mistä johtuu kun hehkutuksen merkkivalo vilkkuu ajon aikana? vilkutusta vois kuvailla et se vilkkuu kuin vilkun merkkivalo. auto a6 2.5tdi -95
sami74Avainsanat: Ei mitään
Kertoo että moottorin ohjain (ecu) on mennyt häiriötilaan. Entinen passattini teki tuota joskus kun oli viritysboksi säädetty antamaan hieman liikaa savua. Onko autosi lastutettu ?
edit. Saattanee myös kertoa polttoainesuodattimen vedenerottimen täyttymisestä mikäli sellainen varoitin on autossa.
Ovatko jarruvalopolttimot varmasti kunnossa?
Homma liittyy siihen, että eculle menee tieto jarrupolkimen asennosta. Jos tuikku/tuikut ovat pimeänä, eculle palaava signaali ei ole enää sitä mitä sen pitäisi olla ja hehkuvalo vilkkuu. Alkaa yleensä vilkkumaan muutamien kilometrien ajon jälkeen käynnistyksestä.
Taannoin ku itellä oli vielä -89 vuoden audi 100 td, oli sama vamma hehkuvalo vilkku koko ajan ku virran käänsi päälle. Pitkän tutkimisen jälkeen vika löyty (palanut hehkun sulake). Sulake vaan vaihtoon ja vika oli poissa. En silti tiä, päteekö enää uudempaan audiin. Kannattaa silti sekin kokeilla.
