Ilmastoinnin kenno typ44
  • Ilmastoinnin kenno typ44
    Mistä lähteä irroittelemaan ilmastoinnin kennon sisältävää koteloa (vesikaukalossa)? Pitäisi pikkaisen saada liikkumaan niin saisi puhaltimen ja kennon välisen kauluksen paikoilleen. Pikaisella tutkailulla ei näkynyt miten kotelo on kiinnitetty.
    Ei jaksa muistaa 100% varmasti, mutta oliko hanskalokeron yläpuolella piilossa ne ruuvit/pultit?
      Tsekkaan huomenna.
      Oliko sulla sitä "200" merkkiä takapaksiin?
        Sen kumikauluksen saa paikoilleen ilman höyrystimen irroittamista. Vaatii vähän liukasta ja hermoja. Jos pitää kuitenkin saada irti, niin neljä pulttia hanskalokeron takana. Samalla putsaa vesikaukalon sen höyrystimen alta puhtaaksi.
          Se on kovaa muovia se kaulus, ainakin se mitä mulle myytiin. Onko niitä kumisiakin, tahtoo.
          Sieltä näyttäs löytyvän kottikärryllinen lehtiä etc ..
            Tässä on alkuperäinen katalysaattori, lamda-anturi ja K-jetronic. Ei ihan ymmärrä mitä tuolla anturilla tehdään k-jetissä. Katsastus sedän mukaan ei vähäpäästöinen :)
              Kyllä se seosta säätää K-jetissäkin. Hieman alkeellisempi vain kuin esim KE-jet.
              Jos ei ole vähäpäästöinen, ei tarvitse toimia.
                Löytyiskö tuosta jotain matskua niin vois tutustua? Ties vaikka virittämään ... ;)
                  Tuo A-pilarista C-pilariin oviaukon yläreunassa kulkeva muovi-/kromilista pitäisi irroittaa ehjänä. Miten on kiinnitetty? Ja mahtaako olla sama -87 ja facelift -89 malleissa?
                    Itselle vastaten, irroitettavan muovilistan alla popniitit joilla "kromilista" kiinni. Lista erilainen 87/89 malleissa.
                    Kaivoin ilmastoinnin kennon koteloineen vesikaukalosta pois, ihan kuin ei olis oikeen mahtunut tuleman pois mutta en välittänyt.. järjetön määrä löytyi lehteä ja neulasta menneiltä vuosikymmeniltä! Onneksi oli ilmastointi tyhjä kaasusta niin ei tarvinnut isompaa luonnonsuojelurikosta tehdä.
                    Huomenna kasaan, vetopyörästöön öljyä ja koeajolle..
                      Tämä alkaa haista projektille.. =)
                        Käyttöautoa tehdään..mikä vaan lienee käyttö kun on etuvetoinen ja automaatti ;)
