A4 B5 ajonesto temppuilee...
    Yhden vastaavalta kuulostavan vian korjasin opettamalla vanhan ajoneston uudestaan ja muistaakseni paritin vain ecun ajonestolle.
    Kyseinen paritus tehty Eculle koodilla 4001, mutta ei vaikutusta.
      Voin auttaa ajonestolaitteiden korjauksessa tai vaihtoehtoisesti poistossa, laita yv jos tarvitset apua;)
        200 euroa uusi virtalukko asennettuna merkkiliikkeessä. Tällä pääsin itse viasta eroon.
          Ajoneston poisto tulee halvemmaksi. Tuskin enää vanhempi auto varkaille kelpaa muutenkaan. Eikä sitä mistään näe onko poistettu vai ei :D
            JTigitalin kanssa samaa mieltä:)
              Täällä näin herjailee välillä kanssa. Syksyllä sai jatkuvaan autoo startatessa vitkutella avainta. Nyt talvella ei ole kuin pari kertaa vilkutellut. Kuinkas tuon ajoneston sitten saa käytöstä poies? Piuhaa poikki vai ?
                ei onnistu ihan niin helposti mutta pienellä ecun ohjelmoinnilla selviää useimmissa tapauksissa...
                  Veljen autossa ongelmaa.
                  Auto starttaa ja sammuu 2sek kuluttua.
                  Vika ilmaantui tänään kun putsattiin vaparisuodatin.
                  Avaimen kuva ei jää palamaan kun auto sammuttaa itsensä.
                  Akku uusittu tänään ja ei vaikutusta.
                  Mitäpä tuolle osaisi tehdä?
                    Vuosimalli?
                    • #70
                      Kyllä tuo ajonestolta vaikuttaa, vaikka valo ei sytykään. Vai olisikohan jäänyt joku ilmavuoto maffin jälkeen?
                      Vikakoodit myös pitäisi lukea.
                      • #71
                        Vuosimallista en osaa sanoa, mutta b5 koppanen 1.8 turboton kone.
                        Onkos tuosta miten hirveesti haittaa jos ajaa ilman suodatinta lyhyen matkan.
                        Voiko kone saada liikaa ilmaa ja mennä johonkin vikatilaan?
                        • #72
                          kuulostaa ajonesto ongelmalta mutta kokeile vielä ottaa ilmamäärämittarin pistoke irti ja startata, jos auto vieläkään ei pysy käynnissä niin todennäköisesti ajonestossa vikaa..
                          • #73
                            tänään menee tutkintaan ja ilmeisesti saadaan myös vikakoodit luettuu, kiitos siitä Miccolle.
                            ilmoitellaan mistä vika löytyy jos löytyy.
                            Vikakoodien luvulla ei suuremmin vikaa löytynyt.
                            Seuraavana päivänä jätti pihaan, ei käynnistynyt.
                            voideltiin crc:llä avaimen kanssa virtalukko ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia, samalla virtalukko ja ympärysmuovit sai jonkinmoisen vihanpurkautumisagressio osuman. :D
                            Viimeksi muokannut Markus V; 17.4.2012, 14:04.
                            • #74
                              Audi A4 1995 ajonesto ilmeisesti temppuilee kun välillä käynnistyy ja varsinkin pitkään seisottuaan saa startata useita kertoja.Pystynkö itse tarkistamaan lukijaan menevän johdon ja liitoksen ja miten tarkastus tehdään?Onko oikea johto vaikea löytää samoinkuin se laite ilmeisesti jossain virtalukon vierestä? Vai onko koko ajoneston poistaminen käytöstä vaihtoehto ja kuinka hankala sellainen työ on?
                              • #75
                                Kirjoita hakukenttään sana ajonesto, jo rupeaa ratkaisuja löytymään.
                                • #76
                                  Ettei ois vika jossain muualla?? Esimerkiksi et tyhjentäs bensa linjan seistessään. Mulla ainakin 80 vm -95 käynnisty ja sammu heti kun ajonesto temppus toisin sanottuna avain oli teetetty ilman ajon estopiiriä. Mites auttaako jos käytät virtoja päällä ennen starttia jonkun 5.kertaa ja antaa aina pumpun pyörähtää jokusen sekuntin jos auttaa vika tuntus siirtyvän bensa puolelle joko suuttimiin tai painesäätimeen.
                                  • #77
                                    Itsellä oli joskus sama vika, korjaantui avaimen koodauksella.
                                    tosin vika ilmeni että auto kävi vähän aikaa ja sammui
                                    • #78
                                      Moi! Täällä huhuilee uusi audeilija ja olisi hieman kysymyksiä eli tästä tarina alkaa. ostaessani audin A4 vuosimallia 1995 nopeusmittari ja kierroslukumittari eivät toimineet ja merkkiliikkeessä sanottiin uuden hinnaksi n.800€ asennuksineen no enhän moista sulattanut ja menin auton mittareistoihin erikoistuneen firman juttusille ja vaihtoivat mittariston, meni 15min ja 150€ ja sain vanhan mittarin mukaan ja kaikki toimii hienosti, mitenkä tämä on mahdollista? tietääkseni mittaristossa on ajonestolaite ja vaatii jonkinsortin parituksen autoon vaihdettaessa, totta vai tarua? minulla on tähän autoon vain yksi avain olemassa kuinka saan niitä lisää koska olisi hyvä olla vara-avain. mistä avaimessa näkee onko siinä edes jotakin sirua mikä on naimisissa auton virtalukon kanssa? ongelmia ei ole ollut mutta olisi mukavaa jos ei tulisikaan vai voiko olla mahdollista että ajonesto ei jotenkin pelaisi tai sitä ei ole kun mittariston vaihto ei vaikuttanut mitenkään?
                                      • #79
                                        Ajonestolaite siirtyi mittaristoon vasta 97->. Ennen tätä se on erillinen purkki virtalukon ja mittariston välimaastossa. Avaimen metalliosan juuressa on muoviin upotettu pieni "neliö", tämä sisältää sirun.
                                        -Ohittaminen onnistuu, allekirjoittaneeseen yhteys tarvittaessa. HUOM. pakollinen 95->
                                        • #80
                                          Itellä tuli aivan yhtäkkiä ajonesto päälle hälyttimen päälle menemisen johdosta ja nyt eienää käynnisty muutaku ottamalla akun hetkeks irti, pari epäili että ois ajonesto lyöny moottorinohjauksen lukkoon, mikä neuvoksi?
                                          • #81
                                            Vilkkuuko ajoneston valo, mitkä on vikakoodit?
                                            • #82
                                              01177.moottorin ohjausyksikkö Unauthorized vikakoodin antaa
                                              Viimeksi muokannut Lindeeni; 8.5.2013, 18:41. Perustelu: Uutta tietoa
                                              • #83
                                                http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01177
                                                Onko lastua?
                                                • #84
                                                  On lastu, pitäiskö ecu ja ajonesto parittaa uudestaan?
                                                  • #85
                                                    Tarkista lastun juotokset.
                                                    • #86
                                                      Tarina jatkuu, elikkäs tänä aamulla auto käynnistyi ilman akun ottamista pois, ja sitten käynnistyi useaan otteeseen, mutta sitten ei enää ja eipä käynnistynyt akun irrottamisellakaan.. joten rupesin availee paikkoja ja kas kummaa ku löytys hieno liitin jonkun jäljiltä..
                                                      Ja vikakoodia laittaa 01177.moottorin ohjausyksikkö Unauthorized
                                                      Kaise on pakko huomen hinauttaa audicenterille..
                                                      Eli uusi liitin ja koodaus tiedossa? kaikki juotokset yms oli täysin kunnossa..
                                                      Kellään tietoa mitäs tälläne koodaus maksaa?
                                                      • #87
                                                        Miks hitossa audicenterille?
                                                        Eiköhän johdon korjaus riitä.
                                                        • #88
                                                          Eipä anna silti käynnistää ja ajonesto valo vilkkuu
                                                          • #89
                                                            Periaatteessa sitä ei tartte opettaa uudestaan, mutta oon kyllä törmänny yhteen tapaukseen, että oli jostain syystä hävittänyt ajoneston parituksen.
                                                            Edelleen kuitenkin epäilisin, että johdotuksessa on jotain häikkää, tai joku edellisen omistajan kikkailu.
                                                            Osaava harrastaja saa tuo ajoneston koodattua. Noissa vanhemmissa se tais olla vielä suht helppo operaatio.
                                                            • #90
                                                              Vinkkejä mistä lähtis johtoja vielä tarkastaan? en vaan enää löydä mitään ratkaisua tähän.. katsoin liittimen sisäpuolelta ja se yksi vastapala oli lyhyempi kuin muut mutta näytti silti kiinni ottavan..
                                                              Viimeksi muokannut Lindeeni; 13.5.2013, 22:21.
