Aux-in + Huono ääni, ratkaisu = Bluethoot palikka
  • Aux-in + Huono ääni, ratkaisu = Bluethoot palikka
    Päivää!
    Asensin tohon RNS-E:n Aux-in piuhan ja rupesi pitemmän päälle ärsyttämään se johdon veivaus ja eteenkin älyttömän huono äänenlaatu ainakin Lumialla. Matalat äänet ei kuulunut ja volumee ei saa edes tarpeeksi kovalle.
    Löysin sitten ebaysta:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Bluetooth-...item1c3fcb617e
    Hinta 5,49 ja tuli noin viikossa ilman postikuluja.
    Laitteessa on itsessään akku,miniusb laturi ja aux-in naarasliitäntä, no ajattelin sitten päästä kaikista piuhoista kerralla eroon, joten varastin tupakan sytyttimestä uudelle tupakansytyttimelle virrat.
    http://aijaa.com/EkRKam
    Mulla oli valmiiksi tuotu jo tuo aux-in tuolta konsolin alta, joten sitten kaikki vaan pakettiin.
    http://aijaa.com/5GoCKX
    Ja työnsin kaikki tuosta tupakinsytyttimen kolosta piiloon.
    http://aijaa.com/vgi4UQ
    Lopputulos:
    Ääniä ei voi edes nyt laittaa maximiin, koska menee niin kovalle. Bassot kuuluu 2x paremmin ja ei piuha helvettiä. Laite yhdistää automaattisesti ja toimii moitteetta. Suosittelen ehdottomasti kaikille 5,49€ panostuksella!
    Viimeksi muokannut saapasjalka; 10.7.2014, 21:41. Perustelu: otsikko
    Kiitos vinkistä! Tilasin palikan viikko sitten ja paketti löytyi postilaatikosta eilen. Testailin tänään ja toimii hienosti, AUX-IN sai uuden elämän.
      Hommasit jostain tupakansytyttimeen sopivan latauspään tolle palikalle vai ? Ainakaan mulla sellaista ei tullut mukana vai miten sitä ladataan autossa?
      Paketti tuli tänään postissa, hyvin tuntuu rokkaavan joten kiitos vinkistä!
        Moro!
        Ihan normaali Tupakansytytin - USB adapteri.
          Tuikkasinpas itsekin ihan huvikseen tuollaisen tilaukseen, kun varmasti tuollaiselle aina käyttöä löytyy. Testaillaan. :)
            Joo, hinnat näköjään tän vinkin jälkeen noussut jo 0.50 puntaa.
            Mietin samaa että jos ostas muutaman lisää ja laittas vaikka tohon kotivahvariin samanmoisen.
              Kiitos vinkistä, ongelmana on ollut venekäytössä 5 metrisen johdon käyttäminen kaikkien köysien seassa ja vielä pahempana ongelmana on äänenvoimakkuuden puute. Samsungin puhelimet ei ainakaan kovin korkeaa tasoa anna ulos linjaliitännässä.
                Mielenkiinnosta myös laitoin tilaukseen. Hinta ilmeisesti noussut, kun oli toimituksen kera 9.72€?!
                  Tämä on ollut viikonpäivät käytössä. Ihan soiva peli kirjaimellisesti. Ainakin iPhonen kanssa futaa hyvin ja äänenlaatu yllättävän hyvä. Laitteessa on siis myös sisäänrakennettu akku.
                    Ostin kaksi, eivät ole saapuneet vieläkään ja 10. päivä menossa.
                      Minulla meni reilut 1,5 vkoa.
                        Toimii, mutta signaali vois lähteä vähän tehokkaammin piuhasta eteenpäin. Aika matalalle jäi voimakkuus 920 nokian bluetoothia käyttämäällä. Samaan tasoon käytännössä mitä saa kuulokeliitännästä.
                          Lähti itselläkin toimimaan kun sai päivitettyä soittimen 650;ksi. Usb piuhassa on jotain häikkää mutta pitää käydä ostamassa uus.
                            Tulipa kokeiltua tämäkin laite. Autona siis A4 B8 AMI/MMI järjestelmällä ja jos vertaa, että kännykkä on kiinni normaalilla 3.5mm piuhalla AMI:ssa, niin tällä palikalla äänenvoimakkuus jää puoleen, eli leikkaa tehoja aivan törkeästi. Monissa kappaleissa auton äänenvoimakkuus saa olla täysillä (MMI:stä line-in taso säädetty myös täysille), eikä se siltikään riitä. Piuhan kanssa äänenvoimakkuus menee aika samaan radion kanssa, mikä on just passeli. Kännykkänä Sony Z1, josa myös äänet täysillä ja äänilähde Spotify, jossa paras äänenlaatu ja ylimääräiset äänisuotimet pois.
                            Eli eipä tuota palikkaa oikein viitsi tuossa järjestelmässä käyttää, mutta eipä tuo onneksi ollut kallis kokeilu.
                              Moro!
                              No voihan pahus että on mennyt rahat hukkaan. Minulla ainakin nousi tasot ihan selvästi jo oon kokeillut, iphonella ja kahdella lumialla. Mistähän tämä sitten johtuu, onko erot bluethooteissa vai onko noita sitten maanantai malleja noita bokseja. Bluethooteissahan on jotain eroja, koska esim biisin tiedot eivät välittynyt aikaisempaan autosoittimeen lumia 900, mutta esim 920 ja 625 välittyi.
                                Onhan noissa luurien "äänipiireissäkin" eroja. Ainakin Samsungin luureissa on lähes poikkeuksetta kuraa vrt Applen tuotoksiin. Kuulee plugin perästä selvästi.
                                  Ostin kaksi, toista on tytär testaillut. Sammuu hetken päästä kuulemma. Rahanmenetys ei ole tosiaan huikea, mutta pitää itse testailla omalla luurilla että pysyykö laite päällä vai ei.
                                  Tyttären mukaan äänentaso sama kaapelilla ja tällä mokkulalla.
