Eli nyt olis hakusessa mahdollisimman osaava kaveri merkkiliikkeestä ohjelmoimaan S4 B8:ia, johon on keulamällin yhteydessä vaihdettu facelift keula. Suurin osa parametroinneista pitää käsittääkseni tehdä merkkiliikkeessä. Kärry käynyt jo ?-merkkiliikkeessä, missä olivat vain todenneet etteivät heidän järjestelmään voi määritellä uudempia osia autoon. Tästä käynnistä minulla aika suppeasti tietoa.
Eli jos jollain tiedossa merkkihuollossa työskentelevää "spesialistia", mieluiten eteläsuomesta niin pistäkää viestiä.
Ongelmat:
- kaarrevalot eivät toimi (perusvalotoiminnat ok)
- dynaamisen ohjauksen kalibrointi (ilmeisesti aiheuttaa suurimman osan ohjaukseen liittyvistä vioista, abs, esp, G85, jne.)
- "mukautuvan vakkarin" koodaus järjestelmään
vikalistaa:
Address 01: Engine (J623-CAKA) Labels: 06E-907-551-CAK.clb
Part No SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
Component: 3.0T SIMOS84 H01 0004
Revision: --------
Coding: 010C000C240F0228
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006
ROD: EV_ECM30TFS8K0907551.rod
VCID: EED95061318CA49
2 Faults Found:
6628 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [101] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 94742 km
Date: 2014.08.04
Time: 16:08:58
7193 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [101] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 94742 km
Date: 2014.08.04
Time: 16:08:58
Readiness: 0110 1001
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000205476
Coding: 260050914074AF313F01000300001D0D0F9CC7480001014100 0000
VCID: 30650E196338729
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 300109 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0080
1 Fault Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:00
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Component: ACC3 H11 0100
Serial number: 00000000000000
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 31630B1D68327B1
6 Faults Found:
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x0032
Speed: 0.0 km/h
Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x005A
Speed: 0.0 km/h
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x00BE
Speed: 0.0 km/h
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x00B7
Speed: 0.0 km/h
02084 - Component Protection
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x0061
Speed: 0.0 km/h
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x0062
Speed: 0.0 km/h
Ongelmat:
vikalistaa:
Revision: --------
2 Faults Found:
U1113 00 [101] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 94742 km
Date: 2014.08.04
Time: 16:08:58
U1113 00 [101] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 94742 km
Date: 2014.08.04
Time: 16:08:58
Coding: 00FD11
Coding: 025028
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:00
Coding: 000000
6 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x0032
Speed: 0.0 km/h
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x005A
Speed: 0.0 km/h
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x00BE
Speed: 0.0 km/h
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x00B7
Speed: 0.0 km/h
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x0061
Speed: 0.0 km/h
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 94742 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.04
Time: 16:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Voltage: 11.90 V
Hex Value: 0x0062
Speed: 0.0 km/h
