Akun vaihto Audi A4 B8 2.0 TDI
    A4 B8, hukassa siis 77ah 780a non amg akun ben koodi
    Viimeksi muokannut Killeri; 23.10.2023, 19:49. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestia.
      Oma auto (a4 avant B8, 2008) seissyt pari vuotta, vähää ajoa välillä ja akku uusittu noin 3v sitten (joku laatu agm). Ollut lämpötolpassa pikku älylaturi seisoessaan kiinni (2h/vrk). No nyt sitten vaisut startit ja prkl.
      Olisiko apua foorumilaiselta koodata uusi akku autoon? Ostaisin isoimman mitä mahtuu kun webasto..
      Tarkemmat tiedot autosta voin vielä kaivaa tarvittaessa.
      Auto Espoossa, laurinlahti.
      Viimeksi muokannut Bad taste; 5.12.2023, 12:59.
        Löytyiskö apuja? Kovat pakkaset vaatii akkulaturin kanssa leikkimistä
        Viimeksi muokannut Killeri; 5.12.2023, 14:32. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          Jos aiempi akku on spekseiltään samanlainen, niin otat autosta edellisen koodatun koodin ja vaihdat viimeisen numeron joksinkin toiseksi. BEM-koodissa akun tiedot on siinä koodin alussa ja viimeiset (en muista kuinka monta) numeroa ovat vain sarjanumero, joka voi olla mitä tahansa.
            Onko tietoa mikä/minkä mallinen akku isoimmilla ah määrillä mahtuu vakio paikalleen, linkki vaihtoehdot olisivat avuksi. Audi a4 b8 farkku vm08
              Katso tästä: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../915-915000/#1
              Miten mahtuu riippuu varustuksesta, eli PR-koodeista selvinnee. Suurin olisi aika iso: https://7zap.com/en/part/vag/0009151...Njc4OC4wLjAuMA..
                Katsoin tarvike liikkeistä noin 100ah akkuja.
                Onnistuuko biltema agm akun koodaus autoon, tms.?
                  Miten hyvin saa toimimaan jos vaihtaa akun missä ei ole bem koodia ja sarjanumeroa? Riittääkö että koodaa vastaavan esim. vartan tiedot?
                    Itse koodasin juuri Bilteman akun 92Ah A4 B8.5 autoon. Laitoin vartan koodilla. katsoo vain että koodaus vastaa akun amppeeri määrää. Vanha akku oli saman +-3Ah kokoinen niin muutin vain vanhan koodauksen viimeisen merkin sarjanumerosta ja auto oli tyytyväinen.
                      Asentelin kanssa Bilteman 70ah agm akun vanhan vartan 75ah tilalle. Onkohan tuon ampeerin määrä tarpeeksi lähellä toimiakseen pelkällä sarjanumeron vaihdolla?
                      Viimeksi muokannut Killeri; 26.1.2025, 19:37. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        Sama täällä B8.5 SQ:n kans, luin VCDS:lla olemassa olevan koodin ja siihen yksi lisää, kun uuden akun laitoin.
                          Pientä opastusta kaipasin. Yritin ohjelmoida uutta akkua ja vaihdoin ensin koodin ensimmäisen osan Bilteman akun OE koodin mukaiseksi ja jälkimmäiseen osaan muutin viimeisen numeron yhden isommaksi. Lopputulos että ilmoittaa että akun varaus vähäinen vaikka akku on ladattu täyteen. Lisäksi katsoin että akun koko näyttää olevan ohjelman mukaan 100ah (ei muutu vaikka vaihtaa koodia) vaikka akku on 70ah.
                          Mikään ei muutu vaikka laittaa sen koodin mikä siinä oli tai oikeastaan mikään koodi ei muuta tilannetta mihinkään suuntaan. Mitä teen seuraavaksi?
                          Onko jollain koodia joka soveltuu tuolle 70ah agm akulle?
                            Tässä olisi hyvä lista: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...77#post1360377
                              Ei vaikuta mitään vaikka laitan tuon 68ah koodin.
                              Measuring blocks näyttää edelleen akun kapasiteetti 100ah.
                              Näyttääkö tuo koodi kokonaisuudessaan oikealta?
                                Noniin. Lähdin ajamaan autolla niin alkoi lukemat muuttumaan. Eli ilmeisesti vaatii sen että autolla ajetaan koodauksen jälkeen että päivittyy.
