.
                        Liitin T12h nasta 4 syöttää releen kärjeltä sisävalojen sähköt, ko rele liittimen puoleinen.
                        Viimeksi muokannut Tekos; 13.2.2017, 22:38.
                          Eikös sielä ole kaksi noita releitä? Kumpiko noista ohjaa sisävaloja?
                            Tämä on se lähempänä T12h-liitintä oleva rele, ko liitin syöttää sisävalotkin.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 27.2.2017, 13:25. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                              Partconilla näyttäis olevan 11,90€. Vois vaihtaa molemmat, niin sitte ois kaikki releet uusittu [emoji851]
                                Sisävalaistus ongelma
                                Onko kellään mitään ajatusta, missä voisi olla vika? Huomasin, että mikään sisävalo ei pala, ei peräkontin valo, ei hanskalokeron. Kattopaneelin merkkivalot palaa ja tunnelmavalot niissä.
                                Kokeilin toisella valopaneelilla ja ei auttanut. Sulakkeet on tsekattu ja kaikki ehjiä. Mistä jatketaan vian metsästystä?
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Tekos Näytä viesti
                                  Lähteekö noi releet ihan nostamalla, vai kolvattu? Mist noita releitä saisi ja mitkä niiden tyypit sit on? Vähän hepreää mulle noi ??
                                    Nyt palaa taas sisävalot.
                                    Tilasin ebaystä uuden releen 4 egellä ja tänään vaihdoin sen ja heti alko valot pelittää. Aika iisi homma lopulta. Piirilevykolvi ja tinaimuri, niin homma onnistuu.
                                    https://1drv.ms/i/s!AhPbjHYMRX4H2n5oRiVct9Fbu9ky
                                    https://1drv.ms/i/s!AhPbjHYMRX4H2n8m0rDbT7f-GwSQ
                                      Kiitos vinkistä. Voisi tuon oman risan boksin myös korjata ihan harrastuneisuuden vuoksi.
