Auton kun jättää käymään helteellä tyhjäkäyntiä niin flekti ei lähde pyörimään missään vaiheessa mikä nyt ei mielestäni ole normaalia. Vikakoodia antaa F129:tä. Onko flektin ohjaus tuon katkaisijan takana vai mikä flektiä vaivaa? Ajossa tulee kyllä kylmää sisälle.
Flekti ei lähde pyörimään, 3BG Passat
Sähkötuuletin näytti olevan rikki. Antoi pistokkeesta ääretöntä vastusta eikä tietenkää pyörinyt suoralla sähköllä. Pistokkeeseen tulee kyllä auto käynnissä ja ilmastointi päällä 8V eli ainakin ykkösnopeus pelaa kunhan uusi tuuletin tulee. 347tkm mittarissa että eiköhän tuo mee normaalin kulumisen piikkiin.
Missähän mahtaa sijaita flektin etuvastus? Nyt on uusi tuuletin paikallaan mutta jostain syystä pyörii vain täydellä teholla. On siis hiljaa jonkun 20s ja sitten puhaltaa jonkun puoli minuuttia ja pysähtyy taas. Ykkösnopeus ei pelaa sittenkää. Ykkösnopeuden rele kyllä naksahtaa yhdessä ilmastoinnin releen kanssa kun ilmastoinnin laittaa päälle. Etuvastus pitäisi nyt vain löytää. Apuja?
Marmorin mukaan tuossa moottorissa ei ole erillistä etuvastusta. Etkasta löyty tämmönen rele joka liittyy vesipumpun ohjainlaitteeseen ja tuulettimen vaihe ykköseen. Voiko tämmönen "rele" ohjata tuota ykkösnopeutta?
e: Eipä löytynyt tuollasta relettä ku otin kuskin jalkatilasta hyllyn pois. Mistään en ole kytkentäkaaviota löytänyt että osaisi edes vähän etsiä miten tuota jännitettä alennetaan ykkösnopeudelle.Viimeksi muokannut horch; 9.8.2014, 20:15.
Mikäs tämän auton tarkemmat tiedot ovat? Etkasta löytyy Passat 2001 mallista ainakin vastus numerolla 8D0959493 ja jos ilmastointi niin 8D0959493A. Googlen kuvahaku 8D0959493. Tuolla sanottiin, että vastus löytyisi "under the left front frame rail, next to blue vacuum reservoir".Viimeksi muokannut KimmoL; 9.8.2014, 21:30.
4motion -04 BAU, automaatti-ilmastoinnilla. Nyt oon mitannut että ykkösnopeuden releelle tulee jännite ja myös jatkaa matkaa 87 navalta kun ilmastoinnin laittaa päälle. Sitä en vain tiedä mihin tuo johto 87 navalta menee.
Kiitos tuosta. Pitää ny kumminkin tarkistaa josko moinen vastus löytyisi.
Tuossa sähkökuvia, jos noista olis apua.
